1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Фундамент на винтовых сваях - 6
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dimitry2901, 22.11.16.
  1. diz_ural
    diz_ural
    diz_ural
    Свердловская область
  2. Dgonson156
    Dgonson156
    Dgonson156
    Здравствуйте форумчане! Тоже задумал домик ставить, выбрал предварительно проект. У них есть план свайного поля, но что-то меня смущает распределение свай. Пятиметровая зона пролетов пустая. Домик 8*10 в полтора этажа. Проф. брус 145*195 (шир.) для ПМЖ. Грун - 0,3м. - плодородный, дальше песок. Центральный регион. Переговоры с подрядчиком пока не вёл. Может кто по опыту посоветует. Заранее спасибо.
  3. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Да, 5 метров это совсем много, если не планируете в качестве балок пола двутавры, фермы, или прочее подобное. Так же можно часть часть свай убрать с веранды: зачем там через 1,5 метра? И с правой стены дома можно сваи передвинуть, как и на внутренней стене, и на левой, чтобы балки пола легче было ставить и опирать.
  4. Mykrai
    Mykrai
    Mykrai
    Под любую обвязку из дерева не более 3 м. (не считая обвязки с сборных балок и металла, кроме конечно любимого всеми напрочь не несущего швеллера плашмя).
  5. id274930730
    id274930730
    уничтожитель понедельников
    id274930730
    Красноуфимск
    Ребят подскажите пожалуйста можно ли в моих условиях сделать свайный фундамент? участок находится на горе и ямобуром соседям не смогли добуриться дальше 1.5 метров, т. к. начинает выворачивать булыжники и в итоге совсем останавливается. можно сваи вкручивать на 1,5-2м или лучше на другой фундамент ставить дом?
  6. Иван Бис
    Иван Бис
    Иван Бис
    Винтовые сваи есть одно исключение-горная или похожая местность! Лучше ставте другой. Да и сваи ставят в основном где болотистое место...
  7. id274930730
    id274930730
    id274930730
    Красноуфимск
    блин так и думала, что ничего хорошего из этого не выйдет\:no:, спасибо:victory:
  8. Dgonson156
    Dgonson156
    Dgonson156
    popviktor и Mykrai спасибо за ответ!
  9. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Пожалуйста. Чтобы не утруждать себя, можно было нажать кнопку "Спасибо" под понравившимся сообщением.
  10. Asof3
    Asof3
    Asof3
    В Ленобласти с 120см не выпирает сваю никогда, в любом грунте. Во всяком случае мне неизвестно о таких случаях, хотя этим плотно занимаюсь. У вас промерзание поглубже, но и вода не подходит к поверхности как у нас. А щебенка не пучинистый грунт. Думаю, с очень большой долей вероятности, ничего у вас не выпрет со 120см. Если же свая остановилась в глине, то вариант пучения не исключен.
  11. Romario351
    Romario351
    Romario351
    Всем добрый вечер. Я читаю о ценах и немного удивляюсь) неужели за 30-40тыс можно 9 свай под ключ? детские цены и где они такие...?
  12. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Можно! Вопрос в другом - а нужно ли?
  13. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Добрый день! Скажите, а если проекты по созданию секционных наборных свай, например на резьбовом соединении или байонетном? Это помогло бы при замене и реконструкциях старых и поврежденных фундаментов. Так же интересно, есть ли проекты по временному принудительному утеплению свай, например, так же, как и водопроводные трубы греющим кабелем или например электрическим током, или еще как-то? Это помогло бы избежать деформаций фундаментов от действия морозного пучения.
  14. vlalud
    vlalud
    vlalud
    Здравствуй! А что за фирма? Кинь ссылочку. Мне понравился проект.
    Извини не заметил ссылку в твоих файлах.
  15. Dgonson156
    Dgonson156
    Dgonson156
