Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Прочитать предыдущие две страницы темы
    у меня аналогичный по характеристикам колодезный Джилекс ВОДОМЕТ 55/75А
    реле Политех зеленое
    выставлено давление 2,2 -3,2
    Никаких шевелений трубы и челчков при включении и выключении насоса.
    Его вообще не слышно.
    Только зеленая лампочка загорается на реле.
  2. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    я про него и написал в последнем посту. Про УЗН (в просто плавном пуске нет плавной остановки). Реле, возможно, возьму потом электронное. Был случай, что у меня выход из скважины замерз (еще кабель не проложил греющий), насос несколько часов давил на закрытую задвижку.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для сравнения
    плавный останов есть.
    штатный 3-6 сек и процент мощности от 30 до 90
    и
    Максимальное время тоже задается
    заводская настройка время непрерывной работы 60 минут (регулируется от 1 минуты до 999 минут)
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    в том, что стоит у меня есть обе функции
  5. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    читал ту тему, видел изделие, надо думать. Ценник 2700 за изделие, по сути, без нормального корпуса, против так рекламируемого товарищем политековского полноценного реле за 3800-4200 руб.
    Допустим, политек. Что за контора такая, за счет чего им удалось сделать бОльший функционал за меньшие деньги, против акваконтроля ? Изделие сородичей с узким разрезом глаз, импортозамещенное ?
    Конечно на данном этапе минус политека, по сравнению с УЗН в том, что его надо на трубопровод ставить, в текущих реалиях сложновато воткнуть. Никто не поправил мои тезисы, что выход на РДМ-5 то 1/4" и он не взаимозаменяем с другими реле, кроме как с РДМ-5 =) Но, подумать можно, куда воткнуть. Футоркой не вариант переходить.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Завод в Солнечногорске Московская обл.
    Сами делают платы и собирают на автоматической линии.
    возмите переходник на 1/4
    Кто вам мешает сделать как у меня?
    на пятернике valtec выходы тоже 1/4
    Нужен
    VALTEC ФИТИНГ РЕЗЬБОВОЙ ПЕРЕХОДНИК ВН 1 2 Х 1_4
    и удлинитель 25 мм на 1/2
  7. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Мешает ограниченное пространство под столешницей у края стены, где еще мойка на 20 см вниз торчит и рядом бак на 50 литров =)
    Придумаю, как разместить, в крайнем случае сделаю через футорку отвод трубой вбок.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    гибкая подводка - наше фсё:super:
  9. Vodoplest
    Vodoplest
    Vodoplest
    Подскажите, пожалуйста, как контроллер Политех будет себя чувствовать при работе с водой в которой 12 мг растворенного железа и 3 мг марганца?
  10. Eskomios
    Eskomios
    Eskomios
    Сыктывкар
    Нормально себя чувствует уже 2,5 года. Железо больше 40, марганец не помню, но тоже запредел.
  11. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Пытаюсь подключить реле давления для скважины.
    Коричневый провод от автомата подключён на реле (написано motor), синий от шины в шитке к надписи LINE.
    Включаю автомат, он срабатывает, его выбивает. Убираю провод коричневый на реле, не выбивает.
    В чем дело? Поясните делитанту.
  12. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    А не пробовали подключать нормально ? =) Ну, где Line - линия, фаза и ноль, а где Motor - провода от насоса, соответственно. Мультиметр в режиме прозвонки включите и посмотрите, какие пары срабатывают при замыкании пластины.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Вы устроили короткое замыкание:super:
    смотрим по фото - коричневый провод переносим в низ на правую клемму...
    вторую пару проводов втыкаем в верхнюю пару клемм
  14. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Если не разбираетесь позовите знающего человека дешевле будет.
  15. Stektir
    Stektir
    Stektir
    Всем доброго времени суток
    подскажите автоматику на насос UNIPUMP МН-500 С 29462 - защита от сухого хода и удержания давления 3.5-4.5?
