1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Пеллетрон-u25/ u35
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем BLDiver, 22.11.16.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @id24178278, на какой котел поменяли?
  2. id24178278
    id24178278
    id24178278
    Пермский край
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Т. е. хотите сказать, что Фламес с паровозной топкой горит 6 часов, а Пеллетрон не мог?
    Хотя в котле без места для горения и в трое меньшим теплообменником чем надо, не удивительно, весь пиролизный газ, да еще и горячий, в трубу,
    т. к. в дровах газа содержится аж 85%..
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    По теплотворной примерно половина. Но все равно даже после перехода в угольную образуется СО которому нужно место для сжигания. Да ещё и подвод ВВ требуется.
  5. id24178278
    id24178278
    id24178278
    Пермский край
    С пеллетроном у меня было Т дымовых газов достигала до400 градусов. С фламес Т доходит до 200 градусов в момент выхода на режим, в режиме Т от90 до 140 градусов.
  6. id24178278
    id24178278
    id24178278
    Пермский край
    Вот фото для наглядного размера котлов
  7. Kashiga
    Kashiga
    Kashiga
    Ступино
    У меня сейчас с регулятором температура дымогазов не поднимается выше 240, топлю пока дровами дубовыми, кладу не плотно чтоб не зависали. Время работы на закладке 6-8 часов, температура подачи 60 градусов, на улице -7 в доме 21. Можно купить конечно и новый котел, но не у всех есть возможность это сделать.
  8. id24178278
    id24178278
    id24178278
    Пермский край
    С пеллетроном пробовал топить по разному но результата не было, ну если только улицу отапливал. Я поменял котел из за того что устал возле него жить и дрова сжигать без результатно. Если он у кого-то работает то слава богу.
  9. sergeibaclagin
    sergeibaclagin
    sergeibaclagin
    У меня от котла работают только ТП, в плюсовую на улице тоже пытаеться поднимать температуру, дома изредка открываю окна, но в принцепи всё в норме, гореть может часов 16.
  10. sergeibaclagin
    sergeibaclagin
    sergeibaclagin
    Так он у вас работал с открытым поддувалом, пелетрон греет при почти закрытым поддувалом, трубу спокойно держишь рукой.
  11. id24178278
    id24178278
    id24178278
    Пермский край
    На пеллетроне При почти закрытом подувале температура воды опускалась до 40 градусов. В доме радиаторное отопление, и вот чтоб нагреть воду до 60-70 градусов с ним было проблемотично, по дымовых газом температура 300-400 градусов, температуру воды стабильно не держал, постоянно приходилось щурудить подвисщие дрова и каждые 2 часа подкидывать новую порцию дров. В доме температуру не мог поднять больше 15 градусов (совсем не айс). С заменой котла ситуация полностью поменялась, в доме 23-26 градусов, котел стабильно держит температуру.
  12. TAM74
    TAM74
    TAM74
    id24178278
    В доме температуру не мог поднять больше 15 градусов (совсем не айс). С заменой котла ситуация полностью поменялась, в доме 23-26 градусов, котел стабильно держит температуру.[/QUOTE]
    На какой котел поменяли?
  13. sachok53
    sachok53
    sachok53
    Здравствуйте. Топлю U-35 с начала сезона. Дом площадью 170 кв. Топлю только дровами, заготовленными в конце сентября. Закладки хватает на 4-5 часов, температура 60-65 гр. Живу в новгородской области, морзов особо сильных нет, протапливаю один раз в день, до -10, если мороз сильнее 2 раза в день. На ночь включаю электрокотел. Прочищаю раз в 2 недели, я б не сказал, что сильно забивается, уходит минут 15. Котлом вполне доволен, опыта использования других котлов нет.
  14. sachok53
    sachok53
    sachok53
  15. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Всем привет! Немного о своем опыте, Ю-35 уже второй год, первый год топил дровами и углем, если честно устал часто к нему ходить, плюс нагар и дегеть и много чего еще, было принято решение впихнуть в него пелетную горелку, для себя решил что горелка должна быть с подачей из бункера, с самоочисткой и автоматической (чтобы отключалась когда температура в норме), и скажу я вам это огромное благо) чистка котла сводится к освобождению зольника, и для интересу прохожусь ершиком, только пролетает он как в новом котле. Плюсы для меня перекрывают минусы (энергозависимость и стоимость пелет, хотя в общем все это решаемо и возможно к сведению к минимуму, пеллеты закупить летом, на автоматику поставить ибпшку- собственно что и планирую), и в целом осталась возможность топиться и дровами... Вот как то так.
