1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 24
Ручной инструмент. Изготовление, восстановление, доработка
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем QWEsad, 21.11.16.
  1. Григорий174
    Григорий174
    Григорий174
    Про циркуль все гораздо проще, линейка (дерево или металл) метр или два смотря кому какой круг нужен, на отметке 0 делаем сквозное отверстие, и далее где надо еще отверстие. Где 0 вставляем иглу (шило, гвоздь, и т. д. а во второе карандаш и делаем окружность.
    Можно вообще на метровой линейки каждые 5 или 10 сантим., наделать отверстия и делать окружности если надо постоянно.
    Для углов 90 град. в строй магазине купил 2 металл. угла для деревянных окон, между ними поставил магниты от старых динамиков и стянул болтами, для работы по металлу и дереву.
    Если фото надо могу скинуть, пока дома без дела лежат
    Так же https://www.forumhouse.ru/threads/390729/
  2. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Можно еще проще. Купить линейку Инкра, но мы пойдем своим путем. :)]
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Попался в одном из журналов шлифок устроенный по принципу лучковой пилы. Иногда это удобно и необходимо.
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Попалась мне одна интересная картинка. Таких струбцин у меня нет и до магнитов дело не дошло. Идея показалась интересной и решил воспроизвести её для трубных струбцин энкор 1/2. Во первых поднял их над столом, что значительно удобней. Во вторых существенно увеличил площадь прижима, что тоже хорошо. В третьих струбцины стали значительно устойчивей. Идея понравилась и себя оправдала.
  5. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    ?Смущает одно. У фанерного упора со стороны винта, наверное лучше не отверстие а прорезь вниз. Иначе перекос ее, при зажимании, будет все стопорить? Или отверстие нужно значительно больше трубы? хотя лучше все же прорезь ... :|:
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Вот не смутился:aga: и проблем не заметил. Отверстие больше диаметра трубы примерно на 1 мм. Фанерки не перекашиваются и не клинят. Вот магниты, думаю не помешали бы, но нет их и хрупкие они. Пока так поработаю.
  7. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    В очередном журнале попался проект разметочного рейсмуса.
    В этом же журнале есть интересная подборка вариантов использования деревянных струбцин.
    струбцины.jpg струбцины 2.jpg струбцины 3.jpg струбцины 4.jpg струбцины 5.jpg
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Статья об изготовлении японского рубанка и заточке железки.
  9. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Блин, картинки конечно хорошо! А в Русском исполнении нет? Я из инглиш помню только"ин посибел Райка":)
  10. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Есть повод выучить инглиш, или сообразить по картинкам. :hndshk:
  11. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Позно, друг мой! В школе не давалось, а сейчас то уж тем более! Хотя конечно можно и "сократ"подключить!
  12. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Там не совсем о изготовлении. Скорее о настройке и подготовке к работе. Потому как приобретая новый рубанок, он того требует. Ну и в дальнейшем что бы все работало, нужно за ним следить.
    Тут опять таки личное дело каждого, но я не соглашусь с автором который на фотографиях использует металлический молоток. Лезвие японского рубанка имеет твердую кромку не по всей плоскости. От ударов молотка оно очень быстро будет сминаться, будет как на старом зубиле, расплющится как гриб. Да и по тушке лучше бить деревянным. Но это субъективно.
    Я кстати, специально для своих рубанков, себе даже молоточек сделал 1.jpg :)]
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Кстати текст из PDF файла текст можно копировать и перевести онлайн переводчиком. Но, все понятно по картинкам и главное угол наклона железки и ровная плоскость основания рубанка. Основное внимание конечно уделено заточке самой железки.
  14. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Да, спасибо, угол там видно!
  15. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Не - не, у них подошвы не в одной плоскости. Большие рубанки с тремя точками касания, маленькие можно сделать с двумя. И это требует постоянного слежения за этим. От того японцы постоянно свои рубанки шкрябуют :) А на картинках где манипуляции с углом лезвия, так там показывают как ровняют постель. Что бы лезвие плотнее сидело... Мне не понятно зачем он удаляет штырек стружколома? он вроде как не мешает? но я тоже с языком только в объеме школьной программы...
