РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, уважаемые форумчане! Сразу извините - много букв. Искренне прошу совет/помощь по устройству полов в строящемся доме. Разноцветные картинки сабжа прилагаю. Просьба убрать лишнее (если есть) и добавить необходимое. Итак, исходные данные. Дом 150м2, ПМЖ, один этаж (отапливаемый), стены газобетон 400мм, фундамент сборно-монолитный глубокого заложения (подошва-3 ряда фбс-армопояс). На этапе проектирования планировался пол по грунту подо всем домом, но в итоге средняя часть внутри ленты перекрыта плитами - под плитами получился подвал (46м2) с выходом на улицу; наружные же части засыпаны песком с послойной трамбовкой виброплитой. В "боковых" частях дома планируется пол по грунту без "тёплого пола". Пирог (снизу вверх): трамбованный песок п/э плёнка (на рисунке не обозначена) псб-25 (100-150мм) Какой таки толщины псб хватит? п/э плёнка (на рисунке не обозначена) бетонная стяжка по сетке 100мм (бетон будет заводской) Вопрос по финишному покрытию ниже В "средней" части дома (на плитах перекрытия) везде планируется выравнивающая стяжка с трубами тёплого пола. Пирог (снизу вверх): эппс 50мм (нужен ли эппс на вертикальных стенах подвала?) плита перекрытия пароизоляция (на рисунке не обозначена) Прокатит ли п/э плёнка, или порвётся в процессе монтажа? теплоотражающая подложка тёплого пола (путаюсь, как называется) бетонная стяжка с трубами ТП (думаю, сантиметров 7 будет) финиш: местами плитка, местами ламинат (для ТП) И вопрос по финишному покрытию бетонной стяжки, которая по грунту. Мы не хотим тёплый пол, и вытекающее из этого покрытие в виде плитки/ламината. Мы хотим вначале тупо линолеум, а потом ещё родим денег и положим паркет или пробку. Опыт проживания на бетоне, покрытом линолеумом, есть. В данный момент стою на таком ногами - да что я - ребенок 5-месячный на таком валяется в ползунках, а вокруг скачут ещё двое 3 и 9 лет (9-летняя босиком). Собственно вопрос: не будет ли конденсироваться влага на границе "более холодный бетон/более тёплый линолеум (или подложка "деревяшки") с вытекающей оттуда гнилью/плесенью? Как это предотвратить? Вообще, есть ли у кого-нибудь опыт реализации покрытия пола по грунту деревом/пробкой - пожалуйста, поделитесь секретами. Инфы почти нет - везде только тёплый пол, против которого все члены семьи (способные говорить). Заранее спасибо всем!
Я думаю можно расчитать возможность конденсата по стеновому калькулятору. Где-то тут есть такой. В каждой второй теме о нём упоминают. правда сам я им не пользовался ещё, поэтому ссылку дать не могу. Но поройте, может найдёте. вбить в него параметры пола, вместо стены. наружную температуру указать +5 или 0. И посмотреть в каких слоях будет в итоге точка росы. Но это актуально для постоянно отапливаемого дома. Думаю если топить без перерывов и не промораживать полы, то точка росы будет где-то глубоко в утеплителе, что неопасно в случае с ЭППС. А вот если наездами топить зимой, то возможен конденсат пока пол не прогреется. Ну и на бетон, перед финишным покрытием, наверное логично хотя бы подложку уложить пароизоляционную, чтоб из бетона влага в ламинат не выходила. Это речь о тех помещениях где нет ТП. ЭППС на стенах подвала мне кажется необязателен. Подвал неотапливаемый и в нём всё равно будет температура грунта. Ваша задача только в том, чтобы утеплить снизу плиту, дабы она не отдавала тепло в подпол. Ну и ещё подложка отражающая (если речь о фольгированной) не нужна там. Она не будет отражать ни чего будучи тупо в бетоне. А гироизоляция нужна. И я бы лучше сделал битумную, рулонную. Так надёжнее. По периметру стяжки (там где ТП) так же не забываем о демпферной ленте, чтобы расширяясь стяжка не вздулась. Ну как-то так, в теории. И ещё- в вашем варианте, вы будете топить не только стяжку но и саму плиту. Это не страшно (если снизу плита утеплена), вопрос лишь в том нужен ли вам такой большой теплоакумулятор. В нём есть плюсы и минусы. Плюс в том. что инерция тепловая дома от этого повысится. Тоесть например если отключить отопление, дом будет остывать очень долго. Минус в этом же- быстро сбросить температуру, так же как и повысить её быстро, не получится. Так что если вы решите что плиту греть не стоит- то придётся положить между ней и стяжкой утеплитель, например ЭППС.
Плиту придётся греть по причине того, что я там слегка лоханулся (идея подвала под домом родилась внезапно и времени на "продумать" не было) - там получились мосты холода в виде общего бетона между неотапливаемой террасой (сверху на рисунке), верандой (снизу на рисунке) и тёплым контуром дома. Посему греть плиту придётся чтобы стены в тех местах не промерзали. Попробую калькулятором поиграть вечером в тех местах, где пол по грунту, на предмет конденсата между стяжкой и финишным покрытием. В "грунте" выставлю температуру грунта.
Укладывайте ЭППС, 50 мм. Мне кажется, ЭППС нужен между ТП и плитой перекрытия, иначе часть тепла будет тратиться на её нагрев, одной отражающей подложки маловато. Если пробивать не будут в процессе монтажа ТП, то прокатит. Какая именно сетка? Лучше всего увязанный каркас из арматуры, ячейка 200*200, арматура 10 или 12 мм.
Потому что ПСБ-25 намного сильнее сминается, чем ЭППС. Каркас из арматуры во много раз крепче, чем из кладочной сетки. Арматура для того и предназначена, чтобы работать в бетоне.
