Как подключить к автоматике котла Будерус логамакс бойлер косвенного нагрева Хауди? Схема внутри
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем alex191275, 22.11.16.
  1. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Бойлер Хауди 200 литров. В котле есть клеммы, к которым можно подключить бойлер. Не знаю какие клеммы подключать. Похоже что надо еще и 220 вольт подвести к бойлеру, правда не понимаю зачем. Может это для тена? Теном пользоваться не собираюсь.
    Подскажите пожалуйста, какие и куда клеммы подключать к котлу. И не испортит ли мой котел, если я еще 220 вольт на бойлер дам?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если использовать с ТЭНом, нужно еще реле ставить. Если тэн не используется, то никаких 220 подавать никуда не надо, нужно контакты L и S подключить ко входу термостата бойлера в котле. Эти выводы должны быть замкнуты при холодном бойлере и размыкаются, когда он нагрелся до заданной на термостате температуры.
  3. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Реле зачем? Чтобы термостат не накрылся? Он (ТЕН) в принципе у меня в конструкции предусмотрен, но не стоит, надо докупать отдельно. Но он мне не нужен.
    А лампочка значит не будет гореть на бойлере без подачи 220 В?
  4. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    вот внутренности бройлера
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Автоматика котла называется...?
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Для развязки автоматики котла от высоковольтных цепей. Термостат без реле может управлять только чем то одним - либо тэном, либо котлом. Если нужно и то и другое - то нужно реле. Лампа при подключении только к котлу гореть не будет. Но на котле наверняка есть индикация прогрева бойлера. Если хочется лампу - опять же - ставим реле.
  7. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Не знаю. Посмотреть в паспорте на котел?
  8. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Нифига не работает. Оказывается надо подключать датчик температуры бойлера БОШ, а не термостат. Котел непосредственно отслеживает температуру в баке. Вчера подключил к термостату, как Вы написали, не работает. Вот только мне бойлер продавцы подсунули не тот, надо отдельно теперь датчик примастрячить как то. Еще и найти надо его.
  9. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @alex191275, котлы к бойлеру подключаются в основном по двум вариантам:
    1. Самый лучший. Терморезистивный датчик NTC. Его надо вставить в БКН и подключить к автоматике котла. Датчик должен быть совместим с автоматикой Вашего котла. И автоматика котла должна поддерживать такой термодатчик. Не каждая автоматика работает с терморезистивными датчиками. Можно попытаться вытащить термодатчик термостата БКН (или вообще демонтировать термостат БКН), и вместо него вставить датчик NTC. Я так и сделал. Но у меня БКН Dragize 200 напольник.
    2. Универсальный. Подходит в большинстве случаев (кроме котлов без автоматики) Поэтому БКН частенько поставляют с термостатом (как и в Вашем случае). Собирается схема, когда при холодном БКН контакт термостата запускает (обычно через дополнительное пром реле) котел и насос загрузки БКН (или переключает трехходовой клапан на БКН). Когда БКН нагреется до выставленной температуры, термостат БКН отключает насос загрузки БКН и разрешает работу насоса отопления (или переключает трехходовой клапан на контур отопления). И после этого комнатный термостат регулирует работу системы отопления.
    По какой схеме должна работать Ваша автоматика я не знаю. Это надо выяснить.
  10. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Похоже по первому варианту. В паспорте таблица есть зависимости сопротивления от температуры, значит он должен быть терморезисторный наверное.
    А датчик любой подойдет?
  11. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @alex191275, обычно они взаимозаменяемы с другими марками Но не всегда. Но тут на свой страх и риск. В первую очередь его характеристика должна совпадать с таблицей.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @alex191275, По быстрому можно и термостат подключить. С двумя резисторами. Они подбираются так, чтобы при замкнутом термостате сопротивление было как при температуре 25*С, а при разомкнутом - как при 60-65. Делал так, когда надо было запустить по быстрому, не разыскивая датчик NTC.
  13. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Хорошая идея!
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @SilverPass, Да работает, вполне нормально, пока ищешь нужный датчик, самое то. Плюс если гильза одна, а бойлер с тэном...
  15. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @BlackPanther, еще и дешево. Датчик NTC к моему котлу стоит 2500 р, а тут 2 сопротивления по 5 р. А термостат и так с БКН в комплекте был.
