Монтаж сайдинга с двойным утепление фасада
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Sworog, 21.11.16.
  1. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Вертикальные упираются в нижний горизонтальный который вы услужливо пропустили по всему горизонту цоколя, создав таким образом блокировку на усадку. То что вы отнесли бруски от тела стены развесив их на уголки ничего не изменило так как брусок упирается внизу и сам он создает жесткое плечо (инженерный сленг) проще говоря навесили костыли которые не компенсируют усадку. Я более чем уверен что брус у вас сырой и свежий. Что бы ему прийти в более менее стабильное состояние надо при вашей кубатуре года 4. На данный момент вы заблокировали стену от естественного высыхания и у вас начнется коробление всей подсистемы и все что на нее навешано. У меня все же опыта в подобном побольше вашего будет и на таких как вы я тоже насмотрелся, это которые на рубленные дома где бревна диаметром 30-35 вешают сайдинг, заблокировав бревно тем или иным образом на усадку, фасад на фасад. Но более всего от глупой самоуверенности строителей.
    полное отсутствие понятий.
    я немного утрировал.
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Красиво получилось. Сам хочу фасад утеплить под сайдингом. Но только в один слой, в 50 мм. К стати какой плотности использовали утеплитель. Думаю простой Роквул не пойдет.
  3. Sworog
    Sworog
    Sworog
    По моему роквул акустик
  4. Sworog
    Sworog
    Sworog
    Какого хрена вертикальные будут упираться в горизонтальную, Дом завешан, для этого берётся брусок сечением 100×50 мм и пробивается каждый брус и так на углах, и и в двух местах по центру стены
  5. Sworog
    Sworog
    Sworog
    А если бы без завешивания, а крепить на скользячки тогда нужен зазор, ибо крыша опускается за счёт усушки бруса
  6. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
  7. Sworog
    Sworog
    Sworog
  8. Sworog
    Sworog
    Sworog
    Работу делали год назад, до этого в доме практически не жили, про тепло потери могу сказать одно, если утеплитель не закрепить рондолями, тепло потери будут большими
  9. Sworog
    Sworog
    Sworog
    И в чем будет заключаться ваша работа?
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    вы хотя бы признаете что подсистему на фасад смонтировали неправильно, с грубейшими нарушениями?
  11. Sworog
    Sworog
    Sworog
    Это подсистема прекрасно работает, жалоб нет
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Через пару лет покажите фото стен в плоскость?
  13. Sworog
    Sworog
    Sworog
    Я могу больше сказать, похожий дом разбирали, все там ведёт себя прекрасно. Причина разборки: бригада которая делала схолтцрила с креплением утеплителя и он подсел
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Для чего тогда брусовую стену собирают на нагеля?
  15. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Стены этого дома как собраны на нагеля или на гвозди?
