Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Там же крутилка есть, может она мешает. И за нее и сделали такую конструкцию. Вряд ли слабый конструктив, на таком поставили бы одну и будь что будет.
  2. ОлегИ
    ОлегИ
    ОлегИ
    Визуально да, по центру не поставишь.
    Первоначальный вопрос про это и был. Если одну большую пружину закрутить сильнее другой большой пружины...Но скорее всего как ни крути, а выставлять по манометру...
  3. Dgoa77
    Dgoa77
    Dgoa77
    Если кому интересно, я поставил себе второй манометр перед фильтром (после него идёт реле давления, с реле сухого хода и гидробак) в итоге показания абсолютно одинаковы перед включением насоса, во время работы насоса, и после отключения, поэтому делаю вывод, что сопротивления от фильтра практически нет (фильтра беру самые дешёвые в леруа ПП на 1-5-10мкр), может только когда фильтр совсем забьётся, но у меня такого не бывает. По поводу тёщи, в итоге станция у них сгорела, вся пластмасса сплавилась но мотор живой, разобрал реле давления отверстие было забито. Разобрал ради интереса своё, у меня с не крутящейся гайкой, и отверстие больше, по этому там всё работает, хотя грязи было почти до половины мембраны. Из чего тоже делаю вывод, после станции ставить фильтр и реле перенести как у меня после фильтра и реле давления ставить с некрутящейся гайкой.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    раз в год регламентные работы обязательны.
    а на тёщином рассверлить не судьба?
    я на всех новых 5мм сверлом прохожу сразу после покупки
    опасный вывод... снова станция расплавится
  5. eldusugmif
    eldusugmif
    eldusugmif
    Добрый день, используем реле давления воды РДЭ-10-2,2. При любом установленном верхнем давлении, насос качает до него и тут же давление сбрасывается на 0,3 бара. То есть, если выставить, например, 3 бара, то давление по манометру качается до 3 и мгновенно сбрасывается до 2,7 и на этом давлении держится дальше. Раньше было всё нормально, недавно заметили такую особенность. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина?
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а Вы уверены, что раньше такого не было? обычный манометр есть в системе? если ДА, то как он себя ведёт?
    у меня на одном из насосов обычное пружинное реле давления, и простой манометр, и с самого начала есть такое же поведение, как и у Вас: докачал до 3 встал - давление 2,7.
    на другом насосе электронное реле WPC-10^ докачивает до 3, встаёт, и падает до 2,9...
    я не заморачиваюсь:no:
    да и объяснить это можно...
    вопрос: какое расстояние от насоса до обратного клапана?
    чем больше расстояние, тем больше просадка давления
  7. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    Это вполне нормально. И даже описано в руководствах по эксплуатации многих РД
  8. eldusugmif
    eldusugmif
    eldusugmif
    Обратный клапан находится на самом насосе Джилекс Водомет. Еще месяц назад давление держалось ровно на 3 и бесконечно. Какой выход: прибавлять к верхнему давлению запас в эти 0,3 бара? Ставить теперь 3,3 бара?
    Обычный манометр есть после электронного и он также падает до 2,7
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    оно Вам надо?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Никакого криминала в этом нет, с точки зрения пользователя - в сети нет приборов которые были бы чуствительны к такому незначительному изменению верхнего давления на минус. Тем более, что это укладывается в допуск мех реле, вся документация на них есть в интернете.
  11. eldusugmif
    eldusugmif
    eldusugmif
    Вопрос в том, что стоит гидроаккумулятор на 50л (давление 1,6), на реле нижнее давление 1,8 верхнее 3 (по факту 2,7) и при таком раскладе полезный запас воды в гидроаккумуляторе только 7,5л. Насос включается очень-очень часто.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    логично...
    но чего то очень мало воды... Вы правильно проверяете давление в баке? с нулевым давлением воды?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Частое включение насоса - первый признак негерметичности мембраны гидроаккумулятора. Либо замена на емкость большего литража. Сами проектировали систему?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Скорее всего, ничего страшного, посмотрите этот параметр насоса, до него, наверняка, далеко.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Частое включение и ресурс насоса - вещи связанные напрямую.
