Перегородка из вертикальных ламелей
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем PermanentPon, 20.11.16.
  1. PermanentPon
    PermanentPon
    PermanentPon
    Добрый день!
    Хочу сделать перегородку из 10 декоративных ламелей с регулируемыми ножками, благодаря которым ламели вращаются вдоль своей оси на 360. Материал - планкен (20x140) или палубная доска (28x140) из лиственницы. Высота 2.8 метра.
    Возник вопрос. Не будут ли доски гнуть, если поставить их в распор между полом и потолка такими регулируемыми ножками?
    Других способов крепления не придумал, так как есть важное ограничение - возможность легко демонтировать ламели. Если что-то подскажете, буду очень признателен!
  2. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    20 мм точно гнуться не будут. Но вот если Вы их поставите в распор между полом и потолком, то как они будут вращаться?
  3. PermanentPon
    PermanentPon
    PermanentPon
    Спасибо!
    Надеюсь, что подойдет вот такая мебельная ножка на шарнире - http://www.furnitarium.ru/catalog/153092/
    Правда еще не трогал ее.
  4. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Скажите? Зачем так усложняете свою идею. Ее можно реализовать в разы проще. Например (для одной доски):
    Сверлится в торцах доски (ламели) отверстие. Сверху предположим 5 см, снизу 1 см. Далее, в потолок вкручивается штырь, диаметром чуть меньше торцевого отверстия в доске и длиной 3 см. Такой же штырь крепится в пол, но совсем короткий, 1 см. Далее все просто. Заводите доску в верхний штырь, поднимаете до упора в потолок, совмещаете с нижним и одеваете на него. Вуаля. Дешевле не придумать. Экономия на лицо. Вращаться будет прекрасно. И зазоры сверху и снизу будут минимальны.
  5. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Только на нижнем штыре обязательна гайка и шайба под доску. Для зазора по полу
  6. PermanentPon
    PermanentPon
    PermanentPon
    Идея супер! Спасибо!
    Только жена хочет, чтобы перегородку можно было достаточно легко убрать. Если дырки в побеленном потолке заделать не сложно, то с дырками в линолеуме будет трудновато :)
    Если не получится с ножками на шарнирах, пойдем по твоему пути!
  7. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Ну как вариант пол можно вовсе не дырявить. Вариантов 2. Первый. Ровная струганая доска небольшой ширины и высоты в которую и вкрутить нижние штыри с нужным шагом! На доску (важно! Хороший двухсторонний скотч). И клеить к линолеуму. По опыту знаю, сдвинуть будет сложно, приклеится как надо. Ну и при демонтаже не останется отверстий в полу. Второй вариант посложнее. Принцип тот же, только вместо доски, тонкая железная полоса со штырями. Желательно с потайными головками снизу. Ну и ее к полу прикрепить в двух местах. Тут уже конечно с отверстиями. Но их будет 2-3 и небольших. В этом месте линолеум можно надрезать, чтоб после демонтажа его можно было подклеить назад. При таком варианте нижняя планка будет тонкая.
    С вашим вариантом с шарнирами предвижу невозможность свободного кручения досок. Если поставите в распор с потолком сильно, то провернуть не сможете. А если слабо, то могут выпадать при кручении.
  8. igrok81
    igrok81
    igrok81
    Кто-нибудь сталкивался с перегородками вертикальными из мдф компании Фарамир? И какой крепёж используют?
  9. id7628279
    id7628279
    id7628279
    Добрый День! Знакомые мастера делают такие, говорят из доски нельзя делать, поведет очень вероятно, да и найти ровные изначально не найдешь, только мдф шпонированый
