Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    У меня нет вопроса. Тут перед этим все сообщения были с обсуждением вопроса
    https://www.forumhouse.ru/posts/33962415/
    и я решил вставить свои пять копеек.
    То есть размышления обращены к @eldusugmif
  2. eldusugmif
    eldusugmif
    eldusugmif
    Я для себя решил, что у меня есть единственное решение при такой особенности моего реле РДЭ: увеличить верхнее давление на эти падающие 0,3 бара. Иначе, получается, что, если устанавливать 1,8 нижнее и 3 верхнее (а в реальности 2,7), то разница только 0,9 бара. Вот поэтому и получается такой маленький полезный объем гидроаккумулятора. Думаю, если поставить 1,6 в гидроаккумуляторе и 1,8-3,3 на реле, то объем воды будет хотя бы литров 10-11 в реальности (не по таблицам), иначе запас воды 7-8 литров - это каторга для насоса.
  3. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    А Вы не пробовали, чтобы не ловить "блох" с давлением, установить ГА бОльшей емкости? Тогда и литры считать не будете! И каторги для насоса не будет..., проверено.
  4. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    В точку! В свое время тоже смотрел как НС с родным ГА на 21л постоянно включалась. Особенно когда был полив. Это не считая разбора воды в доме. Поставил ГА на 150л и забыл о проблемах. :hello:
  5. eldusugmif
    eldusugmif
    eldusugmif
    Спасибо за совет. Теперь уже место не позволяет.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На стенах места нет?
  7. Южная_поляна
    Южная_поляна
    Южная_поляна
    Москва. дача Наро-Фоминский р-н
    Реле давления воды MDR 21-6 CONDOR для насоса.
    Добрый день!
    По регулировке вопрос.
    Две большие пружины увеличивают, либо уменьшают пороговое значение давления выключения насоса. Это понятно.
    Непонятно как регулировка малой пружины меняет дельту давлений.
    Или по другому сказать, малая пружина регулирует давления включения при неизменном значении давления выключения?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Закручивая гайку, увеличивается дельта от значения выключения. Откручиваете - уменьшается дельта
    У меня другой подход к регулировке:
    Большая пружина - нижнее давление.
    Маленькая пружина - верхнее давление.
    Надо поднять/опустить вернее давление, крутим маленькую пружину.
    Необходимо изменить нижнее давление, крутим большую пружину.
  9. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    Попробовать можно увеличить разницу давлений, нижнее уменьшить например до 1,5, верхнее до 3,3.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если есть ГА - дельту больше 1.5 атм делать не рекомендуется.
  11. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    Почему ? Груша больше изнашивается?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С чего это вдруг? На моём 300т литровом Рефлексе - дельта в 2,0 бара прописана, соответственно отсечка насоса поверху на 4х барах.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Груша - кусок резины, можно поменять.
    Большая дельта влияет на комфорт. Принимаете душ и давление то 2 атм., то 4 атм. Разница в два раза. Чем меньше вилка, тем меньше замечен перепад давления. Оптимальная дельта 1-1,5
    При объеме ГА 100 л. максимальную вилку настраиваю на 1,2-1,3 при большом расходе и 1 при маленьком расходе.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На 24х литрах, при приёме душа, да, разница думаю заметна... :)]
  15. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    У меня ГА на 80 л, РДЭ настроено на 1.2 -3.0. особо не ощущаю перепадов давления.
    Кстати, при таких условиях, в ГА около 35 л воды, замерял специально при выключении электричества.
