Не работает однотрубная СО!)
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем butakoff, 21.11.16.
  1. butakoff
    butakoff
    butakoff
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Признаюсь сразу, я новичек в данном вопросе и на форуме, поэтому прошу не ругать сразу.
    Перейду к проблеме.
    Оговорюсь сразу, был проект с двухтрубной системой, подрядчики-умельцы сварили так сказать, как умели, а умели они делать только однотрубную. В придачу ко всему, в проекте по СО здания не совпадало место ввода теплотрассы с проектом по теплосетям. Поэтому ввод перенесли и контура перераспределились.
    На данный момент имеем:
    Есть СО, однотрубная ("ленинградка") как хотите называйте (вместо запроектированной двухтрубной).
    2 контура, один на гаражные боксы (короткий), другой из-за переноса места ввода получился очень большой, 20 радиаторов, радиаторы чугунные, кол-во секций разное.
    Труба магистральная ПП Д 32 мм, отводы к радиаторам ПП Д 20 мм, на каждом радиаторе на подаче терморегулирующий клапан, на обратке шаровый кран.
    Проблема известная: последние радиаторы на большом контуре практически холодные, на схеме указаны температуры на поверхности радиаторов (померили пирометром), постепенно снижается от 60 до 25 градусов.
    Добавлю: система закрытая, насколько я понял данный термин, с ПЦ, насосы стоят в ИТП (в схеме теплоснабжения это Тех. здание.)
    На схеме с теплосетями это здание РВБ.
    Объект находится в Тюменской области, теплосети проектировались под темп. график 95/70.
    Вопрос: жизнеспособна ли данная СО в принципе и какие меры необходимо предпринять для ее нормальной работы (поднять температуру теплоносителя в последних регистрах).
    Дополнение: Контур на гаражные боксы - регистры из 76 трубы, 4 шт.
    Т подачи - 65 гр
    Т обратки - 41 гр
    Т наруж - минус 25 гр.
    Схемы по теплосетям, СО здания, фото подключения радиаторов прилагаю.
  2. butakoff
    butakoff
    butakoff
    Прикрепляю проектную схему СО
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Слишком маленькое сечение трубы. И систему нужно балансировать.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Переделать систему на двухтрубную.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    2-трубка бы "пережила" малый перепад давления, это отразилось бы только на Т* обратки,
    по сравнению с Т* подачи. Но на всех (*) радиаторах.
    В вашей 1-трубке этот "малый перепад" выглядит так, как выглядит - "холодные последние".
    А.
    Увеличить расход именно на 1-тр.контуре, балансировкой, - "посадить" остальные контуры (двухтрубные) сидящие на общей (?) теплотрассе.
    В вашей ситуации лучше держаться проекта.
    (как можно "не уметь" паять 2 трубы вместо одной (?) - вроде - не умею пить один стакан, только два.)
    :faq:
    Что же получилось с 1-трубкой (?) в "приложениях" нет, тексты на них мелко-неразборчивые.
    Чтобы давать "советы". Наверное, манометров на вводе в здание тоже нет (?)
    Кроме того, обьекты "посторонние" на схеме можно было и "вымарать", оставив ИТП.
  6. butakoff
    butakoff
    butakoff
    Возникает вопрос, будет ли работать двухтрубная при таком контуре и на таком диаметре трубы?
    Так как я слышал про проблемы двухтрубных систем, также о недостаточном прогреве последних радиаторов.
    Проект был сделан без гидравлических расчетов, это я знаю от заказчика, плюс ко всему изменилось место ввода (не по нашей вине), и соответственно длина контура увеличилась.
    Переделать на двухтрубную можно, но если и она работать не будет?
    Прикрепил увеличенные картинки, манометры есть, значения примерно Pпод=0,36, Робр=0,32 Мпа, манометры маленького размера, перепад по давлению может и отличаться от указанных, примерно где то так.
    Про "не уметь делать двухтрубку" это я грубо конечно сказал, просто отдали подрядчикам проект, а по факту выяснилось что сделали не по проекту. Получилось то что имеем.
    Было еще предложение кинуть обратку не вдоль всего контура как сейчас, а по короткому пути, через гаражные боксы (см.схему), длина обратки сократится с 70 м примерно до 18 м, но ее придется поднимать до уровня потолка, так как полы бетонные в гараже уже залиты.
  7. butakoff
    butakoff
    butakoff
    в данный момент и пытаемся отбалансировать, сегодня к вечеру будут первые результаты.
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  9. butakoff
    butakoff
    butakoff
    все бы хорошо, но фотки эти монтажа, сейчас трубы залиты типа "стяжкой", сделан короб из гипсокартона, обои, краска и тд., примерно как на фото.
  10. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Правильно. Только не обратку, а подачу над воротами гаражей и подключаете к правому радиатору. В этом месте обратку заглушить. В кабинете "Охраны труда" придется вскрыть трубы, врезать обратку (она будет общей для всей системы) и под потолком кабинета, коридора, гаража подключить на ввод. Обратку, идущую налево от ввода, заглушить. У Вас получится две, примерно равные ветки по 10 приборов.
    Да, и не забудьте прижать те здания, где малый перепад температуры. Обратки от всех зданий должны быть одинаковой температуры.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если пощщитал правильно (?)
    в контуре ок. 100м и все трубой 32 ППР (?) И 2-тр. не работать. Как писал, в однотрубке недостаток расхода (зажатость) - это холодные "последние".
    В в 2-тр. с той же зажатостью - "холодные" все (с большим перепадом Т* в радиаторе)
    Это в несбалансированной 2-трубке.
    Балансировка "по последнему" - как раз и приведет к одновременной "немочи" всех радиаторов.
    Ввод "сверху" по схеме (?)
    Будет, примерно, как описано выше.
    0,4 атм. перепад = сопротивлениям СО.
    Насколько разглядел (?) "слева" по схеме есть "отвод" обеих труб (Т1-2) еще куда-то (?)
    Вот это - самый "кардинальный" способ хотя бы "уполовинить" длину контура.
    Причем, даже ППР50 не будет много для этого "транзита".
    - С нее же, (ППР-50) имхо, придется "начинать" длинное крыло, если, таки, будет 2-трубка.
    По ходу, расклад по длине крыла 1/3ПП50 / 1/3ПП40 и 1/3 оставить ПП32.
    К 2-трубке, кстати, и "термоклапаны" подходят. и ПП20 поводки.
    Для 1-тр. - шар кран 3/4" и подводки ПП25.
  12. butakoff
    butakoff
    butakoff
    Если сделать подачу, то на радиаторах получится ввод снизу слева с шаровым краном, выход вверху справа с терморегулятором, или надо будет перепаивать каждый радиатор.
    Если кинуть обратку, то направление сохранится, но поможет ли...
    Если рассматривать Ваш вариант, какой диаметр на общую обратку?
    А так спасибо за вариант.
  13. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Перекрутить клапана (повернуть по ходу движения теплоносителя).
    Диаметр ввода.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как видим, "лучшая" диагональ не только ничего не "решает", но и ..препятствует.
    Не гнались бы мастера за "диагональю". Вполне штатный вариант - "низ-низ".
    Подключению низ-низ "фиолетово", с какой стороны вход-выход радиатора.
  15. butakoff
    butakoff
    butakoff
    В контуре даже больше, по моим прикидкам даже 130 м (подача + обратка),
    По проекту ввод был слева (его по факту нет, и ответвлений там тоже никаних нет соотв.), ввод был осуществлен вверху, в районе гаражных боксов, так как было по проекту наружных теплосетей и он не совпадал с внутрянкой, вот и контура перераспределились из-за этого. Контур на гаражные боксы стал меньше, а на основное здание больше.
    В самом начале я задавал вопрос, даже бы если сварили двухтрубку на таких диаметрах она бы работала?
    И можно ли сейчас какими либо методами (с наименьшими потерями) добиться прогрева последних? балансировкой? уменьшением длины обратки? разбивкой на 2 однотрубных контура?
    Естественно можно сказать, делайте по проекту, это понятно, щас переделаем все на 2х трубку и она не заработает, потому что проект изначально никто не расчитывал.
