1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Фундамент на винтовых сваях - 6
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Dimitry2901, 22.11.16.
  1. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Обычно привариваем мощными прихватками обрезок сваи с дыркой и выкручиваем. И еще, при последующем монтаже почти наверняка придется демонтировать оголовок для подрезки в новый уровень. Поэтому можно это сделать сразу.
  2. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Что за грунт у вас, если не секрет?
  3. Иван Бис
    Иван Бис
    Иван Бис
    Сверху в низ - Чернозем (похожая консистенция)-30 см, суглинок 80-1.50, песок см 40, гравий в низу. Примерно так
  4. Иван Бис
    Иван Бис
    Иван Бис
    При установке свай по просьбе одна из свай была закручена не по технологии (до расширения технологического отверстия), а по максимуму, учитывая толщину и диаметр труб и литой винт (не сворной). При этом 100 % свая прошла все слой и упершись в грунт в верхней части произошёл разрыв трубы от верхней части примерно 20 см.
  5. Иван Бис
    Иван Бис
    Иван Бис
    Сваи 108, длина 2,5 метра. Дом 6*6, брус 150*150
  6. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Честно говоря никогда не видел, чтобы подобный грунт вспучивался аж на 25см. Это очень много.
    Видимо у вас идет очень глубокое промерзание. У вас дом не на дне "чаши"?
  7. Иван Бис
    Иван Бис
    Иван Бис
    За три года наблюдений объясню процесс. Осень перед зимой-земля не насыщена водой ее нет. Зима-весна, примерно то время которое сейчас (январь-февраль), поверхность земли немного прогревается в середине дня, снег подтаивает и просачивается в землю. К вечеру земля по законам вместе с водой расширяется. И так до марта месяца. Пик в марте месяце. Когда все вокруг тает-днем, вечером замерзает и пучится. Чем теплее и длиньше день тем больше просачивается вода в глубь земли. И естественным образом пучит. В этом году решил постоянно чистить снег вокруг дома. Но получилось, что отметки сделанные в прошлом году в марте месяце практически пере крылись, тоесть когда убран снег земля высыхает под солнцем, впитывает воду замерзает. И чем больше проуессов вышеуказанных происходит тем выше земля "поднимается". В прошлом году не обратил на такое внимание чистил тропинку к дому, в результате когда снег расстаял, стояли лужи тропинка возвышалась, выделялась. Когда земля в начале лета прогрелась всё опять встало ровным. Забегу вперед. При строительстве ленточного фундамента рекомендуют вниз насыпать песок, потом гравий, а потом уже ставить фундамент. Вода уходит в песок не стоит. Если её застигла минусовая температура на поверхности то её не может пучить потому что гравий работает как молотилка льда (собственные мысли может по другому работает). По крайней мере на этом же грунте, участке установлено строение по такой технологии фундамент стоит второй год (вторую зиму). Кому стало полезно или натолкнуло на свои мысли-отметьте б...тью :)
  8. diz_ural
    diz_ural
    diz_ural
    Уважаемые знатоки, закрутили мне тут сваи 3хметровые 89мм диаметра из НКТ (7мм стенка), наконечники литые. Все вошли метра на 2-2,5. Кое где сваи рвало по монтажному отверстию, но уже в самом конце, кое где вставала гидравлика. Но одна свая, зараза, вкрутилась примерно на метр и из нее вырвало кусок. После этого монтажники подрезали сваю, прожгли сваркой новое отверстие и смогли закрутить может еще 20см, после чего гидравлика установки начала перепускать (я думаю все понимают, что это говорит о гигантском усилии). Пришлось оставить как есть ибо свая угловая и переместить ее возможности нет. Рабочие сказали это не камень, так как слышно когда в него свая упирается и раз свая встала, то вошла в плотное и будет стоять как влитая (ну другого они ясно дело сказать и не могли). Большой шанс что сваю впоследствии выпрет? Грунт глина ~0.6-0,8м, под ней мелкий камушек (да простят меня геологи, но кажется дресва называется).
  9. Иван Бис
    Иван Бис
    Иван Бис
    Я бы попробовал посмотреть что там мешает. Может как раньше делали, вылил кто нибудь лишний бетон в ямку и уехал.
  10. diz_ural
    diz_ural
    diz_ural
    Нет, это дальний угол участка, там никогда ничего не было. Да и смотреть сейчас выйдет только копая ломом)
  11. tysson
    tysson
    tysson
    CПб
    Всем привет!
    Чего-то мы тут сваи, да сваи, а грунт у нас на участке мутный. Говорят в песочке камни присутствуют в виде валунов. Валдайская возвышенность. Пробное бурение снимет вопросы или надо по уму заказать геологию?
    Кто-нибудь может рассказать как проводится геология, сколько шурфов делается, на основании чего делаются выводы? Где делать шурфы? Сколько должно стоить?
    Не пойму, не попали геологи на камни - повезло. Но ведь при закручивании может быть по другому. Или свая мелкие камни проходит?
  12. Иван Бис
    Иван Бис
    Иван Бис
    Так как два вида установки свай-ручной и с помощью техники, зависит от толщины трубы, винта (сварной он или литой, и как сварен плохо или хороши) камни в них можно вкручивать. Есть машины с бурилками в виде винтов. Найти такую машину попробовать грунт и процентов на 90 этот человек и скажет как и что пойдет. Дешевле будет с ним посоветоваться. Когда бурили под столбы забора использовал трактор с такой установкой. Правда бурить он может на небольшую глубину но есть установки которыми можно за небольшую плату узнать о грунте, о воде в грунте точнее. Когда бурили скважину (уже после установки винтовых свай) вода было на уровне 7-8 метров а сверху гравий песок суглинок и т д. Тоесть надо найти объявление не о геологии а типа такого "Бурим скважины под воду" Стоит она с установкой трубы намного больше, чем просто просверлить и узнать слои в грунте :)
  13. Иван Бис
    Иван Бис
    Иван Бис
    Так же при заключении договора на установку свай предлагали сначала пробную вкрутить и дальше они уже отвечали за установку всего что заказывал, ну рискнул, и с запасом взял только больше длину самих свай (труб) так как примерно (поговоря с соседями) узнал, где твердый пласт, гравий.
  14. Mykrai
    Mykrai
    Mykrai
    Привет свайщикам). Решил сварить сваи. Про сварку и окраску Не спрашиваю)
    Но так и не определился. Возникли вопросы, следующие.
    1. Хватит ли свай с концом обрезанным под 45 градусов и лопастью наваренной по кругу. Делать проще. Но большинство кантор делает с конусом заваренным. Не проблема, но 2 вопроса из первого еще).
    2. Сваи с конусам, имею лопасть приваренную на конус
    3 И лопасть приваренную на трубу, как в сваях первого вида.
    По итого склонился к конусу, но вот как лопасть варить нет). Для чего ее варят с конуса? Что бы если сварной шов начнет ослабевать она как бэ съезжала в отв. лопасти и шла клином, что бы снять нагрузку с шва? Просто приварить на трубу проще, уже пробывал, отверстие вырезал на 1 мм больше, растянул и тугенько, девственно входит. А вот под конус боюсь придется тратиться и заказывать на плазме какой, т. е. вн. диаметр будет не понятно какой.
    Ставим метал. фунд. под балки на них жд вагон).
  15. Asof3
    Asof3
    Asof3
    @diz_ural,
    А вы откуда?
