Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    https://www.forumhouse.ru/threads/485513/
  2. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Озадачился вопросом, какое давление нужно выставить в ГА при пользовании частотника. ГА- 150 литров. Давление частотника выставил 3.2 при дельта 0.2
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    В системах водоснабжения с преобразователем частоты (частотником) давление воздуха в гидроаккумуляторе (ГА) нужно установить на 30% ниже, чем постоянное давление, поддерживаемое частотным преобразователем в системе. Например, если частотник поддерживает давление в 3 атмосферы, то в гидроаккумулятор следует накачать около 2.1 атмосферы (3 * 0.7).
  4. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Какой частотник и что такое "дельта 0,2"?
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А чем не понравилась дельта 0,3 Атм?
    Дельта- это разница между включением и отключением насоса.
  6. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Есть частотники, у которых нет такого понятия. А для тех, у которых есть, дельта 0,2 это очень мало.
    Поэтому я и попросил уточить модель.
  7. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Беламос fil-10. Если это и вправду частотник, так как вижу, что он отключает насос при открытом кране.
    При 0.3 была большая инерционность. Не пониманию чем чревато уменьшение до 0.2. Я до 0.1 думал выставить. Гидробак большой наверное, быстрого падения давления нет. Он может и не включиться при недолгом открытии крана дома.
    Я вывел индикацию включения насоса по проходимому току на щиток около кухни. Вижу когда насос работает.
  8. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Не знаком с таким. А в инструкции то что написано, в том числе по давлению в ГА?
  9. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Кстати да, не обращал внимание на давление ГА, пишут что нужно 60% от заданного. Если у меня 3.2 выставлено то значит нужно 1.9 в ГА. А у меня там 2.4-2-5.
    И картинка по основным параметрам приложу.
  10. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Не уверен, что параметр F001 "Разность давлений при запуске" тоже самое, что и дельта.
    А F005 "Время разгона" не пробовали менять (уменьшать), чтобы уменьшить инерционность?
  11. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Насос врубается когда давление падает на 0.2. Разгон кажется поменял на 10 сек. Плохо, что нет в инструкции расшифровок этих значений, на что влияют. Многое не понятно.
    Меня больше беспокоит то, что насос отключается при полностью открытом кране. Давление поднимается выше установленного на 0.1 и насос отключатся. Как будто нет регулирования по частоте оборотов подстраиваясь под расход. Больше похоже не на частотник, а на реле плавного запуска с более точным настройками по давлению.
    Но по факту это не напрягает. Дельта 0.3-0.4 не заметна в быту. А так при старом обычном механическом реле давления, были заметны перепады температуры в душе, при работе двухконтурного котла. Там поставил минимальную дельту в 1 атмосферу, и давление 3-4 атм. Иногда все же котёл не успевал подстроится под этот перепад.
  12. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Может расход маленький? А насос мощный. У каждого частотника есть минимальный порог регулирования. В характеристиках на ваш не нашёл такой параметр.
