Водяное отопление от кирпичного стояка с газовой горелкой
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Марина032, 21.11.16.
  1. Марина032
    Марина032
    Марина032
    Брянск
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, искала на форуме и конкретно ничего не нашла, можно ли как то сделать водяное отопление имея стояк с вмонтируемой внутри газовой горелкой, извините если называю неправильно, вообщем надо очень бюджетное отопление дома, дом деревянный сруб 6,5 х 6,0, в нем стоит почти посередине стояк кирпичный с горелкой внутри, батарей нет, тепло идет от стояка по всему срубу, еще есть пристройка из кирпича 3 х 6м, нужно как то сделать бюджетно чтобы весь дом отапливался, фото чудо стояка прилагаю
  2. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Это не стояк :), это печь с установленной в ней газовой горелкой. Вместо "стояка" покупаете самый дешевый газовый котел, китайские трубы из полипропилена и китайские радиаторы и это будет самое бюджетное решение.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Марина032, Летом пачиму не задавались мыслью?
    Можно. Но установка простого напольного котла в современной газовой автоматикой будет экономнее.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no::no: В грубу теплообменник + горелку с с евроситовской автоматикой далее
  5. Марина032
    Марина032
    Марина032
    Брянск
    Задаюсь мыслью на следующее лето! Спасибо за ответ!
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отечественный напольный котел и регистры из труб по периметру дома.
    Там разбор печи и обратная кладка с теплообменником, обойдутся в стоимомть котла. Если еще найдет печников. Нормальных...:faq:
  7. Марина032
    Марина032
    Марина032
    Брянск
    Спасибо! Извинилась заранее за ...стояк...!
  8. Марина032
    Марина032
    Марина032
    Брянск
    Я так понимаю, что полюбому надо газовый котел, трубы, и бак расширительный, так? Вода горячая у меня от бойлера, так что котел мне только на отопление, а с котлом напольным надо ведь и " стояк" у меня у мамы такой стоит .. а это ведь место!
  9. Марина032
    Марина032
    Марина032
    Брянск
    Насчет печников нормальных уж точно сейчас проблемы! Я думала что можно не разбирая печи как то.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Слона то я и не приметил:|:. Плюс возможные вопросы от газовщиков:close::flag:.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Стояк, это труба подачи от котла. Не страшен ни разу. Вы вероятно про дымоход говорите и вытяжную вентиляцию... Это не отнимет места в доме, это проредит бюджет ... В дымоход печи пожарники не разрешат дышать.
    У Вас хоть газовый счетчик присутствует? Или по населению дома оплачиваете?
  12. Марина032
    Марина032
    Марина032
    Брянск
    Да, я имела ввиду дымоход из кирпича, а эту печь нужно будет тогда перекладывать что ль?, счетчика нет. все еще по населению 1 чел, в планах, пока бюджет не тянет!
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На ее место пропишется котел. Традиционно. Если есть уверенность в бесконечность природных ресурсов...
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тогда Вам в горгаз. Проект газификации, договор на обслуживание... Там Вам и порекомендуют местный котел.
  15. Марина032
    Марина032
    Марина032
    Брянск
    Это получается вместо этой печи ставим котел, а дымоход можно металическую гофру с выходом через стену?
