Простая GSM сигнализация отключения электроэнергии
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем шаровский, 21.11.16.
  1. шаровский
    шаровский
    шаровский
    Пенза
    Добрый день!
    В практике эксплуатации настенных газовых котлов есть такая неприятность, как возможное отключение эл. энергии. Даже в том случае, если Вы запаслись резервным источником, эл. энергию могут аварийно отключить в самое неблагоприятное время – когда никого нет дома, а за бортом -30 с ветром. Особенно неприятна подобная ситуация для котлов с принудительным дымоудалением: если ветерок подует в коротенький коаксиальный дымоход, то теплообменник может «прихватить» очень быстро со всеми вытекающими…
    Я изначально отказался от бесперебойника, т. к. отключения эл. энергии в нашем «ауле» происходят крайне редко, а вот оповещение в подобных случаях очень даже желательно, чтоб подстраховаться от подлых закономерностей. Самое удобное и простое – это GSM сигнализация. Купить модуль сигнализации несложно, в продаже масса вариантов, начиная с самого дешевого, КИТового набора за три с небольшим т. р. Но зачем тратить деньги, если у каждого «юзера», наверняка в столе, или на полке валяются старые, рабочие, но вышедшие из моды мобильники. Все очень просто: покупаем (если нет) еще одну сим-карту, программируем одну из клавиш быстрого набора «старичка» на набор номера своего телефона, припаиваем к контактным площадкам клавиши достаточно тонкие проводники. Телефон, естественно, для этого необходимо аккуратно разобрать, затем собрать. Затем подключаем проводники через тумблер к «нормально-замкнутому» контакту реле 220В, которое будет играть роль реле контроля напряжения. Можно купить и специально заточенное под это дело реле контроля напряжения, но будет дороже. Обмотку (катушку) реле с помощью обычного сетевого шнура с вилкой включаем в домашнюю сеть 220в. Вот и все. В случае пропадания «света» реле замкнет свой н. з. контакт, а мобильник позвонит на Ваш телефон, мол «аларм!»:). Подобным же образом можно установить на теплообменник дополнительный температурный датчик, срабатывающий при падении температуры ниже +5 град., и подключить его все туда же, параллельно контакту реле…
    Простой такой пустячок, а спать и работать будет спокойней:)
  2. Wowq2502
    Wowq2502
    Wowq2502
    Колхоз однако. ну вреда от него не будет...почему бы и нет. если время есть, можно и поравлекаться.
    Вы бы указали модель датчика, который можно просто так прикрутить к кнопке телефона, и чтоб он на 5гр был сразу настроен.
  3. Noolegkano
    Noolegkano
    Noolegkano
    ЮА
    Это хорошо для самоделкиных, у кого времени куча.
    Для остальных все уже придумали давно (обсуждается в умном доме):
    Alonio T2- простой и дешевый, контролирует не только электричество, но и температуру. т. е по сути все что нужно контролировать у котла.
    Кситал- гораздо сложнее, требует профессиональную установку, стоит от 8 и выше. контролирует и управляет всем чем хочешь
    CCU825- самый крутой, очень функциональный, стоит от 8 тыс, мануал 200 страниц, поставить самому сложно, но можно.
    Ну и есть поделки типа зонт, эритея и прочие, их обсуждают, но я их не знаю.
  4. шаровский
    шаровский
    шаровский
    Пенза
    Дело не во времени, которого и ушло-то не больше одного часа. "Это хорошо для самоделкиных", у которых есть смекалка и руки, растущие оттуда, откуда им и положено расти:). И дело даже не в деньгах, которых я совсем не платил, используя б/у компоненты. А дело, скорее, в вызове веку безумного потребления, когда по любому, даже самому пустячному поводу, граждане вызывают "сервисменов", бегут в супермаркет или на "алиэкспресс". Да, я инженер, и, практически, все средства автоматизации в доме сделаны моими руками, в т. ч. и система двойного преобразования частоты для нормализации сетевого напряжения. Но то, что я предложил сейчас, во времена моего детства было легко по плечу большинству школьников. :) И далеко не факт, что "Alonio T2- простой и дешевый" за 5 т. р. будет работать так же надежно и безупречно, как старый, добрый "Сименс".
  5. шаровский
    шаровский
    шаровский
    Пенза
    "Wowq2502, post: 17351594"]Вы бы указали модель датчика, который можно просто так прикрутить к кнопке телефона, и чтоб он на 5гр был сразу настроен. [/QUOTE]
    Думаю поставить термостат, который уже есть. Как называется хз, купил три штуки за 100р. лет пять назад на развале. Фотку прицеплю. Термостат сильфонного типа, т. е. в термобаллоне и тоненькой трубочке у него находится жидкость, при изменении т-ры она изменяется в объеме, и, соответственно оказывает разное давление внутри сильфона, замыкая, или размыкая контакт. Его термобаллон можно закрепить (смазав термопастой), на корпусе теплообменника. А его контакт - к кнопке телефона. Настраивается он легко, видно на фото. Но пока я не знаю, не разорвет ли его, когда температура ТО будет в районе 70 град. Термостат простой и надежный, один такой работает уже как раз пять лет...
    Но не обязательно именно такой. Их очень много, подобных энергонезависимых термостатов, я думаю, что вполне можно использовать термостат от старого холодильника, ведь диапазон регулирования у него как раз в районе +5 град. С. Но, в любом случае необходимо сначала хорошенько прогреть его при 70град., а затем проверить, не "ушла" ли настройка на 5 град. Кстати, холодильная камера, с лежащим на полочке термометром - удобная вещь для калибровки термостатов. Простые биметаллические термостатики для защиты калориферов от разморожения я видел лет двадцать тому назад (такая круглая таблетка где-то 1,5 - 2 см в диаметре), если постараться, то можно и найти. А на "алиэкспресс" есть замечательные электронные, с индикацией температуры термостатики, легко программируются на широкий диапазон температур и гистерезис, и всего за 130 р. Но нужно запитать от внешнего источника 12 В, а для энергонезависимости потребуется небольшой аккумулятор 12 в. Если интересно, скажите в личку, дам ссылку.
  6. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    позвонит сколько раз?
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Я использу. RTU5023 через али заказывал мой друг-клиент ;)) вроде работает. хотя иногда глючит. как все китайское.
  8. шаровский
    шаровский
    шаровский
    Пенза
    Так же, как и при "быстром наборе", будет звонить, пока не "ответите", или "отклоните" вызов, или станция мобильного оператора ответит, что "абонент не отвечает". Но звонок-то все равно будет записан в "неотвеченных вызовах".
  9. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    я имел в виду, что контакт кнопки останется закороченным всё время, пока нет света на объекте. Как на это будет реагировать телефон? не будет бесконечного циклического дозвона?
  10. шаровский
    шаровский
    шаровский
    Пенза
    Нет, не будет. После того, как станция прервет связь, для повторного звонка надо отпустить (разомкнуть), а затем опять нажать (замкнуть) кнопку. Так обстоит с моим простеньким "Сименсом". Думаю, так и с другими, если не программировать автодозвон.
  11. Wowq2502
    Wowq2502
    Wowq2502
    [QUOTE="шаровский, post: Думаю поставить термостат, который уже есть. .[/QUOTE]
    Так Вы уже сделали такую сигналку, или только думаете?
    Сдается мне, что вы теоретик, а не практик. И ничего вы еще не сделали, только мусолите идею...
    Я вот когда то практиковал паяльником... да, я один из тех школьников, которые могли все это легко сделать... так вот в вашей идее проблем больше, чем вы думаете. Их конечно можно героически преодолеть, но если делать по хорошему- будет дороже чем купить готовое изделие. А если заколхозить как вы предлагаете из барахла с развалов, то может и получится дешево, но это уж совсем для увлеченных людей. которые не ценят свое время.
  12. angry_beaver
    angry_beaver
    angry_beaver
    в 90-е многие практиковали паяльником... когда утюг не помогал. Ещё бывало в лес вывозили и там сажали на муравейник или стреляли над головой и заставляли рыть могилу. :) :) :)
    Бросайте пустые наезды на человека, то, что он описал, после похода в чип и дип делается на коленке за полчаса. Тем более бывшими пионэрами, которые умеют паяльник в руках держать с целью пайки. А что касается цены, то у меня например на инкубаторах стоят терморегуляторы "в розетку" ценой по 1600 рэ, но зимой инкубаторы простаивают, значит для меня эта деталь бесплатно. Телефонов целая горсть валяется - дочка в младенчестве когда зубы резались охотилась на них и выгрызала резиновую клавиатуру :) готовых рецептов дешевле 5000 рублей нет... эту смету в ходе рукоблудия нужно ещё постараться переплюнуть. Плюсом учитывайте, что всякая китайчатина с али безбожно глючит и доверять ей своё отопление я бы не стал.
    если вы видите в проекте конкретные проблемы - пишите какие - обсудим, возможно вам это просто кажется... или автору темы что-то кажется... в конце концов, телефоны-доноры у всех разные.
  13. шаровский
    шаровский
    шаровский
    Пенза
    Я не так часто публикую свои идеи на форуме, но если публикую, то только после воплощения в железе и всесторонней проверки. Вы не угадали, я как раз практик, хотя и теорию знаю неплохо. Сорок лет профессиональной деятельности я отдал автоматизации промышленных объектов и промышленной электронике. Мне не хотелось бы показаться нескромным, просто вспомнился период молодости, когда проводил пуско-наладочные работы на вновь смонтированных котлах ПТВМ-30, размером с трехэтажный дом, печах плавки кварцевого стекла, да много чего было... Но вряд ли Вам интересны нюансы процессов автоматизации и управления на масштабный стройках бывшего СССР:) И мне понятен Ваш скептицизм, на форуме, действительно, много "теоретиков" и, желающих просто поболтать, а, порой, и потролить. Так вот, вернемся к нашим баранам - к котлу, которым я восемь лет в той или иной степени занимаюсь не потому, что "некуда девать времени", а потому что интересно. Интересно разбираться в новой технике, а иногда и дорабатывать ее применительно к условиям эксплуатации. В случае получения положительных результатов - публикую их на форуме, и вовсе не для того, чтобы показаться "умным", а чтобы дать тему для творчества молодым. Сигналка по контролю сетевого сетевого напряжения работает круглосуточно с момента публикации темы, правда пока на рабочем столе, обкатывается, как и положено, месяц. Пришлось в процессе доработать реле (слегка грелось), снизить простым способом ток его срабатывания и удержания. Придет время - помещу в шкаф автоматики и управления котла. Да и, честно говоря, идея использовать б/у мобильник в качестве GSM сигнализации не нова, правда, в основном ее используют для охранных функций в доме, автомобиле и т. д. Погуглите. Я лишь предложил ее для контроля напряжения, что считаю, применительно к своим условиям, необходимым, а реализацию простой и надежной. Теперь о контроле замерзания ТО. В моем котле есть функция защиты от замерзания. При остывании ТО до +4 град. включается горелка и прогоняет теплоноситель через байпас. Т. е. логично контролировать "сеть", а от замерзания котел защитится сам. Но был прецедент. Через прослабленную "американку" частично вытек теплоноситель (вода), давление в СО упало ниже критического и котел заблокировался. Дома никого не было. Когда пришел, не составило труда устранить протечку, восстановить давление и запустить систему. Но, в "битермике" после этого ухудшился проток СО за счет того, что "прихватило" и раздуло канал ГВС, в котором была вода, что и показало "вскрытие", препарирование теплообменника. Поэтому я и планирую после того, как пересажу "сигналку" в шкаф, озаботиться и дополнительной защитой (оповещением) от разморожения ТО. Термостат в шкафу есть, правда его я использовал для контроля температуры теплоносителя в СО в целях расширения температурного гистерезиса (при тактовании в межсезонье). Я прекрасно понимаю, что правильно расположить термобаллон на "калачах" ТО - задача не совсем простая, но, думаю, справлюсь. Тем более у меня в качестве наглядного пособия есть старый, порезанный в нескольких плоскостях ТО. Не получиться - найду другой, более подходящий в конструктивном плане термостат. Что еще хотелось бы сказать. Тема, которую я открыл (контроль сети), настолько проста, что ее, действительно, нет смысла "мусолить". Давайте так: если интересуют практические нюансы - пишите в личку, с удовольствием отвечу на конструктивные вопросы. В соответствующих ветках я публиковал практические примеры некоторых неординарных решений для повышения "выживаемости" своего котла. Их легко найти. Так вот, хочу заметить, все системы работает превосходно. И качество электроэнергии успешно корректируется, и автомобиль в качестве резервной электростанции оправдал возложенное доверие... Многие ребята обращались в личку, и я отправлял им свои готовые решения, схемы...Но это уже другая история. И напоследок. А Вы зря так по поводу "развала":) Иногда там попадаются прелюбопытнейшие вещи - для толкового инженера - просто клад! Так лет 5-7 тому тетя продавала абсолютно новые, в упаковке ДТКБ (датчик температуры камерный биметаллический) всего по 50р за штуку, я и по сей день их успешно ставлю на некоторые из своих разработок. Кто в теме, тот знает. Да и те, немецкие, с капилярной трубочкой, что на фото - тоже абсолютно новые. Один из них верой и правдой три года служит сыну для защиты газовой колонки ГВС от разморожения (колонка установлена в холодном цоколе дома). Старые приборы, получившие вторую жизнь, как правило, удивляют своим качеством и надежностью! И на этом позвольте тему считать исчерпанной, а все вопросы - в личку.
  14. LexaTch
    LexaTch
    LexaTch
    Оренбург
    Добрый вечер. А есть у Вас наработки по GSM сигнализации факта затопления водой подвала? Из-за протечки труб например или канализационными водами из переполнившегося колодца?
  15. шаровский
    шаровский
    шаровский
    Пенза
    Реализовать сигнализацию протечки с помощью б/у мобильника также просто (!), как и многое другое, лишь бы у датчика протечки был "сухой" нормально-разомкнутый контакт, который можно было бы завести на кнопку быстрого вызова мобильника. У себя я такую сигнализацию не делал, т. к. нужды как-то не было. На вскидку - можно купить "Водолей-Р" в исплнении 02. Или любой другой подобный. Можно и самому сделать. Пишите в личку. Во избежание.
