Выбор реле давления и его эксплуатация
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Горнист, 03.04.09.
  1. Телдрин
    Телдрин
    Телдрин
    Вопрос по реле давления Grundfos FF4-8 DAY.
    А почему Grundfos если на шильдике Tival?
    Контактов подключения электричества 4, 1-2 фаза, один без наименования земля, а номер 4 для чего?
    В инструкции в частности написано "Необходима защита от пульсаций и всплесков давления, например с помощью дросселя." - это как?
    В инструкции указана мощность двигателя 550вт, значит скажем Belamos TF-60 с 800 вт уже не нельзя? Или после реле поставить контактор?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Конечно, контактор.
    Берите MDR 21/6. И никакого контактора не надо. У меня 8 лет идеально работает.
  3. Телдрин
    Телдрин
    Телдрин
    А кто его изготавливает то? Сайт производителя не найти. Ремонтирует реле эти? Верхний порог срабатывает, а как только воду включают сразу качать начинает. Что бы это было? Давление в расширительном бачке проверял, все нормально.
  4. Pokemon_omsk
    Pokemon_omsk
    Pokemon_omsk
    Добрый день, кто ни будь ставил себе реле давления Sentinel 2.0? Уж более заманчивая цена и большое количество настроек, но отзывов в интернете я не нашел (отзывы на странице ВК разработчиков не считаются)
  5. Korchma77
    Korchma77
    Korchma77
    А вот такой вопрос. Имеется реле давления акваконтроль РДЭ-М. Настройка насоса - 3,8-4,8, заметил что манометры в системе показывают 6 на холодной воде и 7 на горячей. Проверил гидроаккумулятор, был спущен. Перенастроил реле на 1 атм (2,8-3,8) ниже и накачал гидроаккумулятор на давление по инструкции. Несмотря на это, манометры в системе все равно показывают давление на 1-1,2 больше чем давление выключения насоса. Что бы это могло быть?
  6. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Всем привет!
    Давным давно :) нашел, можно сказать, на мусорке 2-а новых реле давления, одно полностью в сборе и второе точно такое же без штуцера и мембраны.
    Вчера решил проверить на какое давление будет срабатывать реле, а как проверить если нет пока воды :) Но есть компрессор на 220В.
    Оказалось штуцер в реле давления имеет резьбу М12х1.25 шаг. Точно такую же резьбу и шаг имеет штуцер или соединитель рапид (EURO) как на картинке ниже:
    Вкрутил его в реле и далее с помощью компрессора определил давление срабатывания, оказалось 1,8Бар включение и 3,8 Бар выключение.
    Может кому пригодится такой способ проверки, очень простой на мой взгляд.
  7. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    еще надо понимать, что срабатывание зависит и от давление воздуха в груше ГА, а не только сколько насос продавит
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Зануда ON.
    Пороги срабатывания зависят от жесткости пружин, противостоящих давлению воды на мембрану реле. Т. е. эти самые пружины сжимает давление воды в системе. Чем сильнее мы сжимаем (затягиваем гайками) пружины в реле, тем большему давлению воды они могут противостоять, и тем выше будут значения срабатывания реле.
    Давление же воды в системе создает насос.
    Когда насос бездействует/отключен, давление в системе поддерживает ГА. Сжатый воздух давит на мембрану/грушу, та в свою очередь давит на зашедшую в неё воду, ну и соот-но это давление передается на всю воду в системе.
    Задача ГА - что бы давление в системе всегда было, и что бы насос не включался излишне часто. На последнее влияет (в большей степени) объем ГА. На первое - правильно выставленное давление воздуха в ГА (предустановка давления воздуха). При правильном давлении воздуха, на момент включения насоса у нас в ГА должно еще оставаться небольшое кол-во воды. Это гарантия того, что в кране не будет резких провалов напора и нам будет вполне комфортно пользоваться водой. Кроме того это (в совокупности с правильными настройками реле) позволяет правильно эксплуатировать сам ГА (мембрана не слишком сильно растягивается и нет риска её повреждения), и наиболее эффективно (не путать с "полно"!) использовать его объем. При не правильно накаченном ГА, мы или получаем излишнее растяжение мембраны (и повышенный риск её порыва), или отсутствие остатка воды в нем на момент включения насоса, и как следствие резкое падение давления в системе, ну или резкое кратковременное снижение, а то и прекращение, напора, и как следствие неудовлетворенность в комфорте водопользования.
    На само же срабатывание реле как таковое, давление воздуха в ГА не влияет. При неправильно выставленном давлении воздуха, или как вариант - при неисправном ГА, давление в системе будет меняться рывками, и соот-но реле будет также рывками реагировать на эти изменения. Ес-сно присутствует некая инерционность в процессах включения/выключения и в появлении/исчезновении воды в кране, а соот-но и в показаниях манометра. И вполне ес-сно не сложно принять всю картину за сбой, или зависимость в настройках реле, ну и "притянуть" это к давлению воздуха в ГА. "Решение" достаточно простое. Создать очень низкий расход воды в системе и можно будет реально увидеть именно реальную настройку давления включения на реле, и то, что она никуда не изменилась. Аналогично, если суметь (в качестве наглядного эксперимента) ограничить поступление воды от насоса в автоматику, то можно убедиться что и давление отключения "никуда не делось".
    Т. о. как бы сильно не "тянуть за уши", настройку реле притянуть к давлению воздуха в ГА никак не получиться.
    Зануда OFF:hello:
    П. С. Во как загнул, :ogo: самому страшно перечитать.
  9. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Protasevich В натуре, завернул так завернул. Зато доходчиво! :super: :hello:
  10. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Даа..., Вам бы романы детективные писать..., Григорий Шалвович Чхартишвили (Борис Акунин) закурил бы на нервной почве, наверное ... с горя!
  11. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    @Protasevich,
    1). Какое давление нижнее-верхнее вы устанавливаете клиентам?
    2). Правило, что давление воздуха в ГА -10% от давления включения реле нужно строго соблюдать или можно установить давление воздуха в ГА = давлению включения реле? Не могу найти сообщение, где расписывается этот момент, т. е. для чего нужно устанавливать именно -10% ? Можно тоже ликбез или ссылку на FAQ?
    Спасибо!
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Иногда оставляю заводские настройки. Обычно это в достаточно простых системах, например - небольшой дом или дача.
    Иногда увеличиваю (примерно: вкл - 2,5Атм, выкл - 3,5Атм). В более сложных системах или при условии установки редуктора давления.
    Иногда приходится и еще больше задирать настройки, опять же или при установке редуктора, или с системами водоочистки.
    Вам никто не запрещает подстроить параметры системы под себя, что бы они были достаточны именно для Вас. "Жадничать", как у меня хотели пара заказчиков чуть-ли не 8-10Атм, смысла не вижу. Минимальное давление в системе, вполне достаточное для работы практически любого сантехоборудования - 1-1,2Атм. Максимальным считается уже 6Атм. Вот и выбирайте под себя диапазон.
    Чуть выше вроде бы озвучил.
    Это условие выполняется если давление воздуха в ГА примерно на 10% ниже, чем давление включения насоса. Ну или в другом варианте - на 0,1-0,2Атм ниже чем давление включения насоса. Прям прецизионной точности здесь не требуется.
  13. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    зря пИсали столько - создать этот "низкий расход" у вас, при обычной эксплуатации, не получится.
    Еще раз - для нормальной работы реле нужно и правильное давление воздуха в баке ГА
    (ничего что я краток?)
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ок, для тех кто в танке, коротко, ясно и понятно
    ГИДРОБАК НА НАСТРОЙКИ РЕЛЕ НЕ ВЛИЯЕТ!
    НИКАК!
    ВООБЩЕ!
    Как в этом убедиться - вроде разжевал достаточно понятно.
    Для тех кто в танке, да ещё контужен - такой расход запросто создает система водоочистки с обратным осмосом. Вполне себе обычная, и вполне часто применяемая. Это в повседневной жизни. Речь же шла о том, как проверить настройки реле (и убедиться что гидробак, даже неисправный или не правильно накаченный, их никуда не "сдвинул"). Вы каждый день с утра до ночи этим занимаетесь? Так к чему здесь "повседневная эксплуатация"?
    Для нормальной/правильной работы СИСТЕМЫ, нужно правильное давление воздуха в ГА, и соот-но исправный ГА. Для нормальной работы РЕЛЕ, правильное давление воздуха глубоко пофиг, как Вы его (реле) настроите, так оно и будет срабатывать.
    Если Вы не в состоянии отследить диапазон его срабатывания, то это Ваши проблемы, и это не значит что реле как-то перенастроилось или его настройки стали зависимы от ГА.
    П. С. прежде чем умничать, наверное нужно а) все-таки внимательно прочитать что Вам ответили, б) вспомнить вообще о чем речь, в) встать с дивана и попробовать это воплотить ручками.
  15. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Согласно эксплуатационным инструкциям, рабочий диапазон датчика РДМ-5 должен быть выше показателя давления в гидробаке на 0,3 атм. В этом случае происходит оптимизация циклов включения/выключения насоса, что позволяет сохранить моторесурс и защитить от поломок, а также сберечь дополнительную электроэнергию.
    (с) мануал к реле давления
    От давления воздуха зависит срабатывание реле.
