Как правильно распорядиться тремя фазами?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ryashok, 20.11.16.
  1. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Купите уголок 50х50х5, купите стальную полосу 4х40, проварите все соединения правильно по контуру двойного перехлёста. Не понимаете? Почитайте нормативку.
  2. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Если в госте написано :— фундаментные заземлители; могу ли я подключить к арматуре буронабивных свай (их 59 на глубину 180) и они все связаны ростворковой арматурой?
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Если арматура не сварена то не можете.
  4. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Понял. Арматура вязанная и её там около 2х тонн. Жалко что не проходит такой вариант. А прозвонить могут только специалисты с приборами на предмет растекания или есть народные способы?
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  6. D_Dmitry
    D_Dmitry
    D_Dmitry
    Делали контур повторного заземления, мерили сопротивление было около 16 ом, подсоединили контур к арматуре фундамента, сопротивление упало до 2 ом. Если есть возможность подключиться к арматуре, делайте обязательно.
  7. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Есть фото того армирования до заливки? Сваривалось это армирование с шиной или так обошлось, вязали?
  8. D_Dmitry
    D_Dmitry
    D_Dmitry
    Фото фундамента нет, мы пришли позже на электрику, фото дома приложил, в нем монолитный подвал, был выпуск арматуры из фундамента, к ней зацепили контур с помощью винтового зажима. По хорошему если предусматривать заземление на стадии строительства фундамента надо делать несколько выпусков и не важно как там связана арматура заземление будет супер. IMG_1876.jpg
  9. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    По хорошему внутри бетона фундамента тянутся стальная полоса и к ней периодический приваривают арматуру. Ну и по моему скромному мнению влияет вот что: если арматура стоит на стульчиках, то будет чуть хуже (больше сопротивление), если вколачивали в землю арматурины и на них навешивали каркас - сопротивления будет меньше (но коррозия придёт в фундамент).
    Впрочем обо всём этом думать во время устройства фундамента.
