ТТ котел с ТА с порционной подачей
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Luddit, 20.11.16.
  1. Luddit
    Luddit
    Luddit
    "У меня есть мысль и я её думаю"
    Есть дача, эксплуатирующаяся в достаточно рваном режиме - иногда короткие наезды (надо прогреть быстро), иногда длительное проживание (хочется реже топить).
    Посмотрел какие схемы обсуждаются на форуме.
    Не увидел следующего варианта:
    Греем котлом некий небольшой объем воды, по достижении им температуры 90 гр. включаем насос (думаю, лучше перед котлом на относительно холодной подаче) и выталкиваем его в радиаторы отопления. То, что выходит из радиаторов, заталкиваем в котел, пока оно холоднее, скажем, 40 гр., как только прогрелось - начинаем заталкивать в ТА (возможно, подойдет стандартный терморегулятор от батарей).
    Есть ли какие-то неувиденные минусы у такой схемы?
    Какой насос сможет долго работать в таком прерывистом ритме?
    (если совсем помечтать - а не сбацать ли что-то типа двигателя Стирлинга, чтоб оно автоматом толкало воду по факту ее прогрева)
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это и есть котел.
    Чугунный котел лопается мгновенно..., стальной поработает некоторое время.
    Это так и происходит в реалии. Это не новость.
    Любой циркуляционный.
    Есть более совершенный двигатель - естественная циркуляция.
  3. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Это вы зря, стальной работает годами при разных извращениях. При температуре на котле 80 включаю насос на вторую ветку температурой 10 градусов и всё ок. Хотя все работает "некоторое время", да и мы живём "некоторое время"...
