Прошу покритиковать ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Graser, 21.11.16.
  1. Graser
    Graser
    Graser
    Добрый день. Прочитал кучу веток по ТП и все равно остается много вопросов.
    По итогам прочтения родился план раскладки, но смущают длины контуров.
    Итак. Имеется 2-х этажный дом из твин блока с ЖБ плитами перекрытия. Топить хочется только теплыми полами, для этого планирую отдельные коллектора на каждом этаже, со своими насосно-смесительными группами. Раскладывать хочу 16 МП трубами. Подвод от котла 32 МП
    Во вложении план раскладки
    Длины контуров:
    1 коллектор
    1.1 Коридор между 1 этажем и гаражом - 101 метр (шаг 100)
    1.2. Гардероб + Лестница - 59 метров (шаг 300)
    1.3. Ванна - 52 метра (шаг 100)
    1.4. и 1.5 Кухня+Гостинная (44 кв. м.) - 92 метра (шаг 150) и 103 метра (шаг 300)
    1.6 Кабинет - 99 метров (шаг 200)
    2 коллектор
    2.1. Гардероб + Лестница - 59 метров (шаг 300)
    2.2 Ванна - 52 метра (шаг 100)
    2.3 Спальня - 81 метр (шаг 300)
    2.4 Спальня - 83 метра (шаг 300)
    2.5. Спальня 99 метров (шаг 200)
    2.6 и 2.7 Игровая - 98 и 103 метра (шаг 300)
    Коллектора хочу поставить с расходомерами и клапанами
    Здесь во многих темах пишут, что длиннее 65 -80 метров не надо делать и у меня дилема, или городить коллектора более длинные, но тогда в комнатах будет по 2 а то и по 3 контура, или же отдельные насосно-смесительные группы это все продавят?
    Можете подсказать, а то я уже себе всю голову сломал.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Глупость. Но при отсутствии расчёта и 80 будет много.
    Можете обосновать разный шаг укладки в одном помещении?
    Желательно использовать газ:) ТП сможет восполнить теплопотери?
  3. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Если без расчета, то я бы порекомендовал использовать трубу диаметром 18х2 (особенно с учетом шага), кроме мелких контуров. При использование 16-той необходимо весьма тщательно просчитать.
  4. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Вам нужно гидравлику считать, в зависимости от потерь помещения. Если без расчёта то лучше не делать больше 80 м. Это чревато увеличением дельты
  5. Graser
    Graser
    Graser
    Считал в программе valtec. цифры во вложении. вроде если каждый коллектор насосом оборудовать должно прокачать
  6. Graser
    Graser
    Graser
    16 трубу хочу использовать APE. у нас ее почти даром купить можно. 18 в линейке нет, а вот 20 уже 65 рублей метр. Все остальное от 100 руб. И выше
  7. Graser
    Graser
    Graser
    Итого максимальные потери давления в петле
    на коллекторе 1 34062 Па
    на коллекторе 2 32833 Па
    Вот и мучаюсь вопросом, продавит эти петли или нет?
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Если посчитали все верно, то петли, напр. 6-ти метровый, прокачает и на 2-й скорости.
    Но ведь на клапан (клапаны) еще заложиться надо. Если взять минимально авторитет клапана 0.3, то картина рисуется уже другая. На пределе, но Ваш расчетный расход почти обеспечивает.
  9. Graser
    Graser
    Graser
    Ну насчёт расчета уверенности быть ... Программа valtec prg считала. Я в автокаде петли разложил, чтоб длины вычислить ну и туда забил.
    За ответ спасибо огромное. Насосы хотел 6 и более брать. Еще есть вопрос. У котла планирую еще один коллектор высокотемпературный. Группы смесительные лучше на нем поставить на теплые полы или непосредственно на коллекторах тп?
  10. Graser
    Graser
    Graser
    Разный шаг, т. к. одна зона это кухня-столовая, там кафель будет. Вторая зона- гостиная с камином там будет ламинат, и я решил почему то там шаг сделать поболе.
    По тепловому расчету (тоже в программе valtec prg) вроде хватает. Считал для -32 на улице. Единственное что не понял, дак это про второй этаж, по логике там должны потери быть меньше, т. к есть поступления с первого этажа, а в программе это не учитывается. Если интересно то расчет могу выложить.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нет никаких поступлений с первого этаже, уже в сотне домов побывал, нет отопления на втором этаже или слабое (в надежде что тепло туда) и всё - холодно.
  12. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Вообще-то теплопотери на втором этаже меньше обычно не бывают, так как есть стены + крыша.
    Расчетную температуру помещений в программе Вы наверняка задаете одинаковую, поэтому никакого теплообмена этажей через перекрытия нет. Вот если бы Вы задали Т на первом этаже 25, а на втором 10, то теплопоступления от первого этажа надо было учитывать.
  13. Graser
    Graser
    Graser
    Вчера еще беседы беседовал с людьми со своими домами, многие почему то говорят, что в довесок к ТП обязательно надо радиаторную систему предусмотреть, мотивируют, что в сильные морозы одного ТП не хватает. Как считаете, надо оно, или это просто перестраховка. Окна решил поставить Rehau-sib. Не должно с проемов сильно сифонить. Просто если по правилам радиаторы выбирать (проемы 2 метра) то большие радиаторы получаются :(
  14. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Решения различные могут быть. Что лучше - зависит от конкретных условий. Но при "удаленном" размещении узла диаметр труб подводки к коллектору может быть значительно больше, чем диаметр труб подводки к "комплектному" НСУ
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Определяется тепловым расчетом.
