Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    35 л. при полном ГА, когда реле отключило насос или когда давление воды 1,4 и насос вот-вот включится?
    Правильнее померить сколько воды сливается от выключения насоса и до нижнего порога включения, до щелчка реле.
    И от нижнего порога до опустошения ГА.
  2. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    примерно посередине между верхним и нижним давлением...:)Если честно - не отследил это. Электричество вырубили - на манометр я не смотрел. Открыл кран и набрал 3.5 ведра (10 л) воды...
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Я к тому, что объем запаса воды зависит от момента когда отключили электричество, когда только насос отключился или когда насос уже должен включится.
    Многие думают, раз ГА на 100 л. и водонагреватель на 100 л., значит запас 200 л. Только водонагреватель без подпора холодной воды не выдаст теплую воду, т. е. водонагреватель вообще нельзя считать как запас воды. Разве что сливать водонагреватель через сливной кран в ведро. Или через байпас, минуя предохранительный клапан.
  4. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    он в пупырке для защиты от конденсата ?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Точно. Хотя разница в температуре подвала и поступающей воды, летом, небольшая и составляет порядка 10Сти градусов. Из скважины, круглый год - 6/7,5С
  6. eldusugmif
    eldusugmif
    eldusugmif
    Скорее всего так и будем делать. В реальности получится разница как раз 1,5 бара между нижним и верхним (все равно верхнее давление всегда падает на 0,3 бара, какое не поставь). Ну а следующий шаг это установка ГА на 80л, придется всю обвязку ГА перепаивать
  7. Донской1
    Донской1
    Донской1
    Ну вот, сглазил..., отработало-то всего "ничего" :aga::super::)]
  8. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    лучше сотку или выше. Если текущий 50, то можно просто еще один на 50 докупить.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    это сколько?
    у меня за 1 год такое...
    и не забудьте сверлом на 5мм пройтись
  10. Донской1
    Донской1
    Донской1
    @Suvorovsk, Приветствую! :hello:! Я - же про это ещё раньше писАл. :hndshk:
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    здрассти:)]
    а я ещё раньше:aga:
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  13. Донской1
    Донской1
    Донской1
    @Suvorovsk, Уже все сделал, но пока не настраивал, время не хватило (тепло, дожди, газон - покос) :)
  14. Донской1
    Донской1
    Донской1
    @Suvorovsk, ...у меня работает с 2001-2002 г. г., т. е. 23-24 года без настроек и регулировок ...
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    так понятнее?
    с 2000
