Нужна помощь специалиста с горелкой Giersch R1
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем АндрейС71, 21.11.16.
  1. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    Распыла нет - где загорается ?
  2. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Читайте внимательно! При подаче напряжения на клапан (вручную), горелка загорается
  3. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Я знаю в чем проблема. При розжиге датчик пламени видит свет! Горелка ведь не в котле стоит. Надо при запуске закрыть жаровую картонкой и открыть сразу после загорания! И все.
  4. АндрейС71
    АндрейС71
    АндрейС71
    Спасибо всем, проблема была в наличии конденсата в блоке управления. Разобрал блок, просушил на батарее, собрал, все запустилось. Проверил несколько раз (отключал принудительно кнопкой) все загорается и работает. Отработало в течение часа все ок.
    Возник еще один вопрос по другой горелке. Есть в наличии горелка Giersch R1-V-L (т.е. со штатным подогревателем) в виде комплекта запчастей, её проще переделать на отработку чем Giersch R1 (на которой нет подогревателя) или без разницы?
  5. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Блок управления диз горелки с подогревом более приспособлен для переделки на отработку, потому как у него есть запрет на запуск до нагрева штока (в случае ОМ масла), у ТА горелки без подогрева штока нет зависимости и она сразу начинает запускаться. Они отличаются по номеру и схеме подключения, которая нарисована на обороте ТА, разница касается 4ой и 6ой ноги. Но добавлением релюхи можно обойти данную проблему. В остальном никакой разницы нет.
  6. Villa_Margarita
    Villa_Margarita
    Villa_Margarita
    Добрый день, уважаемые форумчане! Нужен совет по горелке Giersch R1. Новую тему решил не создавать, что информация хранилась кучно. Итак:
    Горелке 6 лет. Установлена в дизельном котле De Dietrich GT120 с панелью управления Diematic 3. Чистим каждый год. Ни разу не было проблем. Всегда всё работало в автомате и никто не вмешивался в работу оборудования. Проблемы начались месяц назад, когда однажды обнаружили, что на котле горит красный индикатор "Ошибка горелки". Нажали на 5 сек кнопку на горелке - она запустилась без проблем и далее трое суток отработала без сбоев. Потом ошибка выскочила вновь. Недели две работали в таком режиме (ошибка 1 раз в 3-4 дня). Затем ошибка стала выскакивать ежедневно. Что проделали:
    - проверили давление в контуре котла. немного подняли.
    - промыли фильтр солярки и сеточку на бензонасосе. грязи было очень мало. подача топлива в норме.
    - грешили на солярку, но поставщик надежный (работаем с ним более 15 лет), другие клиенты, которым отгружали солярку в тот же день и из того же бензовоза на качество топлива не жаловались. одного знаем лично - сосед. визуально солярка хорошая, мусора и мути нет, запах типичный.
    Последние несколько дней ситуация ухудшилась:
    - при ошибке горелки нажимаем на 5 сек. на кнопку на горелке.
    - горелка продувается как положено, потом запускается.
    - горит 20 сек. и гаснет. без остановки продувается, потом сама загорается вновь. Снова гаснет через 20 сек. И так продолжается до конца цикла, пока теплоноситель не нагрет до положенной температуры.
    - ошибка горелки выскакивает 3-4 раза в день.
    На что обратить внимание? Менять форсунку?
    Заранее благодарю!
  7. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Судя по описанным симптомам, похоже на перебои в подаче топлива. Начать с проверки давления на форсунке и разрежения в подающей магистрали. Далее исходя из того, что покажут манометр и вакуумметр.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    6 лет... Начните действительно с замеров давления и разрежения. Но может и топочный автомат глючить, и магнитная катушка топливного насоса, и сам насос... А может электричество скачет
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Форсунку менять однозначно! 6 лет - срок приличный, распыл уже далеко не тот, что требуется для устойчивого розжига и горения.
    Но проблема может быть не только в форсунке. И не только в блоке розжига. Причиной сбоев может быть фотоэлемент.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Элементарно же, да.
  11. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Проверьте фотодатчик для начала, простая манипуляция...
  12. secilatan
    secilatan
    secilatan
    Попробуйте так- запустите горелку с вытащенным наружу фотоэлементом, и загляните через его отверстие внутрь топки, на пламя. Если пламя в отверстии визуально сильно мерцает, то фотоэлемент может отключаться. Это как раз может происходить из-за старой форсунки, распыл плохой и нестабильный, и пламя такое же. У меня такая же горелка.
  13. mtkt
    mtkt
    mtkt
    Форсунка! А может воздух! А может давно не чистили топливную емкость и со дна хапает всякое дерьмо с водой.
    1. Поменяйте форсунку.
    Если не поможет
    2. Подключитесь к канистре с солярой с заправки.
    Скорее всего заработает нормально.
  14. Villa_Margarita
    Villa_Margarita
    Villa_Margarita
    Всем спасибо! Заменили форсунку. Вот уже 10 дней полёт нормальный.
