Помогите разобраться с буферной емкостью и ТТ котлом
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем kostenko_113, 21.11.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И это правильно, чтобы система начала прогреваться сразу.
    С обраткой немного интереснее, будет зависеть от того, как и чем снимается тепло с бака.
    Точное имя бака нужно и собственно, рисунок того, что Вы надумали делать. Всей СО рисунок!
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Подавать горячий теплоноситель на радиатор сразу с котла - это обычная практика.
    У котла достаточно мощности, чтобы греть одновременно и радиаторы, и ТА.
    Вы нарисовали подачу на радиаторы из крышки бака.
    Я туда поставил группу безопасности.
    А подачу на радиаторы взял сразу от подающей трубы котла.
    К ТА присоединяется только 2 трубы.
    Подача в верхний патрубок, обратка - в нижний.
    И если ТА потек и его надо исключить из системы, то достаточно перекрыть два крана.
    При этом стстема отопления будет функционировать.
  3. Borodakrest
    Borodakrest
    Borodakrest
    Если подачу делать на прямую, то я не смогу регулировать температуру подачи распределительным клапаном. А одна из функций тепло аккумулятора именно это.
    Имя бака сансистем 2000 серия Р - обычная, без змеевиков.
    Общую схему прикрепил и вот подробное видео: IMG_20220904_193349.jpg
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    почему ? по личному опыту отбора тепла с тройника между котлом и буфером. и еще можно термоголовы установить.
    странно :faq:.я по наивности думаю:)] что все таки накопление тепловой энергии. а не регулировка Т* подачи...
  5. Borodakrest
    Borodakrest
    Borodakrest
    С какого тройника? Какие термо головы? Покажите схему.
    Я написал одна из, а не основная и главная. К чему вы передергиваете? Я не специалист, пытаюсь разобраться в своём случае и прошу совета.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ни разу не передергиваю. Да не профи. дачник и для себя.
    Основной задачей любой СО все таки является поддержание ЖЕЛАЕМОЙ темп. в доме. и тут несколько путей - гонять по трубам кипяток и регулировать температуру в помещениях термоголовками на радиаторах. Оптимально. стремлюсь но пока не сделал. Второй - регулировать температуру краном на подаче/обратке.что сейчас и реализовано. вот схема (далеко не идеал) но все работает. сейчас еще добавлен еще один буфер на 300л.
  7. Borodakrest
    Borodakrest
    Borodakrest
    В моём случае есть термоголовка после буфера с распределительным клапаном с помощью которого осуществляется подача заданной температуры на радиаторную сеть.
    Вопрос был в подключении б. емкости при моей схеме. Куда? Контур ТТ-буфер и контур буфер-радиаторная сеть.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Borodakrest, Суть: СхемаСО1.jpg и еще несколько вариантов...
  9. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
  10. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Задача котла снабжать теплом дом, а задача буфера депонировать ИЗЛИШКИ тепла и снабжать накопленным теплом систему отопления когда закладка в ТТК прогорела. Поэтому подключение подачи котла и подачи в систему, а также и обраток к одному выходу буферной емкости это правильно. Нужно чтобы как только котел разгорелся и начал отдавать тепло оно сразу же шло на потребление, а не дожидаться нагрева еще 200-300 литров в верхушке бака. Подключайте подачу в верхний боковой, а обратку в нижний боковой отвод, они внутри имеют трубки-отводы вверх и вниз соответственно. Выход на маковке бака оставьте для спуска воздуха, только не ставьте автоматический, он там быстро подыхает, а специального исполнения типа как для солярных систем стоит негуманных денег и трудно отыскать.
    Смесительный узел подачи в систему рекомендую сделать со смесительным клапаном и насосом на подаче, по классике.
    Также желательно смеситель и насос в обвязке ТТК шунтировать обратным клапаном гравитационного типа а-ля Ладдомат чтобы осуществлялась естественная циркуляция если отключится свет.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Только обратку из СО, подсоединить в середину ТА.
  12. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Этого умника лучше не слушать. Он говорит правильные вещи иногда, как и стоящие часы иногда показывают правильное время, но подача и аргументация ненаучная.
  13. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Увы но нет. Это не верно. Подключение в середину вызовет смешение в нижней половине бака, а целью использования бака является послойная загрузка и послойная разгрузка без смешения. Подключать по этажам надо если источников тепла и потребителей несколько, чего здесь нет.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Borodakrest, Он зациклился на однобокой теории, и давно не работал руками с ключами...
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подключение в середину, исключит излишний бутуз ТА. А вот обратка вниз, как раз расшевелит его весь. Загрузка ТА идет сверху, при отключке котла, все самое горячее, вверху и остается. Смесительный, заберет столько, сколько нужно, а возврат не будет искать дорогу вверх через весь ТА. Последний колхозный рисунок, смонтированная мной система. Несколько зим, нареканий нет.
