Широкий выдвижной ящик
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем tabula rasa, 20.11.16.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Решил сделать подвесную тумбу под раковину 120х45 см. Акватон Мадрид 120. Только с двумя невысокими ящиками. ЛДСП, фасад - предположительно МДФ.
    Тумба эта есть в продаже, но ценник меня не устраивает.
    Сложного в изготовлении нет.
    Ящик (по фасаду) 120 см, глубина 40 см. Желательно полного выдвижения.
    Вопрос, какой выдвижной механизм выбрать? Качественная мебель обычно комплектуется фурнитурой Hettisch или Blum, но опять же... цена. Справятся ли обычные шариковые направляющие с задачей плавного открывания, не будет ли перекашиваться ящик?
    Есть возможность крепить к стенкам или к дну тумбы.
  2. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Не справятся! Обязательно будет перекос. Берите во внимание, что и глубина небольшая. А это очень негативно сказывается на равномерность движения. Плюс если ящик из ДСП то и вес имеет значение.
    Указанные вами блюм и хеттик подойдут. Не обязательно покупать дорогие комплекты ящиков с металическими бортами. Достаточно взять просто направляющие. Можно ящик из дсп смонтировать на них. При глубине в 350-400мм комплект на ящик рельсов блюм с доводчиком (блюмоушен) обойдется Вам в 1700-2000 рублей.
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А вот такие направляющие скрытого монтажа (Boyard, Hettich) не подойдут?
    039a352f_a0b0_11e0_83f5_000e0c3f1d9a_039a3531_a0b0_11e0_83f5_000e0c3f1d9a.jpeg 67c3ab035618fb32079feb18a03fe189.JPG
    Цена 600-1000 р.
  4. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Они и есть. Выдерживают до 30кг. Только учтите. Там конструктив ящика особенный. Дно и передняя/задняя боковины относительно правой/левой боковины должны быть утоплены на 10мм (при виде снизу).
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Ну если ни Blum,? то цена вполне приемлема. Или Boyard не подойдет?
  6. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Технически, если они схожи по конструкции, подойдут любого производителя. Вопрос в качестве исполнения самой направляющей. Мы на производстве работаем только с блюм. Гарантия на подвижные части 10 лет. За семь лет моей работы была 1 рекламация. Одна из рельс вышла из строя. И то это был косяк сборщика. Поставил в перекос. Как в данном случае ходят рельсы других производителей сказать не берусь. К качеству блюма подтянулся хеттик. Остальные все же не уверен. Решать вам.
  7. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Кстати, у верхнего ящика конструкция должна быть буквой П. Чтоб смесителю он не мешал. Если конечно у вас ни столешка с раковинной из искуственного камня, изготовленная со специальным щелевым изливом)
