Есть такая штука! Воздушная заслонка с электроприводом
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Pavel_A_2015, 22.11.16.
  1. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Так вот! Стоит она как боинг) ну по крайней мере для человека со средним уровнем доходов). Вопрос, можно ли такую штуковину заколхозить самому? Ну например, труба вентиляционная ПВХ, в ней ось с заслонкой из металла и наклеенного на него ЭППС. С внешней стороны рычаг и электромагнитное реле. Принцип работы: выключается вытяжной канальный вентилятор, напряжение с реле пропадает и шток через тягу потащит и закроет заслонку. Как-то так. Кто что скажет? Критикуйте! Предлагайте!
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Pavel_A_2015, можно легко "сколхозить". Из обратного клапана (заслоночного, а не лепесткового типа) и активатора замка двери/багажника от любого ВАЗика.
  3. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    А по подробнее можно. Не представляю даже, что это такое. Полагаю, что обратный клапан в ВАЗе - это точно не труба сечением 100-150 мм, а значит на вытяжную вентиляцию не сгодится. А если под активатором замка двери вы имели ввиду электрические хреновины с моторчиком (наверно торсионы, ну или как их там), так схема усложняется в разы. Это надо 12 вольт постоянного тока и отдельную схему для открывания и закрывания заслонки. С эл-маг. реле, на мой взгляд, все проще. Есть напряжение шток вытолкнут. Пропало (при вырубании вентилятора) шток втянулся. Ну или наоборот. Точно не знаю в каком положении что. Или я не прав?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Pavel_A_2015, некорректно я написал. Обратный клапан - вентиляционный (ПВХ-шные в любом магазине, имеющем отдел "Вентиляция" есть. Активатор лучше, чем реле - у него рабочий ход штока бОльше. 12 в не проблемма - блок питания на 12В, включаемый, при включении вентилятора. А на возврат штока в исходное положение - возвратная пружинка.
    Можно вместо активатора применить эл. магнит на 220В (часто применяется в электрозамках домашних дверей) - у него тоже ход штока большой.
  5. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Да. С электромагнитом от двери я тоже думал. Но там история другая. Его цикл работает кратковременно. Взводит пружину и все. При постоянной подаче на него напряжения он выйдет из строя.
  6. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Склоняюсь к предложенному вами варианту использования автомобильного соленоида. Но не уверен что долговременные 12 вольт на нем ему на пользу
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Pavel_A_2015, есть 4-х проводные активаторы. При подаче напряжения на одну пару, он выдвигает шток, а при подаче на другую - втягивает обратно. При таком приводе, в схему добавляется переключающее реле и 2 конденсатора1000-:-4700мкФ×12В (один для возможности "кратковременной подачи напряжения для прямого хода", а другой - для "обратного хода" штока, при отключенн эл-ва).
  8. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Уфф. Как сложно. А можно эл. схему?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Pavel_A_2015, сейчас неначем нарисовать.
  10. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Не горит). До весны время есть.
  11. Дануцио
    Дануцио
    Дануцио
    К северу от Северной столицы.
    Моторчик с редуктором, два концевика под 90 градусов - вот и весь привод. На худой конец привод дворников от той же машины с концевиками. Дешево и сердито.
