Dakon GL 40 ECO. Газовый чугунный напольный. 8 лет эксплуатации
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем VladNov, 21.11.16.
  1. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Привет форумчане!
    Расскажу, поделюсь, спрошу.
    Котел был выбран по рекомендации. Основные достоинства - минимум электроники, чугун, недорого.
    Запущен в 2008 году на антифризе, переведен на воду через два года.
    Первый раз аварийно встал в 2011 (3-ий год эксплуатации) - прогорела горелка под электродом поджига. Отопительный сезон в разгаре, поэтому неисправная горелка была поменяна местами с крайней исправной, форсунка заглушена, котел заработал, пониженной мощности хватало. Куплена новая горелка у московских барыг, заодно новые электрод поджига и датчик ионизации. Заменено, запущено и снова котел работает.
    Электроды имеют длинные металлические части, и в условиях топки под собственным весом загибаются. Из-за этого электрод пождига опустился близко к горелке, что и стало причиной ее прожига.
    Однажды котел встал из-за того, что электрод ионизации опустился до горелки и замкнулся на нее - электроника перестала видеть пламя.
    Теперь я электроды периодически выправляю, разогревая газовой горелкой, либо переворачиваю их на котле на 180 град и они сами выправляются. Но мысль поменять эти электроды на другие, у которых была бы длиннее керамическая часть и короче металлическая, присутствует.
    Следующая покупка горелки и комплекта электродов про запас была сделана в 2014, у тех же московских барыг, но уже дороже в 1,5 раза, хоть евро и был всего 40 руб. на момент покупки.
    Летом 2016 при ревизии и чистке котла была найдена горелка с трещинами и заменена.
    На прошлой неделе обнаружил, что при запуске котла пламя вылетает из горелки наружу. Вскрыл, убедился, что три горелки просятся на замену, но пока одна из них - критично. Так же заглушил форсунку, пошел искать горелки.
    https://my.mail.ru/mail/vla.vik/video/_myvideo/1.html
    На мои запросы все московские барыги ответили отказом, при этом в прайсах у них эти позиции "в наличии". Новосибирский барыга, сайт которого указан как официальный дистрибьютор запчастей Дакона вообще порадовал сообщением, что эти запчасти сняты с производства и предложил мне поменять котел:mad: (в этом смайлике недостаточно лучей гнева)
    К работе газовой автоматики Honeywell замечаний (тьфу-тьфу-тьфу) нет. Только на шестом году на плате Honeywell пришлось заменить кнопку рестарта, но это не составило труда.
    Конечно запчасти я нашел в Чехии и значительно дешевле, чем ранее покупал в Москве. Жду посылку.
    Вопросы к коллегам:
    1. как часто меняете горелки? электроды? Нашли ли им замену других производителей?
    2. сколько срок службы самого котла? когда ждать проблем с чугуном?
    3. Сколько лет служит газовая автоматика Honeywell? не пора ли купить запасной комплект?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Есть подозрение, что котел у Вас не настроен по максимуму и работает с жутким завышение мощности.
    ни какие горелки прогорать не должны и электроды загибаться...
  3. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Проверил. Давление на форсунках 9 см водяного столба, т. е. 9 мбар, при паспортном значении 1,3 кПа, (13мбар). Почему так мало? Потому что на входе редуктора всего 12 мбар. Я на хвосте трубы...
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Извините, точно, что 9, а не 18?
  5. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Да. И на входе 12, а не 24)
    замерял самодельным водяным U-манометром - в см разницы уровней в трубках.
    Или я физику забыл?
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Разницы? Должно быть в сумме!
  7. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Петрович, спокойно!
    Говоря "разница уровней" я имел ввиду h
  8. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Всёравно как то грусно за 8 лет столько замен. Хотя на протерм клом недавно ездил год котлу заменил гильзу 4 датчиков, предельный термостат (хорошо от сиберии подошол), и при этом был сгоревший блок розжига, клиент в стабе st 555 поленился заменить предохранитель. Вот как то так.
  9. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Вчера снова начало гореть внутри труб горелки. Сделал ревизию всех труб, выбрал четыре горелки, поставил их в центр, на крайних заглушил форсунки.
    Летом ставил новую горелку под электрод поджига - так вот она хуже всех
    причем сверху на ней белый налет, как серебрянка, оттирается пальцем. На других такого нет.
    Из старых горелок вытряс окалину:
    Повторил замер давления. Сейчас тепло - в сети 22 мбар, на горелках - 13 мбар. Что соответствует паспорту, т. е. редуктор работает.
    Но, как писал выше, в морозы из-за низкого давления в сети на горелки идет только 9 мбар.
    Нашел тему:
    Но дело в том, что у котла есть модификация редуктора с двухступечатым регулированием мощности и на пониженной мощности давление на форсунках - 4,5 мбар. Т. е. горелки на такое давление д. б. рассчитаны.
    Продолжаю поиск причины прогорания горелок.
    И еще - внутри трубы горелки ржавые
  10. domelchenko
    domelchenko
    domelchenko
    Расскажу про свой опыт (и немного соседский).
    Работает с осени 2007.
    Меня сразу соседи предупредили, что горелки очень не любят пыльного/грязного воздуха. Поэтому топочную держу в чистоте - влажную уборку и пылесос. Горелки не менял ни разу.
    Работает круглосуточно и летом и зимой (летом топит подвал и готовит горячую воду).
    Вставал котёл 3 раза.
    Первый раз в 13м году - из-за электрода ионизации. Заменил. Второй раз - 15ый год, опять электрод ионизации, выгнул на этот раз, не менял.
    Третий раз - вчера - услышал грохот, выбило переднюю крышку, но котёл не заглох. Внутри одной из горелок было видно пламя. Ну и шумел, как на видео. Пришёл в ночи техник, заменил электрод поджига и запустил агрегат. Ну и сказал, что нужно ТО и ревизия горелок. Вызвал техника на ТО.
    Автоматика (тьфу-тьфу-тьфу) вроде работает,
    Раз в год примерно вызывал техника на то - почистить все внутри ну и тд.
    У соседей по посёлку горелки горят регулярно. Причём у кого пыльно (ремонт) - по 2-3 в год. Электроды все меняют и гнут тоже регулярно.
    У одного накрылся чугун, по моему треснул, пришлось ему по зиме менять котёл.
  11. domelchenko
    domelchenko
    domelchenko
    VladNov, не подскажете, я правильно понял, что горелки и электроды производят до сих пор?
    Может подскажете как заказать из Чехии?
  12. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Можете показать электрод поджига, котрый заменили? Его загнуло?
    Горелка, в которой было пламя, находится под электродом поджига? Если - да, то она прогорела под электродом. Если у техника на ТО не будет горелки - делайте как я описал в первом посте с перестановкой ее на край и глушением форсунки. И меряйте давление на форсунках. У меня подозрение, что мой редуктор перестал держать заданное давление, я по теплой погоде намерял вместо положенных 13 мбар 16.
  13. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    К сожалению, проблема с прогоранием таких горелок системная, это горелки для европейского рынка, они имеют высокий КПД, и самое главное для Европы, пониженную эмиссию NOx в отходящих газах.
    Более 15 лет назад работал в сервисе, обслуживал такие же котлы, словацкие. Так когда пришла модернизация, это был 2000 год, и горелки все повально начали прогорать, при этом горелки котлов старой модификации уже работали по 6 - 8 лет, и никаких проблем.
    Те же самые проблемы были и у ведущих котлопроизводителей, теперь у Будеруса все котлы, поставляемые на Россию, с индексом WS, у Дитриша S вместо NO.
    Связана проблема с калорийностью нашего газа.
    Пыль, грязь и низкое давление газа усугбляют процесс,
    Но не являются его первопричиной
  14. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Российский газ более калорийный чем европейский?
    Не пойму, как низкое давление может приводить к прогоранию, если на котлах допускается настройка на 4,5 мбар, а у нас заведомо выше?
    И, наконец, есть решение по модернизации котла, аналогичное тому, что сделали немцы? Например замена горелок на другую модель или перенастройка арматуры?
  15. KPDteplo
    KPDteplo
    KPDteplo
    Решение это замена горелок, но это может сделать только завод, здесь необходим расчет пары газовая рампа/форсунка и горелка, у Вас два пути, продолжать менять горелки или купить новый котел.
