Вечная импрегнированная доска - стоит того или нет?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Louis_riverdale, 21.11.16.
  1. Louis_riverdale
    Louis_riverdale
    Louis_riverdale
    Форумчане, помогите советом.
    Я собираюсь строить каркасный дом, уже определился по всем вопросам, но в одной конторе мне предложили использовать так называемую импрегнированную доску для всего дома. Это удорожает всю историю на 200 т. р., но тогда дают гарантию 50 лет против 5. Не замануха ли? Кто-нибудь сталкивался с подобными предложениями? Может кто-то уже использовал импрегнированный пиломатериал в строительстве дома?
  2. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @Louis_riverdale, Сам не использовал, но интересовался. С обычным деревом по стойкости конечно не сравнить. Шпалы и эл. столбы сейчас пропитывают. Вопрос в экологии. Смотря чем пропитали. Импортная доска есть и воском пропитанная. Стоит запредельно. У наших химия ядрёная. Они вам сертификат по безопасности предъявили?
  3. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Подскажите пожалуйста по импрегнированной доске. У меня на ней есть черные пятна, похожи на остатки стружки, которые начали подгнивать, но в какой та момент доску пропитали под давлением.
    Вот как выглядит
    Я её пошлефовал машинкой, стало намного лучше.
    Поковырял в глубину, черноты не видно.
    Вобщем можно её вообще использовать ?
  4. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @jam_21, Грибок это. Брак производителя. Но помер он, скорее всего, от химии. Просто следы остались. Развиваться не должен.
  5. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    Если не помер, то плесен должна образовываться?
  6. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Чернота должна по площади дальше лезть. Этот гриб без влажности не растёт. И дерево не разрушает. А после обработки должен сдохнуть, по идее. Такую доску выбраковать должны были сразу.
  7. PSK_STROYNN
    PSK_STROYNN
    PSK_STROYNN
    Весь вопрос лишь в том, что импрегнированную доску не нужно красить или обрабатывать в дальнейшем. По цене же обычная древесина ровняется с импрегнированной уже после 3-4 лет использования (1-2 раза покраска+расходники+ работа).Да и, к примеру, каркас дома как обрабатывать, разбирать дом чтоли?)А здесь пропитано на большую глубину, а значит надежно!
    Насчет экологичности сегодня вопросов нет - спрашиваете сертификат на антисептик и если все нормально, то покупаете. Современные антисептики, например ТАНАЛИТ Е абсолютно безопасен и имеет третий класс опасности (мало опасные вещества) и это у концентрата! При импрегнировании же используется рабочий раствор, который содержит всего лишь считанные проценты, остальное вода.
    Знаю предпринимателя, который изготавливает и успешно продает за пределы РФ уличные детские площадки из импрегнированной древесины, пропитанной ТАНАЛИТ Е. На экологию заказчик смотрит очень строго.
    Знаю, конечно, несколько производителей, которые используют препараты с мышьяком или хромом, но это для тех, кто хочет сэкономить...
    По поводу случая, описанного выше, могу сказать следующее - процесс гниения после автоклавирования останавливается даже если уже начался.
  8. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    в штатах часто работал с такой доской, в том числе и с таким браком. ничего опасного не было, кроме эстетического вида.
    гриб был но помер. но есть одно большое НО. это штаты, там колхозить не будут. там везде следят за качеством. а что у нас и как, тем более технология, которую мало кто знает.
  9. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Чтобы не рожать новую тему и не плодить сущности.
    Как выглядит мысль использовать для чернового настила 2-го этажа импрегнированные доски (Tanalith E)?.
    Тему курил, MSDS на препарат читал, инспекторов и технадзор вопросами изнасиловал, инструкцию производителя читал.
    Понятно, что рекомендуется для наружных работ, конструкций наружних стен и крыши, венцового бруса (это касаемо внутренних ограждающих конструкций). Просто есть в наличии N-ное количество, которое могу использовать для чернового пола без дополнительных затрат. Уверенности нет.
    Черновой пол будет укрыт ДВП, затем прокладка и паркетные панели. Щели да, останутся. По эмиссии- хз.
  10. PSK_STROYNN
    PSK_STROYNN
    PSK_STROYNN
    Использовать импрегнированные доски для настила второго этажа можно, прослужат гораздо дольше обычных.
    Если речь идет про Таналит Е, то эмиссии в воздух или в воду практически нет - состав глубоко забит внутрь и наружу уже не выходит, даже с водой.
    У нас есть клиенты, которые использовали импрегнированную древесину для отделки колодцев.
  11. WoodenCity
    WoodenCity
    WoodenCity
    Соглашусь с ПСК-СтойНН, Синева это деревоокрашивающий грибок неразрушающий структуру древесины и не снижающий её прочностных характеристик. Если же импрегнированная доска не используется в отделке фасадов, то наличие остаточного окраса синевы не является браком. Все грибные поражения теряют свою жизнеспособность в импрегнированной древесине.
    На фото ниже импрегнированная доска на складе в Дании. На втором фото по центру также можно заметить окрас от синевы.
  12. WoodenCity
    WoodenCity
    WoodenCity
    Кстати, как давно была пропитка этой доски? Если Вы взяли её только после пропитки, то по цвету это даже не третий класс пропитки, а второй. Для каркасов используют 3 класс пропитки, при возможном контакте с грунтом или морской водой используют импрегнированную доску 4 класса пропитки и выше.
  13. WoodenCity
    WoodenCity
    WoodenCity
    Да, Вы можете использовать импрегнированную доску для чернового пола.
  14. ss13by
    ss13by
    ss13by
    Всем доброго времени суток. Для тех, кто сомневается в использовании доски с автоклавной пропиткой приведу пару мыслей. 1. Любое дерево нужно защищать, даже если его планируется использовать в идеальных условиях, ведь они могут измениться. 2. Составы для нанесения кистью имеют более высокую концентрацию химии, т. к. их задача создать границу для проникновения заразы извне. Этот слой разрушается при старении древесины и полностью переходит в окружающий воздух или почву. 3. При автоклавной пропитке концентрация химии меньше и она глубже проникает внутрь дерева. Даже при разрушении верхнего слоя дерева при старении, выхлоп в разы меньше, а защита в разы больше. Вывод: импрегнированная древесина намного более экологична, чем помазанная кистью, даже если использовался один и тот же состав.
  15. Semenitch
    Semenitch
    Semenitch
    В современных антисептиках не используются ни мышьяк. ни хром, так что они безопасны, что подтверждается различными испытаниями и сертификатами.
