1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Пеллетрон-u25/ u35
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем BLDiver, 22.11.16.
  1. BLDiver
    BLDiver
    BLDiver
    Пеллетрон-u25/ u35
    Доброго дня!
    После долгих штудирований форума остановился на котлах Таймень и Пересвет. Но тут наткнулся на Пеллетрон -U (25\35). Реламные и т. д. это все конечно хорошо. Только не понятно какая сталь и ее толщина используется и кто-нибуть их в живую видел (т.е. в работе). Что бы понять как этот пеллетрон относительно Тайменя и Пересвета...!
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вы вес сравните "- отсутствие керамики" и вопросы отпадут. Другое дело, целесообразность и время работы на закладке, заявленное производителем. И что интересно, производитель обещает при этом, 0.3 Мпа. Хотя, котёл красив, ничего не скажешь:super:. Есть ещё вопрос эксплуатации, что проще чистить руками трубы или плоскости? Трубы удобнее, в случае реализации механики, у тут х. з?
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    25 кВт весит 162 кг) он из жести? про топку в 80 литров и отсутствие КД, можно уже не говорить)
  4. BLDiver
    BLDiver
    BLDiver
    Спасибо огромное... а то чуток повелся на красоту и рекламу-)...
  5. Clondaik
    Clondaik
    Clondaik
    Лесосибирск
    У меня ящик с огнем каракан 30 квт так вообще 125 кг весит, и он не из жести, и даже работает несколько лет, так что имхо это не показатель.
    Котел тоже вызвал у меня интерес, но производят их недавно, отзывов нет вообще.
    В ветке их пеллетной горелки пару месяцев назад один отписался что приобрел U35, и начал его установку, потом пропал.
  6. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    К шахтникам немного другие требования, чем к огненым ящикам, а так да верю .
  7. Servlsh
    Servlsh
    Servlsh
    Калужская область, город Жуков
    Только выбираю котел, но исходи из прочитанного водотрубный колосник не есть гут. Для нормальной реакции должна быть высокая температура, а ее тут отбирают. Заявленное время где то читал от 2 часов на максимуме до 23 на минимуме. Это коптильня наверно. Короче сомнения. Ну ладно там 8 часов еще с натягом можно поверить. Но в 11 раз дрова регулировать чушь.
  8. Clondaik
    Clondaik
    Clondaik
    Лесосибирск
    Теплосъем у этих колосников не большой.
    По теоретическим расчетам вроде верно, но на практике как будет хз. На мин мощности будет жесть конечно.
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Черногорск (респ. Хакасия)
    На фото видно растопочную заслонку, которую при таком "наросте" уже после пары-тройки протопок котла не откроешь...
  10. игорь845
    игорь845
    игорь845
    Это фото с сайта самого производителя котлов Пеллетрон. Указано же -неизвестное топливо+ недостаточное обслуживание. А насчет материалов, используемых для производства котлов и правда практически ничего, могли бы в паспорте указать марку стали, хотя выпуская такой недешевый продукт думаю всё просчитано и применено то что надо. Вес тоже считаю нормальный это же стальной котел, Из опыта сделанный из 3мм правильной стали самодельный котел работает второй десяток лет. Котел должен нагревать теплоноситель а не себя, неправильно подобранная толщина стали и рубашку ведет, потому что толстая и не охлаждается водой. Котел пущен в серию в июне 2016 года. Тоже очень хочется услышать реальные отзывы.
  11. Clondaik
    Clondaik
    Clondaik
    Лесосибирск
    В ветке об их пеллетных горелках, реальный пользователь котла выложил видео обзор:
  12. игорь845
    игорь845
    игорь845
    Как то про дрова не радостно...
  13. Clondaik
    Clondaik
    Clondaik
    Лесосибирск
    Что хочу сказать по котлу, барашки - это конечно мелочь, а вот отсутствие изоляции под кожухом считаю минусом существенным.
    И главное если есть возможность покупать уголь, то лучше взять энергию тт, пусть она и дороже при сравнительных мощностях.
    А этот котел должен быть интересен тем, у кого основное топливо - дрова, т. к. этот котел заточен именно под дрова, а уголь является резервным топливом, это написано в инструкции.
    Но из обзора по дровам не совсем понятно.
  14. игорь845
    игорь845
    игорь845
    Полностью согласен, мне он интересен под дрова, разговаривал с представителем завода по тлф -ольха,осина (где меньше смол) и все ОК
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Ерунда, трубный теплообменник на дровах будет забивать как и сказано в обзоре, я это говорил еще когда он не вышел, так и оказалось. Шахта очень мала для такой мощности, то что дрова можно регулировать от 3-х до 35 кВт чушь полная, отсюда и дёгтегенератор вместо котла, на угле может быть и будет работать, но это там где есть уголь, да и угольных котлов достаточно много более интересных. Этот котел подойдёт под пеллеты а дрова как резерв, с Тайменем и Пересветом даже сравнивать не чего.
