Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Политех зеленый, отличная штука
  2. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Благодарю добрый человек. А он ремонтопригоден?
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А что там ремонтировать собрались?
    У меня единственное попадалово было летом из за конденсата.
    Продул воздухом. Стал нормально измерять.
  4. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Накапало или на нем конденсат вышел?
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Видимо на датчике изнутри выпал.
    Я поставил не по инструкции. Прямо на трубу.
  6. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Гляньте еще на маркетплейсах в районе 5-7 тысяч частотник Беламос fil-10. Простое подключение и настройка.
    Но вам если нужно было что бы насос реже включался, больший размер гидробака, но никак не 50 литров. Сейчас и 300 литров можно найти за 15-20 к.
  7. Alexey9177
    Alexey9177
    Alexey9177
    Здравствуйте.
    Сегодня установил новое электронное реле давления Aquatim PS-07A. При первом же запуске столкнулся с проблемой: реле не отключает насос при достижении верхнего порога. Кто сталкивался с такой проблемой, в чем может быть дело?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А контакты правильно подключили?
  9. Ramon_R
    Ramon_R
    Ramon_R
    Балашиха
    Подскажите по реле (писал тут в соседних ветках о проблеме с давление, манометр механический врать стал)
    Хочу купить ПолиТех
    у меня сейчас обычный установлен 1/4 с гайкой
    в эту же "дырку" можно подключить ПолиТех?
    переходник нужен?
    Или это плохая затея?
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    по аналогии с китайским реле wpc-10. проблема может заключаться в долгой частоте опроса датчика... в заводских установках она 3 секунды, а это долго... за такое время сильный насос поднимает давление на 2-3 очка выше заданного...
    поищите в настройках частоту опроса датчика
    за чем дело стало?
    можно
    нужен
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я покупал с выходом на 1/2. Потом передумал и установил на пятерник, сверху
    Переходник заказывал отдельно. Есть у Valtec
  12. Ramon_R
    Ramon_R
    Ramon_R
    Балашиха
    Не совсем понял вопроса
    Просто хочу убрать старое реле - ему 9 лет
    Поставить новое с плавным пуском.
    Возможно, но это не точно, поставлю датчик протечки, лишним не будет
    пробежался по сайту - не увидел
    Переходник так же с гайкой?
    Или это Футорка?
    Там вроде резьбы внешняя, нужна видимо еще муфта
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тут было подробно
    https://www.forumhouse.ru/posts/32133920/
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    что Вам мешает купить политех?
  15. Ramon_R
    Ramon_R
    Ramon_R
    Балашиха
    Вам огромное спасибо!
    Посмотрел - всё более чем понятно!
    ПолиТех в итоге заказал уже на маркетплейсе
    Переходники - доберусь на днях
    И все таки надо поставить механический манометр вместо моего, который врет. Ну это уже мелочи
    Не было потребности. Все работало исправно, но все равно есть износ и повод задуматься о более удобных и практичных вещах
    Прошу понять, с частным домом впервые столкнулся совсем недавно... Ситуация такова. Сам городской житель. Вот теперь изучаю загородную жизнь. Так вышло
