Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Ramon_R, проще будет топик свой завести, описать свой дом, зазвать кого надо и там решать проблемы по мере поступления.
  2. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
  3. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Благодарю. Функция частотника просто плавный вкл/откл? Или он и заданное давление держит?
    Это новый продукт?
    Не совсем понял про га. У меня вроде как 80 лит.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    держит
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ГА подбирается по формулам, исходя из насоса и системы а не покупается вслепую.
  6. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    А что за формулы и как подобрать. Просто почему к примеру нельзя будет заменить 50 литровый на 500 литровый. По мне это просто запас воды, особенно если обычная реле давления.
    Указано как частотник, но честно говоря я вижу что насос иногда отключается при включённом кране. Но мне было важно более менее стабильное давление, так как котёл двухконтурный и был заметен перепад в 1 атмосферу с обычным реле давления. Тут поменял на эту штуку, выставил 3.2 атм и давление если и меняется то в пределах 0.3, что уже вообще не заметно.
  7. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Конечно за 5-7 тыс наверное нет, но приглядеться стоит.
  8. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Возможно и я не разобрался с настройками, возможно из за большого ГА не корректно работает. Но в и инструкции указан как именно частотник.
  9. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Полез на маркет. 3800 имеются. Думал дороже. А так, получается, как и механическое - кондор.
    И ещё. Стоит ли рисковать с электронным реле, если девайс в подвале будет находится? Иногда влажновато бывает. В межсезонье.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Производителей терзайте, у грунфоса и джилекса, например, они разные.
  11. Alexey9177
    Alexey9177
    Alexey9177
    Спасибо:hello: Вообще, я изначально подключил все как положено - по цветам изоляции. У меня нет специальных инструментов и сам я не электрик, но я знаю, что по правилам зеленый провод является заземлением
    Оказалось, что в моем случае зеленый провод был нулем. Видимо, рабочие, которые ранее устанавливали насос, решили так шуткануть и использовали провод в зеленой изоляции в качестве нулевого. В общем все заработало, но появилась новая проблема:no:Я выставил на реле верхний порог 3,5 атм, но насос качает до 4,5-5 атм и только потом выключается. После этого давление падает до 2.8-3 атм.
    На механике такого не было. В чем может быть причина, может в курсе? :(
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ниже Вам написали, что может стоять задержка отключения. Хотя, если падает потом, то причина может быть не в этом. Давление в расширительном баке правильное?
    У меня тоже перекачивает, но на 0.3 атм. Грешу на инерцию насоса после выключения.
  13. Alexey9177
    Alexey9177
    Alexey9177
    Надо будет покопаться в настройках. Всем большое спасибо:victory:
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    не обращайте внимания
  15. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Приветствую всех.
    Ещё вопрос. Насос в скважине. В подвале узел, фильтр первичный, ГА, реле давления механическое. Взял на замену зелёный.
    Можно ли его установить на верху? В жилом помещении. Соответственно после узла, ГА и фильтра?
