1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Фундамент на винтовых сваях - 6
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dimitry2901, 22.11.16.
  1. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    8, значит 8. У меня 4.5 метра на болоте. Зато я не стал противником СВФ как некоторые тут закрутившие "по кроилову", а являюсь его сторонником на сложных грунтах.
    Свайные компании давно работают на поток. Логика проста - кто хочет подешевле на ответ компании что нужны сваи 4 метра например пойдут в другую. Где ему сделают дешевле, лишь бы был оборот. Вы этим сейчас кстати и заняты - спрашиваете, а не хватит ли 2х метров для глубины промерзания 1.5. Отвечаю - не хватит.
    Экономить 50-100т.р. на фундаменте чтобы потом построить дом в 2-3млн рублей интересная забава
  2. GaykaDen
    GaykaDen
    GaykaDen
    С-Пб
    Не, про 2 метра спрашивал форумчанин, который баню-бочку собрался ставить. Я бы ее на блоки бы поставил, понятно, что со срезанием торфа, подсыпки под них и т. д. А каркасник думаю 3 метра надо минимум...
  3. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    Сорри, оба ника без фотки - недосмотрел.
    Закажите пробное завинчивание. Например в последний раз мне крутили даже не электрической мясорубкой, а минитрактором, потому как приехавшие на пробное завинчивание не смогли закрутить на 2 метра (на склоне горы сильно плотный грунт). Так что мой фундамент в процессе ещё "подрос в цене" на 20т.р. по-моему.
  4. MikeShi
    MikeShi
    MikeShi
    Клин
    В глину-суглинок под бочку думаю и 2-х метров хватит, оставь 20см над землей и будет стоять, никуда не денется. Сухой пескобетон во внутрь засыпь и парься на здоровье.
  5. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    хватит для чего? чтобы выперло за лопасть мерзлым грунтом? для 1,5 минимум 2,5
  6. MikeShi
    MikeShi
    MikeShi
    Клин
    1.5 метра хватит для того чтоб не выперло.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    @Roma52, профильная тема здесь. А в той теме мы обсуждаем решение проблемы шатания винтовых свай.
    Относительно свай вообще, я, пожалуй, с вами соглашусь. Мало того, я отчасти соглашусь и с винтовыми сваями в этом плане. Их и в само деле вертят в торфяниках. А те самые 89 штук, смутно подозреваю, закручены под компрессор, а @Сикер и вовсе крутит их, я так понимаю, прямо в воде.
  8. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    вы теоретик? видели сваю? сколько см занимает конус? сколько лопасть, что должна быть ниже глубины промерзания? сколько занимают отверстия под лом, которое отрезают?
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    1,5 - это результат длительных наблюдений, нормативная глубина промерзания на бесснежном участке или, что то же самое, у дома без забирки. Ни под домом, ни рядом с ним снега нет - выдувает ветер.
    Вспомнилась выдающаяся, как никогда, морозная зима. Провалился в снег в канаве. Внизу была ниша и в ней текла вода.
  10. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Это значит - до достижения определенного осевого усилия. Оно и определяет несущую способность.
    8 так 8. Никаких проблем. Наваривается и крутится дальше. Только при такой глубине нужно внимательно отнестись к верхнему слою - возможно понадобится уплотнить.
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    У меня даже в неотапливаемом домике без забирки на глине и суглинке стояли и сваи, и столбики. А если дом отапливаемый и с завалинкой, да еще и дренажем, который никому не помешает, то пучение, внутри по крайней мере, невозможно, и ставить можно все, что хочется.
  12. MikeShi
    MikeShi
    MikeShi
    Клин
    Нет, я успешно кручу сваи, эти размеры есть на любом сайте по продаже свай, я за последние годы не разу не видел промезшую землю на полтора метра в мос. области и соседних с ней областях. на днях крутил под клином, 40см. промерзшие.
  13. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
    я тоже в последние годы не видел, а вот в зиму 16-17 годов в МО видел. Не так давно.
  14. canku
    canku
    canku
    Moscow, Russia
    Доброго всем дня! Я к вам с вопросом. Обзавелся наконец земелькой в Подмосковье, теперь нужно строить дом. Дом каркасник 7х11.5 из которых 2.5 терраса. Один этаж, чердак холодный, высота конька 2 метра. Лаги пола 50*200 с шагом 600мм. Лаги чердачного перекрытия 150х50 с шагом 600 мм. Стропила с прогонами и затяжками.
    Ростверк планируется пакетом из 3 досок 200х50.
    Расставил на схеме сваи по тем знаниям, что я почерпнул из чтива разного, в том числе и этого форума. Не напортачил ли я чего?
    И мучаюсь вопросом...по диаметру сваи, 108 или 89 хватит? Почва суглинок. По соседям прошелся, все кто на свайном фундаменте, крутили 2.5 метровые.
    Буду признателен за вашу оценку. Схема дома, свай, ростверка и форму дома прилагаю.
  15. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @canku, самое важное-то похоже и не читали :( см. https://www.forumhouse.ru/threads/474661/ насколько помню где-то от 6-ой страницы и почти до конца.
    PS. Кроме этого наверняка ещё не прочитан пункт об обязательном отсутствии цоколя.
