Винный шкаф (охлаждение Пельтье)
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Калашников М М, 21.11.16.
  1. Калашников М М
    Калашников М М
    Калашников М М
    Доброго времени суток! уважаемые электрики, подскажите пожалуйста дилетанту)
    Хочу сделать винный шкаф, с источником охлаждения модуль пельтье (DRIFT-2.0, 40х40мм, Imax=4.5А, Umax=24.9В, max холодопроизводительность 69Вт).
    В качестве источника питания, планирую использовать блок питания (ARV-KL24100 24V, 4.2A, 100W, PFC)
    Есть три вопроса!
    1. какой лучше использовать потенциометр, для точной регулировки элемента пельтье (с вышеуказанными комплектующими)?
    2. необходимо ли будет менять потенциометр и блок питания если понадобится добавить еще один элемент пельтье?
    3. каким способом соединять элементы пельтье между собой?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Обязательно плавная регулировка? Разве нельзя сделать поддержание температуры при помощи обычного термостата? Почти каждый имеет возможность регулирования по ПИД закону, если нужна большая точность
  3. Калашников М М
    Калашников М М
    Калашников М М
    Необходима возможность регулировки температуры в диапазоне 8-18С! вариант с термостатом пока не рассматривал, надо будет почитать про них, (просто мне кажется это усложнит задачу)
    термостат можно будет добавить потом, для автоматического поддержания заданной температуры!
    и еще я так понимаю что термостат будет переодически включать модуль пельтье чтоб охладить до определенной температуры, это для модуля не очень хорошо (читал что они не любят вкл/выкл(
  4. Carobey
    Carobey
    Carobey
    Липецк
    1. Смортя как хотите заморочиться, Думаю подойдёт любой термостат. А можно и DS18B20 с PID управлением на микроконтроллеры. :)
    3. Пельтье соединяются параллельно
    2. соответственно потребляемая мощность будет 69Вт*2 = 138 Вт. БП нужен подходящий.
    70 Вт для охлаждения винного шкафа думаю не потянет. Мало мощности. Их как правило ставят для поддержания температуры предварительно охлаждённых продуктов. Хотя вино замораживать и не надо.
    Нужны ещё два соответствующих радиатора с вентиляторами.
  5. Carobey
    Carobey
    Carobey
    Липецк
    Да и один элемент пельтье этот БП не потянет.
    Потребление пельтье Imax=4.5А, Umax=24.9В ...
  6. Калашников М М
    Калашников М М
    Калашников М М
    Прошу прощения, там будет не совсем ШКАФ) скорее тумбочка, для тренировки) вот типа того как на картинке объем (0,13м3 или 133литра)! думаю 1-2 пельтье, для поддержания в районе +12C должно хватить)
  7. Калашников М М
    Калашников М М
    Калашников М М
    Да действительно на pid-регуляторе здорово бы было сделать
  8. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Стоит на даче кулер для воды. Уж лет 8 работает. Принцип пельтье. Там термостат, как в холодильнике стоит. Ничего не умерло.
    Термостаты, те, что с трубочками-капиллярами бывают на разную Т. СтОят 250-400 ру.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    С такой мизерной мощностью и высокой инерцией - бессмысленно, делайте просто пороговый переключатель на чем-нибудь типа W1209.
  10. Калашников М М
    Калашников М М
    Калашников М М
    Спасибо! а есть ли, что-нибудь, похожее на W1209, но желательно уже в корпусе, типа Ringder RC-113М (как на картинке в приложенном файле)
    и чтоб без включеня/выключения пельтье? плавно регулировал в пределах заданной температуры?
