Как правильно распорядиться тремя фазами?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ryashok, 20.11.16.
  1. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Приветствую всех! Есть подключение времянки к 380в.15 кв. Скоро нужно вводить в дом (полтора этажа мансарда). Как правильнее распределить фазы? Первый вариант: Одна Фаза на весь свет, вторая на все розетки, третья в гараж, баню. Второй вариант: фаза на каждый этаж, и третья гараж, баня. Или Есть ли более правильные варианты ? Краем уха слышал про конфликт фаз, не понимаю что это такое.
  2. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    А у Вас сколько денег на все это?
    Правильно, это когда нагрузка по фазам распределена равномерно (с учетом того, что баней (нагрузками в бане) пользуемся редко, а в кухне часто), когда свет в соседних помещениях от разных фаз, и т. п. Чтобы это выполнить надо тянуть дополнительные провода, есть и другие доп. затраты.
    Отсюда и вопрос о бюджете работ (монтаж тоже денег и времени стоит, кстати).
    Поэтому определитесь по деньгам, а потом схему ваяйте на основе представленных здесь.
  3. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Например, у меня баня на первом этаже: парилка, моечная, комната отдыха. Лампы светодиодные.
    На все три помещения один выключатель на свет. А можно на каждое было делать.
    От возможностей, в том числе и лени собственной -:)
  4. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    В том и дело, что финансы поют романсы. Хочется понять сколько мне искать денег. И делать буду всё сам (дом построил в одиночку, уж с электрикой думаю справлюсь)
  5. komar44
    komar44
    komar44
    Третий вариант - три фазы на каждый этаж и гараж, а там делить по нагрузкам. Да, придётся ставить небольшие щитки на 2-м этаже и в гараже, а на первом, если туда приходит питание с вводного щита, установить 3-х фазные автоматы на отходящие линии в гараж и на 2-й этаж. В итоге получаете легко ремонтируемую схему. Не советую разделять по фазам освещение и розетки, лучше по комнатам (одна фаза - одна комната, вторая - другая и т. д., потом повторяете (если много комнат). Опять же считайте нагрузку по помещениям, чтобы распределить как можно равномерно по фазам. Правда это не совсем бюджетный вариант, но плюс ещё и в том, что делать можно по этажам и "гаражам", т. е. прокладываете кабель на второй этаж, гараж и пока изолируете, и занимаетесь первым и т. д. Как-то так, моё виденье проблемы, кстати неоднократно реализовано.
  6. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Если дело обстоит таким образом, то следует уточнить, а сколько потребителей планируется и какова их суммарная мощность? Чем будет отапливаться дом? Если кроме холодильника и чайника ничего больше не планируется, то и схема может быть достаточно простой и бюджетной
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Увы, при 3-х фазном подключении бюджетной схемы уже не получится (все конечно относительно).
    3-х фазная схема по сравнению с 1-о фазной (при одной и той же выделенной мощности) обойдется примерно в 2 раза дороже (диф. защита).
  8. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Три фазы подключил из-за жадности:|:. А теперь собираю пожелания как их распределить. :)
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Все немного проще чем Вы думаете.
    А Вы попробуйте вот так. ;)
    1-й этаж - фаза 1 и 2.
    мансарда - фаза 2 и 3.
    баня и гараж - зависит от наличия 3-х фазных потребителей (сауна, станки), при их отсутствии подключать фазы 1 и 3.
    Главное соблюдать простые правила.
    Равномерное распределение нагрузок по фазам (по возможности).
    Освещение и розетки в одном помещении (комнате) подключать на разные фазы.
    В конечном итоге сэкономите на групповых УЗО, но в любом случае нужно учитывать приоритеты и особенности в подключениях отдельных линий и потребителей.
    PS/
    Почитайте Форум, подобных схем очень много, обсуждалось неоднократно.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Поясните задумку ?
  11. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Мне кажется это для того, чтобы если пропадёт ток на свете, то можно было б подстраховаться розетками, для резервного освещения. но вот как быть если наоборот пропала фаза на розетках, в плафон не подключиться?
  12. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Искать неполадку при освещении
  13. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Проблему с розетками будете искать при нормальном освещении, а не при свете керосинки или фонарика.
    При проблеме с освещением есть возможность включить в розетку торшер, настольную лампу, да хоть прожектор. ;)
  14. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Самый дешевый вариант - бросить одну фазу везде) А так мало вводных по вашему вопросу, есть ли жОна, дети, любит ли она стирать, гладить, волосы феном сушить, готовить? любите ли вы сваркой баловаться? А по нормальному 5 квт на фазу это вообще ни о чем (вывод - тянуть 3 фазы везде без вариантов. Правильно может быть не конфликт фаз а перекос? Потом нет статистики по просадкам напряжения по фазам, поэтому посоветовать дельного ничего не сможем. Будете ли резервировать геном все это? Есть ли газ в трубе или баллоне?
  15. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Генератор не предусматриваю, газ будет, сваркой балуюсь ну и стирка, готовка, сушка и прочее всё присутствует.
