Дымоход Печка как сделать правильно, нужна помощь
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Kdon_8_9, 21.11.16.
  1. Kdon_8_9
    Kdon_8_9
    Kdon_8_9
    Здравствуйте!
    Есть такая проблема печка дымит и быстро забивается сажей, в трубе которая идет от печки особенно много нагара, задвижку закрываем на половину - чтобы не топить улицу. Топим дровами березовыми. Проблема пропадает на 1-2 дня если печку разобрать и почистить. Подскажите какие ошибки были допущены и как их справить фото и схему прелагаю.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Kdon_8_9, дымоход под 45 градусов делать надо, дрова использовать сухие, ну и не топить на прижатом режиме
  3. Kdon_8_9
    Kdon_8_9
    Kdon_8_9
    @Минчанин, а точнее 135 где именно, в какой части дымохода?
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    В помещении и на улице
  5. Kdon_8_9
    Kdon_8_9
    Kdon_8_9
    @Минчанин, как тут? А вода заливаться не будет?
  6. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    :hello:
  7. Kdon_8_9
    Kdon_8_9
    Kdon_8_9
    @Zubr56, По последней схеме точно будет. А что будет?, не понял вас?
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Точно?
  9. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    :hndshk:
  10. Kdon_8_9
    Kdon_8_9
    Kdon_8_9
    Думаю нет. Там плита для приготовления
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @Kdon_8_9, и что вы спокойно держите дрова на варочной поверхности? и не горят? :ogo: На варочной поверности температура за 250 градусов. Для дров у таких печей используется нижний ящик под печкой... и дрова в нем нагреваются так что рука чуть терпит.
    Судя по размерам топки модель у вас мощная и топите вы ее не правильно. Печка производства или La Nordica или MBS
    У них на сайтах есть подробные инструкции, как правильно эксплуатировать. А так там ничего хитрого нет, у этих печей нет длительного горения. Включайте духовку и она будет теплая с самого низа. В ящик под печку можно складывать дрова, там они доходят до кондиции. Если не хотите проблем с дымоходом топитесь брикетами, они уже готовы к эксплуатации и не требуют предварительной сушки.
    И духовку вы зря открываете! Печь и так прекрасно отпаливает помещение, нужно только включить духовку в работу :) На печи должен быть рычажок управляющей заслонкой! Как печь разогрелась смело задвигате рычажок и дым пошел по дополнительным оборотам в печи. Прогревая духовку со всех сторон.
    Открывая духовку вы остужаете дымовые газы! Это не хорошо! Судя по фото вы топите двумя полешками и нет активных углей, температура и так не большая и вы еще больше их охлаждаете. Холодные газы и не полное сгорание вот причина засорения дымохода.
    Так такие печи не топят. Нужен полный режим с красивым пламенем в топке и активные угли. Духовка должна показывать в районе 200 градусов.
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Там их паравозный топливник остужает, не вводите человека в заблуждение.
    Слизали конструкцыю с чешской плиты, но не до конца-со своим умственным уклоном. ;)
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @Владимир Жирнов, прекрасно знаю о чем говорю, в эксплуатации похожая печь ;)
    Про которую Вы с МишаМиша говорили что она работать совсем не будет, не понимаю чем вам эти конструкции не нравятся? :)
    В реальности все прекрасно, пользуюсь несколько лет. И режим дожига есть, красивое пламя и выпекает здорово и даже кирпичный щит в почти 200 кирпичей прогревает и расход дров маленький Дымоход у нее чистил один раз, больше пока не требуется, особой грязи в трубе нет, если топить правильно.
    Я на своей печи замечаю как остывает духовка в момент когда открываешь дверку топки чтобы сделать новую закладку дров, по времени дверь открыта не долго, но этого хватает, чтобы духовка начала остывать и это при закрытой дверке духовки.
    А тут духовка открыта и наверняка холодно в помещении. Газы охлаждаются очень быстро, отсюда и имеем все эти проблемы с трубой, плюс сырые дрова, которые просто не готовы быть топливом и слабый огонь в топке (придушенный шибером режим работы)
    У моей печи топливник далеко не паровозный, он вам с Мишей крохотным показался, да и тут топка не очень большая на самом деле. Есть модели где топка еще больше, у таких в топке стоит теплообменник и такая печь может греть батареи или теплоаккумулятор литров на 500-1000 :) Топка с духовкой меняются местами. Вот у них топку можно назвать паровозной, но и мощности там за 20кВт :) На форуме есть несколько владельцев такой экзотики. Так они выглядят.
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    @fgh, Ну и ладна. :aga:
    Я вас только поправил, что потерь от открытой духовки нет, как нет и от настила, и от дверок-выдумки "новаторов", не повторяйте
  15. Kdon_8_9
    Kdon_8_9
    Kdon_8_9
    Еще почитав новые ответы, понял что не все написал. У нас печка греет батареи а гоняет воду церкулиционный насос
