Как правильно распорядиться тремя фазами?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем ryashok, 20.11.16.
  1. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Приветствую всех! Есть подключение времянки к 380в.15 кв. Скоро нужно вводить в дом (полтора этажа мансарда). Как правильнее распределить фазы? Первый вариант: Одна Фаза на весь свет, вторая на все розетки, третья в гараж, баню. Второй вариант: фаза на каждый этаж, и третья гараж, баня. Или Есть ли более правильные варианты ? Краем уха слышал про конфликт фаз, не понимаю что это такое.
  2. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Нет, нужно всех потребителей делить по фазам равномерно.
    В доме будут линии под защитой отдельных автоматов. Таких линий может быть и весьма много, но пусть в вашем случае их будет 12 (условно). Вот и вешаем на каждую из фаз по 4 линии. Причём нагружаем фазы так, чтобы нагрузка комбинировалась и фразы нагружались равномерно.
    Вот для примера у вас в доме газа не будет и варочная поверхность будет электрическая, верно?
  3. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Газ будет. Как я понял из вашего ответа не важно как распределять, лишь бы нагрузка распределилась равномерно. И может быть хоть перехлёст. Например первая фаза питает плиту и свет 2 этажа, а вторая розетки второго и бойлер котельной на первом?
  4. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Да, верно.
    Моя рекомендация: свет - два или три контура на этаж, розетки - каждая комната отдельно, кондиционер, стиральная машина, духовка, посудомойка, водогрейка - всем свои отдельные линии.
  5. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Немного не в тему спрошу: можно заземление воткнуть внутри дома. И Разрешается ли заземлять Раздаточный щит а не ЩУ?
  6. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Я выше дополнил, почитайте.
    По заземлению - песня отдельная и длинная.
    Заземлять надо всё что заземляется, но из сообщения я не понял вопроса.
  7. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    ЩУ стоит в железном гараже пока без заземления. В доме будет раздаточный щит. Возможно ли сделать контур заземления прямо в доме (пока нет полов) и прицепить его на Раздаточный щит. А ШУ оставить в гараже без заземления?
  8. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    И в гараже тоже надо заземлить. Тем более что там учёт, там нужно выполнить повторное заземление N и оттуда уже должен идти пятижильный кабель (включая N и PE).
  9. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Немного прояснилось. Логичнее тогда не мудрить с заземлением в доме а сделать одно нормальное возле гаража.
  10. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    С разрешения хозяина темы задам свой вопрос...
    Перед заливкой полов в помещении котельной рядом с котлом был забит штырь из арматуры на 12 на 1.5 м... можно ли использовать его для заземления котла...
  11. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Я ни как не специалист, но думаю этого штыря маловато по нормам для нормального заземления.
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Зимой, недели через 2 после самых сильных морозов измерьте сопротивление растекания. И все станет ясно.
    зы. на "долгие годы" это у вас профанация какая-то получилась...
    Арматурина 12мм - "маловато будет!" (с)
  13. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Мужики... а вообще какого сечения по норме, забиваются штыри для заземления...?
  14. ryashok
    ryashok
    ryashok
    Арзамас
    Я пока прикупил три гладких арматуры 16 по 3 метра каждая, но везде советуют 50 уголок
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    см. ГОСТ Р 50571.5.54-2013
