Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Всеобъемлющая статистика. У меня РД 15 лет работает и что?
    Может стоит на что-то новое посмотреть с контролем протока и протечки? К Вашему MDR 21/6 Вы это поставили?
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    реле протока, как и контроль протечки можно легко подружить простейшим РД
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Речь и идет про конкретных "производителей".
    А Вы их не помните:)]...
    К примеру, РДМ-5 - некачественные. Тем, не менее их берут, "колятся", плачут и опять берут. Маразм...
    Да, вполне можно.
    Но, лично у меня контроль протока - в насосе, а протечки на Ливикоме.
  4. Донской1
    Донской1
    Донской1
    @Андрей-АА, У меня точно не РДМ-5, а что-то из качественных "итальянцев" продаваемых в те годы.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а что в них некачественного?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    мнение искперда ;)
    так происходит, когда человек от устройства за 1 тыр рублей ожидает работы на 5 тыр
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня РДМ-5 стоит на насосной станции. Работает для водоснабжения бани 6 месяцев в году, но и годков ему уже 18. Дома за 14 лет поменял только один на 10 м году его жизни. Да и то, только потому что чистить лень было, а стоит он копейки.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Кстати, а Вы эту проблему решили?
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  10. Deep
    Deep
    Deep
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    SSR-100WA-R2 (4KW)
  12. Deep
    Deep
    Deep
    То есть правильно я понял, что плавная остановка решила проблему удара при отключении насоса?
    А то у меня тут тоже вылезла проблемка на скважине с зеркалом 50 м. При остановке трясет трубы
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да... именно для этого она и сделана...
    когда насос резко останавливается - так же резко закрывается обратный клапан... именно он причина гидроудара
  14. pashok325
    pashok325
    pashok325
    Владимирская обл.
    Тоже трясло при выкл насоса, поставил политек, синий который. У него есть и плавный пуск, но при моей схеме он не работает, т. к. между пуском и остановкой должно пройти минимум 30 сек., а у меня РБ набирается за 20 сек. Так что либо пл. пуск либо пл. стоп.
  15. smyra
    smyra
    smyra
    Можно попробовать поставить второй Ок на входе в дом, иногда помогает...
