Теплый пол на фольгированых 30 мм пластинах
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем LaBatiMonsaleon, 21.11.16.
  1. LaBatiMonsaleon
    LaBatiMonsaleon
    LaBatiMonsaleon
    Добрый день.
    Я реставрирую старый дом в Альпах. Сейчас там радиаторное отопление. И очень холодные каменные полы.
    Хотел просто утеплить пол, но оказалось, что мой гибрид (солнце-газ-дрова) Vitosolar 300 F /(750 л ТА), отлично подготовлен к подключению пола теплого, его второй контур дает погодозависимую регуляцию контура полностью отделенного от радиаторного. Поставил коллектор на 6 контуров для 5 комнат.
    Стяжки лить неохота, так как высоты мало, да и делать хотел понемногу, не разводя особой пыли в жилом доме.
    Родные французские сухие системы странных производителей с алюиминевыми пластинами стоят в среднем 50 евро за метр квадратный. Ими заменяют радиаторы. Но мне это не так актуально.
    Система с фольгой Thermotech, (Универсальная фольгированная система 30 мм, шаг 200 мм) кажется для моего случая идеальной, хотя я понимаю ее возможные недостатки в виде зебристости при большой теплоотдаче.
    На данный момент (температура плюс-минус нуль, что типично всю "зиму") потребление дома по счетчику Vitosolar 300 F около 40 Вт на метр. Как я понял, в этом случае фольгированной системы достаточно, а так как я не планирую удалять полноценные, смонтированные на меди, радиаторы, то тем более достаточно.
    Нравится
    1. Возможность укладывать трубу любым способом.
    2. Класть ламинат сразу, а плитку через ГВЛ
    3. Приличная плотность полистирола
    4. Достаточно толстая фольга.
    Настораживает...
    Тащить микроавтобус плит через пол Европы...
    С другой стороны все равно еду на НГ, и лучше плиты чем воздух.
    Может и есть подвох, но пока планирую сделать для начала 2 комнаты по 10 метров.
    В конце концов, пол из ламината разбирается, и при желании, я могу усилить теплоотдачу алюминевыми пластинами.
    Только полами топить не хочу - нравятся радиаторы, да и правда в вечном споре что лучше ТП или радиаторы, все равно где то по серединке...
    Буду признателен за советы.
  2. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Советовать, судя по изложенным фактам, вам не чего, могу только пожелать удачи.
