РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток. Только ещё изучаю тему и совсем практически ноль в этой области, потому не судите строго, а если уже кто то спрашивал ткните носом... Вопрос простой. В деревенском доме хотелось бы сделать более нормальные условия обитания. Как то..Пробурить скважину, поставить насосную станцию, соединить с накопительным водонагревателем и развести затем воду на душ и кухню.(Стиралки не будет, пока, а может и вообще, туалет на улице). Вода близко, судя по колодцу в 5-6 колец (1.5-2.кольца вода, но это условно и зависит от снежности года и наполнения водохранилища, хотя у многие в деревне уже пробурились и не жалуются). От уровня земли до нижней точки водонагр. бака метра три. 1. Какой производительности насос это дело мне потянет? 2.Ёмкость гидроаккумулятора? 3. Объём водонагр. под это дело. 4. Зимой не кто не живёт и надобно предусмотреть слив воды из системы ну и на гидроаккк. манипуляции, что б не разморозить...Есть ли там вообще какой либо сливной кран или разбирать каждый раз надо? Извините за наивные вопросы. Спасибо.
Сначала надо пробурить потом подбирать оборудование исходя из глубины и дебита. Не надо бежать впереди паровоза Со сливом проблема будет.
Это точно. Все описанное решается. Насос по производительности подбирается, баки любые понравившиеся, есть и маленькие и большие, нагревательных тоже по желанию и объёму, слив можно продумать, после того как придумается система водоснабжения.
Почитайте про «абиссинский колодец». Нет ли у соседей успешно работающих абиссинок? Если есть, то велика вероятность что и у Вас будет работать. У них очень много плюсов. К ней поставить насосную станцию со встроенным гидроаккумулятором.
Спасибо. Ноне многие у нас делают скважины в довесок к колодцу. Вода у нас очень близко. Многократно забирался чистить колодец, полкольца выберешь и вот уже плывун или псевдоплывун.,прям засасывает. И это всё на 5-6 кольце.
Ну и сделайте себе скважину прямо в колодце. Глубина будет метров на 7 - 10 ниже, но и воды будет больше и колодец нисколько не пострадает (даже если это будет другой горизонт - вода из колодца никуда не уйдет) и коммуникации легко между собой объединяются. По крайней мере песком забиваться ничего уже не будет.
Спасибо всем ответившим. Потихоньку вникаю в тему. @burka, Конечно не являясь специалистом в этом деле, но всё же думаю, что не стоит объединять два источника водоснабжения. При исследовании вопроса именно так и оказалось. В основном так и делают. Воды здесь полно везде. Район Верхняя Волга, Рыбинка. Кругом песок..,даже не песок, а какая то песчаная взвесь, типа муки... Нашел завалявшуюся визитку бурильщиков, созвонился... С их слов, даже после года консервации абиссинки, она успешно запустилась. У нас кругом водохранилище и это, очевидно, создаёт какой то подпорный уровень. Ребята делают абиссинку на 3-5 метров ниже уровня колодцев. При расспросе про дебит прозвучала инфа,...за полминуты ведро, чему был сам свидетель в нескольких домах деревни. Полагаю хватит на мои потребности при наличии гидроаккумулятора. Видимо на этом варианте и остановлюсь. Они ставят насосные станции МАРИНА под ключ (в смысле со всей автоматикой). Разводка и слив на зиму- другая тема Как то так ... Ещё раз, спасибо всем за участие.
Добрый вечер. Подниму тему т к такой же вопрос. Скважина 65 м с насосом есть. Как это все в водонагреватель запустить?
Напишите как планируете пользоваться. Есть, это уже установлено по типу летнего варианта, или просто куплено и нужно докупить еще? Из оборудования как минимум, насос, трос, кабель оголовок, далее труба в дом (посредством адаптера, кессона, ж/б), либо по поверхности труба, далее гидробак и шаровый кран, от него подача воды в водонагреватель уже и выход горячей, при этом разводка по дому должна быть сделана, две линии, магистрали, холодная и горячая. Если проточный нагреватель то тогда подвод воды холодной к нему.
