Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. evlenie
    evlenie
    evlenie
    И ещё. У меня давление показывается в мра. У многих на фото в кГс/см2. Это где то в настройках? Пока не нашел. Видео от Политеха смотрел.
  2. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Первое - очень медленно это сколько?
    Второе - при закрытом ГА и открытом кране (где-нибудь - раковина/ванна) - вода с хорошим напором идёт или нет?
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А код аварии какой. Внешние датчики протечки, датчик расхода есть ?
    Вы просто инструкцию до второй страницы не прочитали.
    Меню дополнительных настроек.
    Пункт 3.4.
  4. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Благодарю. Датчиков нет. Где смотреть понял.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Могли включить датчиа расхода. Если его нет, то нет и импульсов.
    Реле встанет по аварии. Проверте этот пункт.
    Могли включить защиту по току насоса.
    Там есть порог по току. Реле его ставит по среднему.
    Я поднял порог на 20 %
    . Было пару срабатываний при низком напряжении в сети.
    Посмотрите в каком значении этот пункт. Какой ток насоса в нормальном режиме и увеличте значение порога на 20%
  6. aeropas
    aeropas
    aeropas
    С 2,2 до 4,4 растет 9 минут. При закрытии крана ГА давление резко растет до отключения насоса, а напор воды резко падает, при открытии давление падает, напор медленно растет.
  7. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Если у вас при закрытом ГА и открытом водоразборе - всё растёт медленно - у вас или слабый насос или засорены трубы (или какие-то места в системе)..
    Без разбора и ГА - производительности не требуется особой, засор труб влияет не сильно - поэтому давление набирается быстро.
  8. aeropas
    aeropas
    aeropas
    У меня недавно промывали скважину, так вот эти специалисты предполагают, что скорее всего вода уходит где-то на участке от насоса до входа в дом тз-за трещины в трубе и рекомендуют прокладывать новую. :no:
  9. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Если у вас нет дополнительных обратных клапанов в системе, кроме как в скважине, то в этом бы случае давление в системе падало. Так происходит? Из симптомов, описанных выше, я понял, что нет.
    Другой вопрос, труба целая, но она может быть где-то пережата/замята, как вариант.
  10. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Это определяется легко (у меня такое было) - все точки водоразбора закрыты, насос накачал давление.
    Это исходная позиция.
    Если в трубе есть трещина - то давление будет достаточно быстро падать. У вас если всё закрыто и в системе нормальное давление - оно быстро падает?
  11. aeropas
    aeropas
    aeropas
    Ждал минуту- совсем не падает, а вот манометр на Гидроаккумуляторе сейчас показывает 3,25 кг/см2. Попрбую слить воду из системы и замерять еще.
  12. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Нет никаких трещин в трубе.
  13. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    @aeropas, есть возможность открутить трубу подачи в доме (до реле и фильтров)? Если есть то оденьте на нее хоть шланг и выведите наружу, включите насос и смотрите как вода идет.
  14. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Да, у него есть время выпадение в аварию, спустя которое он не может накачать верхнее значение. Это имитация утечки, без наличия датчика протечки. Поэтому там есть пункт в меню - летний полив, он блокирует эту функцию. Соответственно под свою систему нужно время подбирать.
    Вообще сперва надо поставить нижнее и верхнее значение, запустить, включить адаптацию (там в коротком буклете вроде есть про такое) и садиться и читать инструкцию неспеша, пока реле спокойно будет работать. Неделю, месяц. Не торопясь вносить коррективы. Или забить =)
    А эти специалисты не предполагают, что промывка не помогла и просто воды не хватает ? Насос хапает поверхностно, вот и не может накачать. Или где-то он давление до обратного клапана теряет, что в трубу не давит. Если через скважинный адаптер подключено, то есть вариант, что или резинку завернуло, или криво вставили. Сам в этом году мучался с ним, хотя он вот, перед глазами по сути, а под 30 см водички уже не видно его.
    Кстати, что за труба от насоса ? Диаметр, материал ?
  15. aeropas
    aeropas
    aeropas
    P. S> Слил воду - манометр на ГА показывает 1,75 кг/см2.
