1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Пеллетрон-u25/ u35
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем BLDiver, 22.11.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А вот тут вы заблуждаетесь. Да, в котельной температура повышенная, но этот воздух используется для горения. Если составить балланс, то потери составят незначительную величину: на вскидку ватт 200-300.
  2. miha181261
    miha181261
    miha181261
    Так уж построил дом, что у меня через железобетонную блочную перегородку от котельной находится овощехранилище (грунтовые воды близко, поэтому цокольный этаж весь выше уровня земли), так вот в сильные морозы приходится топить вторую печь, которая расположена около этой перегородки и дымоход которой также греет эту перегородку, что помогает от сильного понижения температуры в овощехранилище. Плюсом, конечно, теплый воздух подается в печь.
  3. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    Ваше утверждение верно частично. Да, некоторый нагретый воздух будет попадать обратно в топку. А смысл? Какая разница для горения температура поступающего кислорода 15 градусов или 35 градусов? Слишком не ощутима разница для жара.
    Но вы забыли, что существуют еще и теплопотери помещения. Они тем больше, чем выше разница температур между внутренним и наружним воздухом. Причем тут уже рост теплопотерь при росте дельты гораздо существеннее, чем в варианте подачи чуть нагретого кислорода в топку. А с учетом того, что в техническом помещении (котельная) поддерживать комфортную температуру вообще бессмысленно и расточительно - то можно сделать вывод...деньги на ветер.
    PS На вскидку такие расчеты не годятся.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Почему не годятся? Возьмем дельту 40 и 50 гр между котельной и улицей. 25%. При потребной 1,5 кВт для 9 кв м - 400 вт. Темература воздуха поступающего на горение прямо учитывается в тепловом баллансе горения.
  5. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    400 Вт в час - это 9,6 кВт в сутки или 288 кВт в месяц. Или около 860 рублей дополнительных затрат в месяц. Просто из-за отсутствия термоизоляции.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    400 просто ватт и не имеет значения в час или в секунду, а вот кВт уже кВт*час, 288 квт*час на дровах - 300 руб.
  7. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    Как бы объяснить... На пальцах:
    400 - это не просто ватт... Они не в космосе... Они привязаны к мощности, вырабатываемой котлом. И для общего развития - кВт - это киловатты, то есть тысяча ватт. 400 ватт - это 0,4 тысяч ватт - это 0,4 кВт. Мощность. В течение часа накапливается 0,4 кВт*час... Так понятно? Или нужно обратиться к учебнику физики 7 класс?
    Для 100% КПД 288 кВт*час стоит 345 рублей для сухих дров. При 75% КПД стоимость будет примерно 450 руб.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Еще раз внимательно посмотрите. И сравните с тем, что выше написали .
  9. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    Ну да... сначала я пересчитал по стоимости электроэнергии. Потом вы поправили на стоимость дров. В этом признаю. И тем не менее у не утепленного котла деньги на избыточное отопление котельной улетают в трубу.
  10. cezar
    cezar
    cezar
    Киров
    Очень интересно как работает котел тоже к нему присматриваюсь
  11. miha181261
    miha181261
    miha181261
    Сегодня разобрал кирпичную печь, завтра остановлю дом. Вырежу самодельный котел, поставлю краны и, если успею, то начну монтаж Пеллетрона. В дверь котельной котел не вошел (помешала дымовая труба), позвал друзей, вчетвером на веревках подняли его на первый этаж, а потом также на веревках спустили в котельную через лаз. Пришлось демонтировать облицовку, чтобы не помять.
  12. 1сергей
    1сергей
    1сергей
    Простите, на чём собираетесь эксплуатировать (топить) пеллетрон...дрова или уголь? Тоже присматриваюсь к такому котлу, благо выпускают недалеко от меня его.
  13. miha181261
    miha181261
    miha181261
    топить собираюсь на угле. Хочу попробовать на дровах сначала, у меня осина и береза сухая. Чисто для себя узнать что будет и на сколько хватает закладки. Потом обычный уголь с гортопа попробовать, еще у нас частник продает отличного качества уголь, но цена у него в два раза выше, чем у гортопа. Возьму у него пару мешков для пробы. Если будет выигрыш на дорогом угле, то хрен с ними с деньгами.
  14. Einjerier
    Einjerier
    Einjerier
    Стр 16 РЭ Пеллетрон универсал:
    " циркуляционный насос, обеспечивающий циркуляцию теплоносителя через теплообмен-
    ник котла. Запрещается эксплуатация котла в системах с естественной циркуляцией теплоносите-
    ля. При выборе и установке насоса консультируйтесь с квалифицированным теплотехником
    Сам Автор считает ЕЦ устаревшей неперспективной СО ориентируясь на слой потребителей красивых форм и советов "квалифицированных теплотехников"...
    А жаль...
    Котёл сконструирован с низкой эффективностью самоотвода газов из ТН и плохо будет работать на ЕЦ без принятия спец. мер.
  15. miha181261
    miha181261
    miha181261
    Здравствуйте, форумчане. Вкратце хочу написать первые впечатления о котле Пеллетрон U35. Смонтировал я его в подвальное помещение на место ранее стоявшей кирпичной печи, подключил его к существующему дымоходу (без колодцев). Первую растопку решил сделать дровами (осина+береза сухие). Конденсата и дегтя было немерено, дымила из-под крышки теплообменника, пока температура не достигла 60 градусов, потом все пришло в норму. Затем начал торить углем (уголь паскудный: больше пыли, чем комочков, к тому же пыль, похоже не угольная, а смесь угольной, земли и еще Бог знает чего). Особо плохую смесь пришлось высыпать в угол котельной и поливать водой, так она хоть более-менее горит. Шуровать приходится раз в три-четыре часа, иначе падает температура. Полной загрузки хватает на 13-14 часов. Регулятор установлен на 80 градусов. Последний раз прочищаю в 22 часа. До 8 часов печь не трогаю, температура утром 60 градусов. Топливо в камере еще есть, но из-за большой зольности происходит падение температуры горения, после прочистки и удаления золы из зольника (к утру полный с горкой), котел быстро выходит на заданную температуру. Вообще, меня приятно удивил быстрый выход котла на заданную температуру. Вчера купил для пробы два мешка "ореха". Длительность горения оказалась такая же, к сожалению. Единственный плюс - после сгорания полной загрузки золы набралось меньше трети ведра и шуровать не пришлось ни разу. Но разница в стоимости для меня не способствует переходу на "орех". Сортовой у нас стоит 1400 рублей, а "орех"- 2600. Температура на улице: днем 11-16, ночью 16-19. С 11 февраля обещают понижение ночью до -35, посмотрю, что будет с расходом угля. Заключение: пока я очень рад, что приобрел данный котел, надеюсь, что и дальше он меня будет только радовать. Уголь для него, конечно, желательно более качественный, но это не недостаток данного котла, так как любая печь или котел привередливы к качеству топлива, этот котел не худший по пожиранию того дерьма, которое выдают нашему населению за топливо. Если будут вопросы пишите, буду рад ответить.
