Не подключенный провод?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Floma, 21.11.16.
  1. Floma
    Floma
    Floma
    Мике
    Добрый день!
    Столкнулся с такой проблемой, в квартире, в одной из комнат был обнаружен силовой провод, который никуда не подключен. Я предположил, что это освещение (для шкафа -купе, так как провод выведен именно туда. Хотя с другой стороны шкаф могли монтировать и позже). Взял индикаторную отвертку и она показала что питание есть. После чего я подключил лампу для того, чтобы сделать освещение в шкафу, однако лампочка на загорелась. Теперь же мне кажется что этот провод попросту обесточен.
    Как Вы думаете, что это может быть за провод? Такими проводами сделана вся разводка в квартире.
    Куда он может идти?
    Может ли это быть какой -то технический провод для чего- либо?
    спасибо! IMG_20161120_155613.jpg IMG_20161120_155632.jpg IMG_20161120_155635.jpg
  2. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Индикатор покажет и при полностью отключеном проводе. Свечение будет чуть тусклым. Достаточно лежать рядом с фазным.
  3. Floma
    Floma
    Floma
    Мике
    Спасибо за комментарий.
    Но зачем так делать? и зачем мог использоваться данный провод?
    временное освещение во время ремонта?
    понимаю, что вопрос риторический...
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Интересный вы человек. Вы видете всю картину в вашей квартире, а мы по паре фотографий должны догадаться, что у вас и как. Возьмите телефон и позвоните тому, кто вам это делал. Не можете позвонить и нет квалификации определить что к чему самостоятельно - вызывайте специалиста. А иначе ни как. Нет, есть ещё вариант что кто то возьмет шефство над вами и назначит вас своими глазами и руками за пару тысяч колометров, но лично я уже давно не играю в эти игры.
  5. Floma
    Floma
    Floma
    Мике
    Вы правы. Постараюсь связаться и уточнить, другое дело, что ремонт делали лет 6 назад, если контакты рабочих остались хорошо, нет -плохо. Но так оставлять тоже не хочется, даже если он не под напряжением.
  6. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Надо искать начало этого провода. Наверняка где-то поблизости распайка есть.
    Отвёртка только на один провод реагирует или на все три?
  7. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Металлоискателем проследить до коробки, там вскроете и увидите.
    Никто уже не вспомнит, да и не обязан.
    Провод на фото похоже лямень? Бюджетненько. Или я не прав. Возможно тянули свет не полку или розетку, потом не стали подключать раз пишете лампа не горит.
