1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Пеллетрон-u25/ u35
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем BLDiver, 22.11.16.
  1. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Всем добра! отработал у нас U35 зиму, топили на угле, дровах, и брикетах. тепла хватало в притык, подозреваю что действительно котел на 35 точно не выходит, если только на угле, так как длительная часть трубы проходит внутри теплицы (отапливаем именно ее), было замеченно что труба горячая на 4 метра еще от котла (при горении на дровах), подозреваю что дожиг идет именно в ней, на угле такого не наблюдалось. Сейчас пришла мысль поставить пеллетную горелку, а также установить на выход дымохода дополнительный теплообменник (по типу как в самом котле но с горизонтальными трубами) думаю при этом КПД котла значительно повысится, никто не заморачивался такой идеей?
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я уже тут вроде Fazany предлагал вставить турбулизаторы в ТО трубы, он топится U-35 с пеллетной горелкой, на пеллетах это необходимо, так повысится КПД, а насчёт отбора тепла от дымохода я тоже думал, когда стоял Куппер, как вариант думал намотать трубу на дымоход, и подсоединить к СО, но так и не дошёл до этого.
  3. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Ну намотать трубу не будет так эффективно, в конце концов если делать нормальный теплообменник на выхлоп то в нем еще будет и догорать остатки горючего газа, только вот я еще не решил нужно туда выводить дополнительный воздух из вне...
    Кстати а как вы относитесь к горелке АПГ 42 к данному котлу? правда я так и не понял она с самоочисткой или нет?
  4. ЖенаСтоляра
    ЖенаСтоляра
    ЖенаСтоляра
    Горелка польская, расход пеллет выходит по цене газа. Сейчас раз в два дня включаю ее чисто воду нагреть и чуть чуть пол (меньше 10 кг пеллет за два дня). После года адских мучений с этим котлом для меня сказка!
  5. ЖенаСтоляра
    ЖенаСтоляра
    ЖенаСтоляра
    Пеллеты древесные. Мне кажется, из лузги выйдет тоже самое, учитывая их расход, доставку, фасовку, да и золу чаще выносить. В общем, из лузги пока опробовать не выходит, просто мои домыслы)
  6. ЖенаСтоляра
    ЖенаСтоляра
    ЖенаСтоляра
    Это обсуждать нельзя в рамках форума, иначе я бы много чего сказала. Не зря же человек в ютубе комментирование закрыл)*видимо подчищать много приходилось, оно и не удивительно.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Думаю Апг-42 подойдет к Пелетрону U-25/35,но она без очистки, все же лучше брать с самоочисткой, иначе только хорошие белые пеллеты подавай, как по мне, брать горелки всеядные, хороший вариант это горелки с ворошителем, типа Терминатора и Зота фокс.
  8. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Тут в соседней ветке меня в тупик поставили, типа если пеллетрон не выдает положенные 35 квт и мне хватало, то мне хватит и горелки на 25, и я даже подумываю над горелкой от бегемота, проблема в том что как я понимаю при наличии горелки я уже не смогу запустить дровами без замены дверцы, или я не правильно думаю?
  9. ЖенаСтоляра
    ЖенаСтоляра
    ЖенаСтоляра
    Площадь теплообменника нужно смотреть, у пеллетрона 35 она тянет примерно на 12 кВт .
  10. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    ну 12 я думаю это вы совсем занизили. реальная цифра видимо около 27квт.
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Надо считать, я слышал, что должно быть 1 к 10, т. е. на котле в 10 кВт, ТО должен быть 1 квм, у меня котел 32 кВт и ТО в районе 3 квм.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну да, думаю Бегемот будет лучше, дешевле и проще, только берите с мехочисткой (плунжером) и можно без бункера, с'экономите,шнек в бочку можно засунуть, или большой бункер сами сделаете, чтоб меньше подходить к котлу.
  13. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    В расчет должна браться вся прощадь теплообменника? включая саму топочную?(на пеллетроне даже по колосника вода бегает.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    10% от топочной.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Естесьвенно.,и колосники тоже, т. е. везде, где есть теплоноситель.
