1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Пеллетрон-u25/ u35
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем BLDiver, 22.11.16.
  1. miha181261
    miha181261
    miha181261
    это немного не то. Я купил и поставил сегодня пульт управления ECO100 и вентилятор поддува WPA X2. Автоматика сама регулирует подачу воздуха при помощи вентилятора для удержания установленной температуры и включение/отключение циркуляционного насоса. На улице еще тепло, поэтому установил температуру котла 55 гр., включение циркуляционного насоса на 50 гр, чтобы не было конденсата. При включении насоса температура упала, насос отключился, при достижении 50 гр опять включился. И так пока не прогрелась вся система. Пока ездил по делам, система прогрелась до 55 гр, вентилятор отключился. Засыпал на пробу 4 8-милитровых ведерка мелкого угля (в основном пыль), пока горит, посмотрю на сколько хватит. При розжиге немного шел дым через дверцу топки, пришлось уменьшить заслонкой на вентиляторе подачу воздуха. Больше пока никаких проблем не возникало. Вообще смотрел ролики на ютубе, советуют на котлы мощностью до 50кВт ставить вентиляторы WPA X6, у них мощность поменьше и они более подходящие к котлам данной мощности, но у нас как всегда в продаже одни X2.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Почему не то? Для чего вентилятор, если при полностью открытом шибере тяги хватает. По дымогазам более правильная регулировка. Поддерживает или комнатную температуру или теплоносителя.
  3. miha181261
    miha181261
    miha181261
  4. miha181261
    miha181261
    miha181261
    Если на дровах или при хорошем угле, то согласен. Но, если уголь - дерьмо, или близко к этому, то естественной тяги бывает и не хватает, точнее, приходится постоянно бегать в котельную и шурудить золу. К слову, хоть и живу в Кузбассе, но уголь нам в район поставляют такой, что иногда хочется побить шахтеров за то что такую дрянь добывают. С вентилятором, надеюсь, беготни будет меньше. Зима покажет. Кстати, к данному блоку можно подключить датчик дымовых газов и комнатный термостат. По мере эксплуатации подумаю. Сейчас есть мысль докупить датчик дымовых газов, чтобы меньше труба нагревалась (в основном при розжиге), то есть уменьшить выброс тепла на улицу.
  5. miha181261
    miha181261
    miha181261
    Не знаю как написать модератору, поэтому напишу здесь. Сейчас обнаружил, что получил предупреждение за то, что спросил: устанавливал ли кто автоматику на Пеллетрон U-35. Предупредили за рекламу и спам, а так же за призыв к переходу на сторонний форум. Вопрос модератору: ткните меня носом, где конкретно в моем воскресном сообщении прослеживается спам, реклама и призыв к переходу на сторонний форум?
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Датчик дымовых газов нужен не только для ограничения, а чтобы поддерживать горение в оптимальном режиме. Низкие дымогазы, тоже ничего хорошего.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вообще-то принято в ЛС такие вопросы задавать, но отвечу - у Вас я вижу единственное предупреждение и отнюдь не за сообщения в данной теме. Насколько я помню, в оповещении указывается, в какой теме пользователь нарушил правила ФХ. Так что ищите истоки предупреждения в теме про трактора, вспоминайте, что писали.
  8. miha181261
    miha181261
    miha181261
    это я понимаю.
    Сегодня проснулся, батареи холодные, в кочегарку спустился, вентилятор работает, температура в котле 40 градусов, насос отключен. Пришлось понижать температуру отключения насоса. Угля в котле еще полно, прошуровал золу, котел начал нагреваться. Засыпал 5 ведерок такого же дерьма, что и вчера и этой угольной пылью перекрыл выход дыма из камеры горения. При включении ветилятора дым попер во все щели дверок. Не помогло даже толком открытие шибера растопки. Кое-как справился с этой напастью.
    Короче, не все так просто с этой автоматикой. Придется регулировать все параметры под свои конкретные условия, к тому же и на улице еще днем +6.
    Но плюс в установке вентилятора в этом конкретном случае есть: если бы его не было, то в таких условиях котел просто потух бы (из личного опыта) и пришлось бы танцы с бубном около него устраивать.
  9. miha181261
    miha181261
    miha181261
    Вторые сутки эксперимента прошли без происшествий. На день выставлял 55 градусов, на ночь поставил 60. В 22 часа подсыпал 3 ведерка по 8 л, прошурудил золу. В 7 ч сегодня зашел к кочегарку, температура котла 48 градусов. Опять прошурудил золу, в котел не заглядывал. Через часок пойду посмотрю.
    У меня где-то что-то повело, и заводская штука, которая должна чистить колосники, двигается только до половины колосников, если пробовать насильно ее вытягивать, то клинит так, что приходится молотком возвращать на место. Ни у кого такого не было? Образовалась эта проблема на втором году эксплуатации котла.
  10. miha181261
    miha181261
    miha181261
    Вроде разобрался я с настройкой автоматики. Уже двое суток котел держит заданную температуру +-2-3 градуса. Последнюю закладку угля 5 восьмилитровых ведерок хватило на 29 часов работы котла. В пятницу и субботу, правда, попрыгал вокруг него. У нас был сильный ветер с порывами, что аж железо на крышах гремело. Так вот котел шел в разгон так, что один раз даже ушел в аварийный режим из-за перегрева. пришлось открывать в трубе отверстие через которое чищу нагар, чтобы хоть как-то уменьшить тягу. Вчера взял термостойкий герметик, буду замазывать все щели в дверке поддувала. Посмотрю, что получится. Есть экономия или нет, пока говорить рано. Посмотрим при наступлении морозов, одно заметил: зола не спекается как на самотяге. Ну и не надо делать высокую дымовую трубу. У меня сейчас труба около 12 м. Думаю, что хватит и 6 м в моем случае. А имея сейчас цены на эти изделия, то экономия получается приличная
  11. tradeeee
    tradeeee
    tradeeee
    А кто, что может сказать про пеллетрон Profi 24 ? Нигде не могу найти обзоров!
