1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Фундамент на винтовых сваях - 6
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dimitry2901, 22.11.16.
  1. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    винтовые
    под стены
    для 6*8 12шт мало
    имхо
  2. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Если крыша будет опираться на перегородки, то нужно сваи под них поставить.
  3. komiss
    komiss
    komiss
    Коллеги, вот такой есть творческий вопрос:
    Под пятном застройки был пруд, год назад засыпали его чем попало: бой бетона, кирпича, куски деревьев, пгс, укатали всё трактором - технику держит. Теперь появилось желание что-то построить. подозреваю, что плиту/ленту тут нельзя. Но сваи винтовые тоже не завинтятся через это точно. Возможно ямобуром наделать лунки глубиной по 3 метра, а сваи в них просто опустить и сверху засыпать пгс?
  4. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Возможно.
  5. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Не факт, что ямобур справится. Трамбовать надо тяжелой техникой слои не очень большой толщины и уж без бревен точно... Лужайка лучше всего.
  6. komiss
    komiss
    komiss
    Пробурит то точно, мы такой насадкой фундаменты крошили. Переживаю только чтобы сваи потом не утонули. Ведь по сути, точка опоры - тарелка диаметром 30 см.
  7. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Если ямобур возьмет, то пройдите весь засыпаный слой, а дальше сваи закрутите. С точностью, правда проблемы будут, но если не сами будете делать, а спецов наймете - справятся. Приямки песком засыпайте после закрутки свай и обвязка металлом очень желательна. Чтоб не провалились, крутить нужно до упора в 200кг*м хотя бы. Просто опустить сваю без закрутки нельзя. Тогда уж буронабивные сваи монтируйте. Однако в этом случае нужна предварительная трамбовка дна отверстия, иначе свая просядет под нагрузкой.
  8. AcademyCoon
    AcademyCoon
    AcademyCoon
    Калуга
    Доброго дня, форумчане!
    Созрел до закрутки свай, прислали такой "договор"
    смущает пара пунктов:
    2.1.3. Обеспечить доступ (подъезд) на объект рабочих, материалов, специальной техники Исполнителя непосредственно к месту работы в течение всего срока действия настоящего договора и создавать условия работы, соответствующие требованиям техники безопасности, охраны труда и законодательства об охране окружающей среды.
    Это получается для них хай вей строить? а так приехали - грязно - доставку оплати! - до свидания.
    2.1.6 В случае приостановке действия договора со стороны Заказчика, либо третьих лиц (запрет на проведение работ), либо по причинам не зависящим от Исполнителя, Заказчик обязан оплатить только использованные материалы и выполненные работы включая доставку.
    опять ничего про работу, и всё про оплату
    4.2. Исполнитель не несет ответственности за несущую способность грунтов при отсутствии у Заказчика инженерно-геологических изысканий.
    Я не я и хата не моя!
    4.5. Исполнитель вправе перенести срок выполнения работ в связи с неблагоприятными погодными условиями (сильный дождь, гроза, штормовой ветер, обильный снегопад и т. п.) или в связи с задержкой поступления ден. средств Заказчиком.
    Это понятно, но одностороннее решение, без согласования с заказчиком
    В сухом остатке: в таком виде подписывать не хочется, но языком бюрократии не владею что бы поправить самому. Может посоветуете что и как. Или кто закручивал сваи есть нормальные договора? Поделитесь пожалуйста.
  9. komiss
    komiss
    komiss
    Как человек "с той стороны договора" (работаем экскаваторами-погрузчиками) не вижу в договоре ничего ущемляющего. От вас требуется, чтобы техника могла проехать (спросите тоннаж и способ перемещения), и не утонула в болоте. А то бывает человек вызывает - у него вода по колено. Трактором заехать то получится, но работать - только на лапах. Остальное время будет себя стрелой таскать. Важный момент - не отдавать все деньги вперёд. Этого достаточно.
  10. Ивановичч
    Ивановичч
    Ивановичч
    село Ивановское
    Добрый день!
    планирую под каркасный дом в 1,5 этажа фундамент из винтовых свай.
    ростверк или обвязка будет из 3 досок по 50х200 "на ребро". площадь застройки 110м2.
    предлагают фундамент из 27 свай. при этом между свай есть расстояния до 2,9 метров.
    возможен ли такой вариант? мне думается велики расстояния
  11. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Довольно странная организация которая берется за заказ не зная особенностей сложения грунтового разреза на участке заказчика. Более того, даже не видя будущего места строительной деятельности, т. е. без предварительной оценки и составления на ее основе какого-либо плана работ :ogo:
    Возможен.
  12. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Все нормально, кроме п. п4.2 Конечно фирма не может нести ответственность за несущую способность грунта, но она должна нести ответственность за несущую способность фундамента вне зависимости от геологии. Иначе зачем они вообще нужны со своим фундаментом? Просто, если какая-то свая провалится, они ОБЯЗАНЫ сообщить заказчику и совместно принять решение (удлинение сваи, что связано с доп. затратами или прекращение работ или все оставить как есть под ответственность заказчика).
  13. AcademyCoon
    AcademyCoon
    AcademyCoon
    Калуга
    Как "человек с этой стороны" хочу в итоге получить фундамент. Условия проезда описал, спросил какая машина, оказалось простая газель (даже не полный привод!)и потому выходит: Давайте денежки за сваи, за доставку, и адъёс!
    Предварительно хочу съездить посмотреть проезд, есть одно неприятное место, сделаю фото или видео отправлю. тогда и сроки оговорим. большинство контор Московские, и просто так "посмотреть" съездить в соседнюю область не получится, в копеечку вылетит. Место работы на пригорке, здесь проблем не будет (ТТТ), вопрос в проезде: тупиковая местность, с одной стороны ручей, с прочих сады.
    Согласен, я как покупатель услуги, потому и обращаюсь к специалистам, чтобы получить качественный фундамент!
    А примерами договора никто не поделится, чтобы предложить встречный вариант? А то с юридическими формулировками совсем плёхо!
  14. tonikkk
    tonikkk
    чайник
    tonikkk
    чайник
    вы сначала в фирме спросите, подпишут ли они ваш вариант договора либо их вариант с поправками. а кто вам мешает в другую фирму обратиться, если тут что-то не нравится?
  15. AcademyCoon
    AcademyCoon
    AcademyCoon
    Калуга
    Вот один из ответов:
    Орфография сохранена, :)
    Добрый день!
    Монтаж одного свая Ф108х2500 под ключ -3250руб
    Оплата возможно как по б/н расчету так и за наличный.
    Договор подписивается в любой рабочий день.
