Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. Донской1
    Донской1
    Донской1
    Здравствуйте! Тоже имею желание и возможность реализовать такую схему. Если не сложно, напишите - какие параметры "вкл. - выкл." насоса установили.
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Пока на Политехе 2,2-3,3, на РД 1,4 - 4 где-то
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А РД что по замыслу должен делать ?
  4. Донской1
    Донской1
    Донской1
    Понял! :hndshk:
    Дублировать электронику. "На всякий пожарный случай". Если уже стоИт, пусть будет. :hello:
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это как? ГА на другое давление
  6. Deep
    Deep
    Deep
    В сети и здесь на форуме упоминались несколько случаев, когда реле в Политехе залипало и насос не выключался. Дублирующее РД стоит копейки, но, теоретически, может предотвратить последствия этой проблемы.
  7. Донской1
    Донской1
    Донской1
    Именно по этой причине. :super:
  8. AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    AlexeyPTZ
    Дак там защита по току же есть. Если насос выйдет за пределы нормы своих параметров, то выключит контроллер его. Если он будет превышать давление в системе, то нагрузка на насос возрастёт и эта защита должна сработать.
    Интересно, как бы затестить это?)
  9. smyra
    smyra
    smyra
    Интересно чем? Если реле залипло ;)
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Я, если честно, не вдавался в подробности того, какое там реле стоит, электромеханическое, твердотельное или еще какое. Не суть. Вероятность залипания контактов есть у любых реле, зависит от качества и схемотехники. Просто увидел пару таких отзывов и подумал, что мне такого не надо и перестраховался. Есть-пить не просит. Если Политех залипнет, я это пойму по пониженному давлению в кранах. Все-таки 2,2 и 1,6 атм. - есть разница. Могут сломаться оба одновременно, да. Вероятности, как известно, этих событий перемножаются. Ну и ничто не мешает раз в полгода проверять работу РД просто переткнув две вилки питания.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а если залипнет во включенном состоянии?
  12. Донской1
    Донской1
    Донской1
    Я так думаю, будет работать по настройкам механического РД.
    Для этого собственно и ставится.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Так в том то и проблема, что залипает во включенном состоянии. В этом случае:
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ставить две некачественных системы для дублирования?
    Оригинально!
    У меня 13 лет стоит и идеально работает MDR 21/6.
    Может быть подобным решением воспользоваться?
  15. Донской1
    Донской1
    Донской1
    Встречный вопрос: в чем выражается "некачественность" двух систем? За "Политех" не скажу, а механическое РД (кто производитель не помню) у меня работает с 2001-2002 г. г., т. е. 23-24 года без настроек и регулировок (да, режим работы сезонный - весна, лето, осень, но тем не менее).
