Настройка привода ROGER H70/104
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем YurkaYurka, 20.11.16.
  1. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Всех приветствую!
    Помогите с первой настройкой привода, пожалуйста.
    Ворота сварили, рейка стоит, мотор закреплен, концевые магнитные датчики стоят и их привод видит. Двигатель с энкодером.
    В составе только один комплект фотодатчиков. Их установили, подсоединили по схеме, как нарисованы самые нижние по картинке. Второй пары нет, стоек (как на картинке) тоже нет.
    Подробной инструкции на русском не нашли! Только итальянско/английская, что лежит в коробке.
    Перед так называемым "режимом программирования" система не должна выдавать ошибок.
    Но, это не наш случай)
    Если нет других систем безопасности, то должны стоять какие-то перемычки. Что с чем нужно еще соединить по данной картинке?
    У нас стоит и подсоединена только "антенна" и "FOTO2".
  2. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Или в расширенных настройках программно можно отключить неустановленные датчики?
  3. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    @YurkaYurka, перемычки между "COM" и "FT1" и между "COM" и "ST"
  4. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Да, ошибка пропала, когда соединил COM и СТ.
    А в расширенных настройках нулями выставил отсутствие второй пары фотодатчиков.
    COM и FT1 не соединял.
    Еще что-то нашлось из переводов на русский язык и там сказано, что первое движение ворот нужно начинать из крайнего открытого положения. Так вот этот режим "программирования" нихрена не включался, пока не сдвинул ворота на полметра и магнитный датчик не стал действовать на геркон.
    "Программирование" с середины пути прекрасно осуществляется.
    Может для кого эти вещи кажутся смешными, но я первый раз в жизни увидел эту электронику и был слегка в шоке) казалось бы всего два движения "открыть" и "закрыть", а настраивается по восьми десяткам параметров.
    Зачем такая навороченность? Половину цены ни за что заплатили...
  5. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    Всех с наступившим Новым годом!
    Купили привод R30, плата такая же как и у топикастера. Комплектация самая простая (без доп оборудования) кроме термостата FGT102 с нагревательным элементом и блока радиоприемника RB2 (двое ворот, на одних стоит привод дорхан). Привод установил, питание подвел. А дальше все... не знаю что куда соединять. Подскажите что куда подключить чтобы не сгорело ничего
  6. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    Привод прицепил, радиоприемник тоже. пульты настроил, ворота катаются. Осталось подключить обогрев, неужели никто не знает куда его подцепить?
  7. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    @Sveta73, что за обогрев? Если то, что я думаю, то подключается параллельно питанию привода
  8. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    Термостат такой
    а обогреватель как греющий провод (производитель nice pw1),клеится под мотором
  9. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Скажите, пожалуста, но только те, кто не заинтересован в продажах. Зачем подогрев в диапазонах до минус двадцати? Ведь, если ниже, то можно пару дней (касаемо широты МО) и ручками подвигать...
  10. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    А почему бы и нет? удобство. Сегодня подключил, в работе пока не замечен (пока только минус 13)
  11. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Диссонанс проявляется. Вы экономите на профессиональном монтаже, но разоряетесь на бесполезном обогреве.
  12. Sveta73
    Sveta73
    Sveta73
    Ульяновск
    да нет диссонанса. В нашем "колхозе" не хотят ехать на мелкую работу. Такими приводами в городе у нас не торгуют. Прежде чем покупать и ставить самому обзвонил не одну контору. Да и на счет полезности подогрева спорить не буду, каждому свое
  13. Bvbstan
    Bvbstan
    Bvbstan
    Раменское
    Всем доброго дня!
    Столкнулся с такой проблемой при установки автоматики на распашные ворота R20 с блоком управления H70/200AC комплектацией: одна пара фотоэлементов, в каждом приводе по два концевых выключателя на открывание и закрывание (схема подключения в самом приводе). В ручном режиме выставил положения концевиков, привязал пульты к блоку управления. После пробую нажимание кнопки пульта, но ничего не происходит, ворота не открываются и не закрываются. На блоке управления горят следующие знаки (на фото). Причем правый нижний квадрат мигает, а не просто горит. Подскажите в чем может быть проблема и на что стоит обратить внимание. Перемычки согласно схемам все были установлены (некоторые не видно на фото), но возможно не все.
    Мои мысли по решению вопроса:
    1. Возможно нужна перемычка FT2-COM?
    2. В основном режиме программирования задать параметр про два концевых выключателя (по умолчанию стоит без них)?
    3. Возможна нужна перемычка под COM-EN2-EN1-+5V?
    Заранее всем спасибо.
  14. 1971
    1971
    Сервисмен
    1971
    Сервисмен
    1. Да и нетолько эта перемычка, смотреть схему подключений этой колодки
    2. По этому поводу есть четкое описание в инструкции
    3. Нееееет
    4. Убрать срочно перемычки с верхней справа колодке
  15. Bvbstan
    Bvbstan
    Bvbstan
    Раменское
    1. По схеме подключения либо две пары фотоэлементов, либо без них. Точной схемы подключения с одной парой фотоэлементов нет. В описании только есть фраза:
    При отсутствии фотоэлементов установить перемычки «COM – FT1» и «COM – FT2».
    Согласно этой схеме были закорочены 38-41, 25-31.
    Поэтому какие еще нужно закоротить перемычки если одна пара фотоэлементов? 35,36? Или 35,36,38-41? Как в общем правильнее будет?
    2. Установлю другое значение согласно инструкции.
    3. Не буду устанавливать.
    4. Вы про какие перемычки? 20-24? Если про них, то я их закоротил из другой схемы для этого блока управления.
