1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Фундамент на винтовых сваях - 6
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dimitry2901, 22.11.16.
  1. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    @Лехин., Может, укажите страждущему куда сходить почитать)?
  2. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Почитайте эту переписку (можно воспользоваться поиском), т. к. эта тема несколько раз проскальзывала здесь ранее. Ну или обратитесь к монтажникам этих самых полов.
    Я не вижу здесь каких-либо существенных сложностей.
  3. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Прикинул: получается как-то очень много свай... и при данной планировке, размерах комнат и положении несущих перегородок (и их допустимом смещении относительно ростверка) уменьшить их количество вряд ли получится...:flag:
    Посмотрите в сторону других фундаментов, например УШП - по стоимости нулевого цикла (полы под отделку и с учетом готовой системы отопления) это будет не сильно отличаться по стоимости... только вложить в такой фундамент придется все и сразу.
  4. AcademyCoon
    AcademyCoon
    AcademyCoon
    Калуга
    И жить будет намного комфортнее, без лишних телодвижений.
  5. Федор_Сотин
    Федор_Сотин
    Федор_Сотин
    у меня получилось 36 свай без учета двух веранд. Я все верно посчитал?
  6. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
    Собираюсь строить брусовый домик -
    https://www.forumhouse.ru/threads/394687/
    Выбор пал на фундамент на ВС.
    Геологие участка нет. Вкратце так. Глина с небольшими вкраплениями камешков.
    Ставил забор. Бурил ручным буром на метр. Дальше трубу (примерно 60мм) забивал кувалдой. Лезет максимум на 5-10 см. Далее расшатывал, вытаскивал, выковыривал из трубы этот пластелин и снова кувалда. Удалось забить на 1,5 метра в самом податливом месте. Далее отверстие от бура забивал мелким щебнем в стакан из рубероида. Год стоит нормально.
    Домик будет устанавливаться на место старого. Планирую срезать плодородку вместе с мусором от старого до глины. Насыпать небольшой слой песка (на пленку?) от влаги под домом.
    Участок имеет уклон. Сколько в градусах не скажу, но на длину 10 метров около 70-80 см будет.
    Проектировщик сделал такую схему -
    Пора подыскивать исполнителя.
    Прошу ваших советов и предложений.
    Да. Обвязка свай брусом в два ряда.
    Первый - брус 150х200 плашмя.
    Второй - брус 200х200 со врезанными лагами первого этажа.
  7. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    веранд или эркеров? общую картинку не видел.
    в общем да, на пару-тройку можно уменьшить, но в любом случае имеет значение расстановка и дальнейшая конструкция: пролет/высота и шаг лаг пола, несущей перегородка может быть только одна и тд...
  8. Asof3
    Asof3
    Asof3
    1. Почему в этом месте сваю не воткнули?
    2. Зачем эта свая смещена?
    В целом приличный план. ИМХО
    Целлорфан нужно укладывать выше уровня грунта, чтобы на него вода не затекала. В котловане он не нужен. Его цель защитить подпол от влаги земли и если на нем будет стоять вода, то получите обратный эффект.
    На участке с уклоном вода не часто задерживается... Не уверен, что вам целлофан нужен вообще. Песок не пройдет вниз через плотную глину, поэтому можно обойтись без подстилок.
    То, что вы с трудом забили трубу - это хорошо для фундамента. Свая при этом может закрутиться гораздо глубже. Был случай - крутили сваи в озере для дома на воде. Закрутили на 11 метров в среднем. Сосед заказчика победнее, рядом забивал уголок 60- вручную для причала. Смог заколотить огромной кувалдой только на три метра...
    Камушки у вас совсем мелкие, в противном случае вы не смогли бы пробурить отверстие под забор. Так что не вижу доводов против винтового фундамента. Закажите закручивание гидравликой. Вполне возможно, что вручную будет крутить тяжеловато и могут схалтурить (недокрутить). Если нет подъезда, то ищите у кого есть установки мобильные, которые в любую дыру подтянуть можно.
  9. corefan
    corefan
    corefan
    Кострома
    По первой точке. Там стена только на втором этаже.
    По второй - не знаю. Предположительно проектировщику так К3котедж выдала. А так я ему только брусовую часть заказывал.
    По пленке наверно соглашусь с Вами. По стараемся сделать просто с уклоном. И песочек по верху.
  10. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста, насколько необходимо добавить сваи?
    Планируется каркасный дом 2этажа.
    В компании установки свай уверяют, что при такой схеме лаг, добавлять сваи не совсем целесообразно.
  11. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    там сваи добавлять не надо, но возникает несколько вопросов:
    в общем "странноватая" схема обвязки... для корректного совета необходимы планировки...
    1. пролет 4250 не перекрывается доской 50*200 даже с шагом 300, не говоря уже о 600. может недорисована обвязка? (указал зеленым)
    2. свая указанная стрелкой - слишком близкое расположение свай в одном "узле"(с учетом диаметра лопасти поместится ли?) .. в данном случае можно сваю убрать и перекрыть пролет двутавром в уровень ... (указал голубым) ...
  12. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Уже вкрутили, решил перестраховаться, вкрутили как на схеме. Где сваи близко - влезла без проблем. Спасибо.
  13. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Господа, добрый день. Прошу совета на уровне принципиального так сказать понимания. Домик 4х4 м. типа бытовки хочу поставить на сваи, но финт ушами заключается в том, что пятно застройки в дальнейшем будет подсыпаться на 1 м. Грубо говоря, домик нужен сегодня, а подсыпка будет... потом. Будет стоять домик на "куриных ножках" грубо в полтора метра (из которых 1 м. когда-нибудь засыпется), при заглублении сваи в материк тоже на полтора метра? Диагональные связи делать нельзя так понимаю - за них после подсыпки домик с привеликим удовольствием выдернет морозным пучением.
  14. mali74
    mali74
    mali74
    Добрый день местным обитателям!
    Посоветуйте, пожалуйста, места расположения винтовых свай. На мои наброски можно особо не обращать внимания.
    В одноэтажном доме с деревянным каркасом три несущих стены по 12 метров.
    Информация по геологии, что есть:
    растительный слой 20-30 см
    далее пока удалось посмотреть на глубину чуть более метра - песок, супесь.
    Вода в окружающих колодцах на глубине 1.5-2.5 м, водоупор около 3 м.
    Грунт сильно обводнен, пожалуй большую часть года, особенно в паводковый период.
    Территориально - Гомель.
  15. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Вам таки надо сделать временные диагональные связи прихватками уголком пятидесятым или арматурой свариваемой, крест на крест, по периметру. Перед засыпкой их демонтируйте. Полтора метра или больше закручивать сваи в ваш грунт - мы не знаем, но крутить до материка нужно, как будто вы не собираетесь ничего подсыпать.
