Почти офф-топ... "кошкин дом" с обогревом от выхлопа турбированного котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем angry_beaver, 22.11.16.
  1. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    Не ругайтесь админы, не дайте погибнуть скотинке... случился переезд из старого дома-избы в новый коттедж. Коты у меня исторически не вхожи в дом. Их удел - жить на улице и во дворе. В старом доме все свои отопительные проблемы зимой коты решали проживанием на печном борове. Теперь печного борова нет, до чердака - 7 метров отвесной стены, отопление - газовым котлом. Пока коты живут под навесом и спят в обнимку в картонной коробке. Но уже третий день до - 10.
    Родилась задумка повесить котам на стену в районе "выхлопа" котла домик утеплённый с обогревом тем самым выхлопом. Какие будут идеи по конструктиву, чтобы всё это хозяйство не создавало сильного сопротивления выхлопу и не приводило к повышенному обмерзанию. Пока две идеи: вывести выхлоп в проточный подпол домика, сам пол сделать повышенной теплопроводности или повернуть центральную трубу дымохода вниз коленом на 90 и чтобы этот вертикальный участок проходил в центре домика, а потом "отдавал" выхлоп под домик.
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    В вашей задумке ничего нового нет.
    Нечто подобное в конц. лагерях применялось В начале сороковых в Германии.
  3. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    хотел с самого начала для дебилов добавить в пост:"Вывести выхлоп в сам домик не предлагать!" Потом не стал, думал всё таки дебилов тут нет...
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не ну Вы сами то подумали что написали? И чего обижаться?
    Однозначно Ваша идея-неприменима.
    Или ставьте типа электро подогрев через грелку и термостат или утепляйте им жилье...
  5. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    мотивируйте пожалуйста. Что будет мешать использованию этого дармового тепла при первом и при втором описанном мной варианте?
  6. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    А самим подумать? Увеличенное сопротивление на выходном патрубке приведёт к нарушению теплового режима/горения в случае закрытой камеры сгорания и позволит на себе испытать то, что, как Вы думаете, могут предложить дебилы, в случае атмосферной...
  7. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Кошечек, канешна, жалко...Может проще вымыть кошечек и пустить в дом? Ну если совсем никак, то сделайте простейший теплообменник вода-воздух, например из печки от классики ВАЗ (не знаю, что залито в СО – под Вашу ответственность :)) + канальный вентилятор + воздуховод в “кошкин дом”.
  8. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    ну давайте вместе вспомним, какой максимальной длины допускается коаксиальный дымоход на турбированных котлах... у меня сейчас от этого "разрешённого лимита" использовано 70 см горизонтали вообще без поворотов (котёл напольник). И какое по вашему мнению критическое сопротивление возникнет, если поставить угол 90 градусов и опустить вертикально вниз трубу 0,5 метра? для любителей на ходу покритиковать - не прокатит... мотивируйте. Я в своей жизни разных "Петровичей" насмотрелся, за некоторыми даже самому переделывать приходилось.
  9. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    у вас кот есть? половозрелый и не стерилизованный? не давайте глупых советов...
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В трубе образуется конденсат. Если Вы решите как этот конденсат будет отводится и длина дымохода не превысит, то теоретически - можно. На практике каждый, кто будет обследовать дымоход, будет ерепенится, т. к. должно быть стандартное решение.
  11. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    самотёком с образованием сосульки, как и у всех :) после угла в 90 колено будет вниз.
  12. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Смешно :). Я ж говорил, что не с того конца заносите :). Есть. Половозрелей не бывает – 18 лет :). Сейчас живёт у тёщи. Дома. В квартире. В “старой” москве. Может и прожил столько потому, что был кастрирован :) вовремя – теперь свободен от детей и алиментов...
    Так, что: 1) вымыть, 2) кастрировать, 3) ещё раз вымыть, 4) отдать тёще :).
    Это был последний. Точка.
  13. MVS
    MVS
    MVS
    -правильно!
    Можно к СО подключить проточный косвенный водоподогреватель (для подогрева бассейнов используют такие).В домике установить небольшой радиатор -4-5 секций. В этом контуре установить циркуляционный насосик (небольшой) и запрвить его антифризом пропиленгликолевым.
    Тогда никаких претензий ни у кого не будет.
    Можно домик сделать побольше. Тогда и самому можно переночевать. Чего не бывает в жизни.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вить, какя понимаю труба не коаксиальная.
    Значит на напольном стоит полутурбо...
    Ты прав-должно быть стандартное решение. А там уже ясно, что человек уже задумал-его может убедить только мотивация. Варианты есть но без халявного тепла.
    Тут уже общество охраны животных пусть подключается.
    Был у нас случай как то-мужик хотел газами греть ГВС. Тоже самоделкин. Был. Нету мужика...
  15. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    фокус с "кастрацией" не прокатит. нельзя, это деревня, не будет своего кота с яйцами, чужие зае..т ходить...
    неправильно понимаете...
