Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Думается мне, что это может помочь но вероятность невелика и зависит от особенностей того и этого клапана. Ну и сложновато врезать, т. к. места нет. Проще Политек поставить + РД в уже проверенной схеме)
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Политех и есть полноценное РД
  3. serge8
    serge8
    serge8
    Здравствуйте,
    Недавно поставил скважинный насос
    И предстоит монтировать систему (гидроакк, реле и т. д.)
    Вопрос такой:
    Мой насос (Беламос 110) создает довольно сильное давление на входе в дом –
    почти 7 атм (6,5-6,8). (скважина 87 м + 10 м до дома + ещё 4 м вверх).
    Разбор воды будет пока только на 2 места – раковина и туалет. Потом будет ещё душ.
    Не является ли такое давление проблемой ?
    и
    Какое реле мне купить (может быт можете порекомендовать конкретную модель ? Т. е. каким требованиям оно должно удовлетворять?
    Спасибо
    Сергей
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Необходимые данные для подбора насоса
    Многовато.
    Чтоб не менять насос, я бы взял частотник.
    На худой конец автоматику с плавным пуском, в идеале с плавной остановкой.
  5. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Мы ставим Акваконтроль. Лаит. На Гидроаккамуляторе не эконом те минимум 50 литров. А лутше не менее 100 литров. В идеале 200. Ели будет ГА 200 литров никакие плавные пуски не нужны.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А почему это должно быть проблемой, если РД отключит насос при заданном Вами давлении? Гидроудар? Так от него у Вас ГА должен быть.
    Любое качественное.
    У меня лет 13 стоит MDR 21/6.
    Ни малейшей проблемки...
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Три дня сидел без света и переключил насос на питание через инвертор с АКБ 24В.
    Реле давления Политех с плавным пуском.
    Полсекунды инвертор показывал 720 Вт, потом 970Вт и снижение до 920 Вт.
    Так что плавный пуск реально работает и перегрузки при пуске насоса не ощущается.
  8. Dgoa77
    Dgoa77
    Dgoa77
    Здравствуйте.
    Такая ситуация. У тёщи на колодце стоит станция джилекс джамбо. Пару лет назад она накрылась, судя по рассказам, я понял что она не отключилась и работала на постоянку. Когда приехал ремонтировать, увидел, что внутри все пластиковые детали оплавились, и оказывается, это уже вторая станция. Т. к. надо было срочно сделать, купил к ней новый насос и реле давления, поменял насос и реле давления, старую забрал. В старой поменял пластиковые детали, и так оставил. В прошлом году звонят, говорят опять не работает, думаю опять из-за реле давления. Думал отвезу им перебранную и решил её проверить, включаю, набирает давление и не отключается, разобрал реле давление, а там отверстие перед мембраной забито чем-то чёрным, еле расковырял. У меня, такого же плана реле, стоит уже 14 лет, знакомый поменял пару за 5 лет. Чем, более качественным можно заменить реле давления на станции джилекс джамбо? Может автоматикой какой или тоже реле, но которое не ржавеет и не забивается?
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    всё зависит от воды... рано или поздно отверстие зарастает грязью и ржавчиной... вот уже более 20 лет я каждый год разбираю реле давления и реле сухого хода, и прохожу это отверстие дрелью, сверлом на 5мм... заодно вычищаю грязь из под мембраны реле...
    если вода грязная и агрессивная по химсоставу, ни какая замена не поможет... ну если только золотое поставить, да и то - грязью забьёт
  10. Dgoa77
    Dgoa77
    Dgoa77
    А автоматика типа Политех, их тоже надо сверлить?
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Грязь из под мембраны, куда вкручиваете корпус реле.
    У меня до реле стоит фильтр грязевик. Ни разу за три года не чистил.
    И у Политех есть таймер длительности работы насоса. Если превышено время, реле уходит в аварию.
  12. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    У реле с невращающейся гайкой (шестигранный штуцер) обычно отверстие больше. Ежегодное обслуживание спасает.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ну а когда фильтр забьётся, что будет?
    а с коррозией фильтр не поможет...
    Вам повезло с водой
    поверьте... потом нам расскажете
  14. Dgoa77
    Dgoa77
    Dgoa77
    Ну, вот как раз я и не хочу этим заниматься. У меня перед автоматикой (самое обычное реле давления, и реле сухого хода) стоит колба sl10 с фильтром ПП на 1мкм, скважина 36м, насос Водолей 0,5-50у (все говорят, что он слабый и нужен мощнее), гидроаккумулятор 50л, всё это дело работает 14 лет. Начитавшись, что ни в коем случае, нельзя ставить фильтр перед автоматикой и что эти реле расходники, решил переделать систему и заодно поменять реле на политех и поставить перед фильтром. Но сейчас склоняюсь к тому, что у меня всё правильно сделано. Есть теория и есть практика, работает механизм не мешай ему. Пробовал запускать систему без фильтра, разницы ни какой, думаю на фильтр уходит максимум 0,5 атмосферы, для насоса думаю не критично, а вот отлавливать когда забьётся мембрана в реле, а при очистке можно повредить слой оцинковки и тогда ещё быстрее будет ржаветь, да и откручивать это всё не удобно, а упустишь и насос сгорел, ну его. Из-за этих реле Тёща уже 3 станции поменяла, хватает на год-два. Там не кому заниматься отслеживанием и прочисткой реле. Так-как станция поверхностная и всасывающая, думаю, как у меня, фильтр не получится поставить, хотя попробовать можно, ради интереса, но это проблематично. Вот и спрашиваю какие ещё есть варианты? Есть реле которые не засоряются? Или может ставить реле с датчиком расхода? Если реле засорится и не сработает, то насос отключится от того, что вода не расходуется?
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    всё зависит от степени забитости фильтра... были случаи, что он совсем не пропускал воду...
    уж коли воткнули фильтр перед автоматикой - ставьте 2 манометра, до и после фильтра... по разнице показаний отслеживается забитость фильтра...
    порожняк:no:
    нет
    можно
