Не знаю чем утеплить и обшить
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем hugee, 21.11.16.
  1. hugee
    hugee
    hugee
    С приближением зимы вылезли следующие моменты. Имеется квартира на мансардном этаже, во всей квартире тепло, хорошо. Но в куполе, а это круглое помещение 4,5 метра в диаметре и конек крыши 5 метров внутри, холодно. Крыша утеплена хорошо, 20-25 см пенополиуретана отрытоячеистого, сплошным контуром. Стены тонкие в полтора кирпича, так сказать 3 ряда поперек (примерно 38 см), на них и грешу. Вот и вопрос, чем их можно утеплить на высоте 7 этажа круглого купола снаружи, а потом еще обшить, чтобы было более менее красиво.
    Поясню, что живу я в Томске.
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Утеплить холлофайбером, а облицевать металлом (возможны композитные панели).
    Листовой алюминий, алюминиевый сайдинг, металлосайдинг (ставить вертикально).
  3. hugee
    hugee
    hugee
    при наших морозах это какой слой нужен холлофайбера, да и он слежится весь, или надо конструкцию конкретную, на поминаю что это 7 этаж
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Базальтовые ламели.
  5. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    почувствуете и 5 см, но лучше 10 - лучше по параметрам (весу, теплоизоляции, водостойкости) не найдёте. Нужен плитный утеплитель высокой плотности, тот не слежится, но не дешевое удовольствие.
    Конструкция под облицовку. Тут на 12 этажей керамогранит вешают, а у вас будет полегче.
