Дренаж зимой, в мороз
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем veisaev83, 20.11.16.
  1. veisaev83
    veisaev83
    veisaev83
    Всем добрый день! Участок с высоким УГВ (вода появляется на уровне 40-50 см), поэтому летом решил сделать дренаж участка. Схема дренажа елочка, всего 6 боковых дрен и одна центральная, длинной около 40 метров, установил 3 смотровых колодца и на финише вырыл яму под слив с планами поставить в нее кольца и туда отводить всю собранную воду. Вода собирается дренажом, все ок. Глубина укладки от 0.4 метров в верхней точке до 1.7 к яме слива.
    Кольца в сливную яму поставить не успел, так и осталась просто яма, куда ввведена итоговая труба. В 2 метрах от нее первый смотровой колодец, глубиной 1.5 м. Выпал первый снег, чуть подтаял, яма полная с водой стоит, первый смотровой колодец переполнило водой, аж крышка слетела. Смотровые колодцы делали на заказ из пластиковой трубы диаметром 200 мм и толщиной стенки 5мм.
    Вопрос, сейчас будут морозы, все замерзнет, боюсь не разорвет ли у меня этот колодец, и проложенные в земле дренажные трубы? Не испорчу ли весь дренаж? Думаю хоть осинезаторскую машину вызывать, воду откачивать, но потрм лпять будет и снег и мороз и таять. Что посоветуете? Можно ли все до весны оставить так не откачивая?
  2. Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Татьяна_Холкина
    Купите недорогой дренажный насос и откачайте воду сами.
    только она потом снова наберется...
  3. veisaev83
    veisaev83
    veisaev83
    Добрый день. Да, в том и проблема что снова наберется вода в яму и трубы. Вме таки может дренажные перфорированные трубы в геотекстиле разорвать в мороз?
  4. Stasometr
    Stasometr
    Stasometr
    Тоже интересно как что произойдёт
    Но видимо как то всё по себе разрешилось
  5. urok
    urok
    urok
    Да ничего там особо интересного: когда все правильно сделано, то нигде ничего не застаивается и не замерзает. :super:
